Вт 15 Сентябрь 2026, 02:39
Т.е. принцип "параллельно опускающихся ДК" авторы ПСД просто игнорировали...
Да ещё и мощностью ПТОВшки, насельниц обделили, всучив холодную стенку.
И вот в этом предлагается добровольно измара... поучаствовать?
"Это" (что прилипнет) -- не сажа, от него не отмоешься
Вт 15 Сентябрь 2026, 12:34
Оценивать по фотографиям, так прежние ПТОВшки и во втором ярусе, отнюдь -- не максимальную мощность выдавали
363.32 КБ |
9 раз(а) |
544.98 КБ |
7 раз(а) |
213.72 КБ |
6 раз(а) |
Вт 15 Сентябрь 2026, 13:53
ПТОВшка через перегородку ("ХОЛОДНУЮ!!! Карл!)
503.05 КБ |
11 раз(а) |
Вт 15 Сентябрь 2026, 13:58
Судя по фото двух Дпр, в исходную Порядовку были внесены изменения...
437.89 КБ |
11 раз(а) |
Пт 18 Сентябрь 2026, 15:41
"Потерявшаеся" пара Дпр...
235.66 КБ |
8 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 18 Сентябрь 2026, 23:05
Если это тот проект который нужен монашкам, то там делать нечего. В конце 90х подходит матушка, семью священника хорошо знал - надо сделать просвирки, чтобы печь, ну и так чего поставить.
Сделал Русскую с подтопком, в Русской пекла эти церковные просвирки. С тех пор даже не обратилась, может уже ремонт нужен...
Сейчас думаю печники даже не знают, как церковную трубу выложить.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Сб 19 Сентябрь 2026, 07:12
| "Потерявшаеся" пара Дпр... |
Как было написано в той записи, где выложен был этот проект - "Если печник выполнил все по проекту, ответственность ... переходит к проектировщику (если ошибка в документации)" )).
Сб 19 Сентябрь 2026, 10:11
Андреев Максим
Пт 25 Сентябрь 2026, 11:30
На страничке РПО (в максе) почти ежедневно публикуют фото из Казанского монастыря.
Печь почти готова.
Подскажите пожалуйста, шабровку каналов надо делать или можно так оставлять?
154.04 КБ |
5 раз(а) |
236.39 КБ |
5 раз(а) |
168.17 КБ |
10 раз(а) |
Пт 25 Сентябрь 2026, 11:54
Все по разному ведут кладку...
- кто-то сразу "подбирает сопельки";
- другой - вовсе их "не пускает", оставляя на подмастерье заполнение пустошовки
- а этот - да сами Вы видите...
87.83 КБ |
5 раз(а) |
47.64 КБ |
6 раз(а) |
Андреев Максим
Пт 25 Сентябрь 2026, 12:38
- кто-то сразу "подбирает сопельки"; |
Спасибо за фото. У меня получается грязно вести кладку - брызги летят во все стороны. В конце дня менял несколько ведер воды, чтобы замыть кладку. А шабровку делал до такого состояния:
306.37 КБ |
4 раз(а) |
223.65 КБ |
3 раз(а) |
Пт 25 Сентябрь 2026, 13:55
Хочется надеяться, что мощности угла щитка в 3/4 кирпича (того, в котором две прочистки по вертикали) будет достаточно для восполнения теплопотерь отапливаемого помещения.
Андреев Максим
Пт 25 Сентябрь 2026, 14:09
| Хочется надеяться, что мощности угла щитка в 3/4 кирпича (того, в котором две прочистки по вертикали) будет достаточно для восполнения теплопотерь отапливаемого помещения. |
Помещения не сказать чтобы маленькие:
184.67 КБ |
3 раз(а) |
206.23 КБ |
7 раз(а) |
Пт 25 Сентябрь 2026, 15:10
Возможно, в этом (красные линии, буквально, а не то что многие сразу же подумали) помещении предполагаются эффективные регистры ГВС, или "тёплые полы", либо РП с нижним прогревом... и.т.п.
А, пока -- вот так: 46 см, из которых один тычок - это "холодный угол", а другая половина ложка - сопряжение (выборка четверти) - слабо прогреваемый кусман без перспективы добраться до 60 град.С на поверхности...
И это всё при трёх ложках (ударение на "а") не соприкасающихся с параллельно опускающимися ДГ ни в первом ярусе, ни во втором...
А Максиму - огромное человеческое!
712.6 КБ |
13 раз(а) |
Андреев Максим
Пт 25 Сентябрь 2026, 15:24
| А Максиму - огромное человеческое! |
Взаимно, Андрей Алексеевич!
Спасибо администрации, что поправили опечатку.
