zirega
Регион: город над вольной Невой
Чт 30 Октябрь 2008, 13:39
Чт 30 Октябрь 2008, 13:45
катализатор в указанной печи не нужен
zirega
Чт 30 Октябрь 2008, 14:58
Ещё один вопрос: на 16 ряду - это задвижка летнего хода?
Чт 30 Октябрь 2008, 15:09
на 16 ряду ЗЛХ, на чертеже не указаны прочистки на 2-3 ряд в подвертки первого колпака (две на фасад или по желанию в тыл печи), на их месте отверстия необходимо или поставить сажную дверцу или после монтажа печи заделать кирпичем на ребро.
zirega
Чт 30 Октябрь 2008, 15:20
Спасибо, Евгений!
Чертеж стал более понятен.
Хочу сам попробовать сложить печь ОИК 19ф. Хотя дело это для меня новое и неизведанное.
Есть ли какие-нибудь подводные камни в кладке этой печи?
Чт 30 Октябрь 2008, 15:47
необходимо учесть тепловой зазор на расширение шамота в 1 см по 14 ряду (97 указана высота огнеупорной кладки, при том что красная будет 14х7=98)
зазор заполнить прокладкой из базальтового утеплителя или каолиновой ваты
12 ряд -перекрытие топочной дверцы в замок
подробнее на сайте автора прочитать стать "В помощь людям делающим наши печи"
а так, печь не сложная и без проблем
zirega
Чт 30 Октябрь 2008, 16:29
zirega
Пт 31 Октябрь 2008, 15:03
Есть еще вопросы:
Как крепятся два кирпича в 5-ом ряду, которые находятся между футеровкой и основными стенами печи( слева и справа).
Если в ОИК 19ф нет катализатора, то как лучше в этой печи установить хлебную камеру?
Arkady
Ср 19 Ноябрь 2008, 00:23
Вот сложил ОИК-19Ф правда вместо финского литья сварил дверци из металла, поддувальная дверка от старой печки. В конструкции уменьшил высоту на два ряда в первом и втором колпаках и перенес трубу с задней стенки на переднюю, иначе не проходила между балками и стропилами. Сушил естественной сушкой. Как топится нравится, греется фактически с 3 ряда снизу, в режиме камина работает стабильно, интересная форма пламени как хвост павлина, ударяется в заднюю стенку и расходится полукругами в боковые щели. Может быть кладка и не так хороша как у профессионалов, но для себя приятно и очень интересно сделать что то новое.
54.24 КБ |
2051 раз(а) |
50.92 КБ |
1912 раз(а) |
76.13 КБ |
1818 раз(а) |
Ср 19 Ноябрь 2008, 08:17
поздравляю, главное что самому нравиться ..
были трудности при кладке каких узлов ?
или все предельно ясно и понятно
если сушили только естественным путем, то при выводе на режим возможно растрескивание кладки в паутинку
не зажали дверцу топочную кладкой ? обычная ошибка начинающих
Arkady
Ср 19 Ноябрь 2008, 09:44
Серьезных проблем при кладке не было, поскольку убрал по одному ряду из верхнего и нижнего колпаков, то изменилась оригинальная порядовка, кирпич клал с учетом перевязки швов. Несколько широкие швы, но думаю они скомпенсируют температурную подвижность кирпичного массива, хотя эстетика пострадала.
Кирпич резал алмазным диском болгаркой красный как масло шамот потруднее, убивает масса пыли идет струей!
Топил сначала понемногу, потом более интенсивно, прогревается начиная с 3 го ряда снизу. В 11 ряду слева от угла топки волосные трещины в швах. Топочную дверку варил по месту и вставлял в готовую печь. Там изнутра 4 уха с отверстичми и через них дверка закреплена саморезами по металлу в отверстия в кирпиче. Имеется некоторый натяг особенно в углах, сниму и подрежу кирпич. Топочная дверка нагревается умеренно благодаря экрану.из стального листа. Сама дверка рамка с вставленной керамической плиткой, пока не лопнута.
82.35 КБ |
1757 раз(а) |
zirega
Ср 19 Ноябрь 2008, 10:17
Поздравляю!!! Печь получилась!!!
Думаю весной тоже начать возведение ОИК 19ф!
В ходе Вашего строительства печи были какие-то нюансы и подводные камни?
Arkady
Ср 19 Ноябрь 2008, 11:40
Да вроде бы нет. Правильно монтируй топочную дверцу, как рекомендуют на сайте. У меня потолок 2300, пришлось убрать два ряда по высоте и тяжело почти в слепую кладется перекрытие второго колпака, голова не влазит!
Парамоша
Ср 19 Ноябрь 2008, 16:02
Брат во тепле Аркадий !
не забудьте потолок над печкой обить войлоком пропитанным глиняным молочком и оштукатурить по железной сетке с побелкой или вместо штукатурки,что хуже,обить железным листом.
Послеслов:когда переделаете дверку по методу Репина Сергея,выложите фото и впечатления об экономии дров.буде тако случитися!
Остаюсь почитателем Ваших талантов!
Парамоша
zirega
Ср 19 Ноябрь 2008, 18:42
Arkady!
Каким составом пользовались и мочили ли Вы кирпич?
Этот вопрос меня интересует, т.к. у Подгородникова кирич необходимо мочить, а у Кузнецова этого делать не следует.
Как у Вас это было?
Парамоша
Ср 19 Ноябрь 2008, 19:21
Мочат у нас ,знамо дело,"В сортирах!", а кирпичи замачивают в мягкой,лучше дождевой водице.
Anton Sorokin
Ср 19 Ноябрь 2008, 19:34
Да, хотелось бы узнать. Как связяны высолы и замачивание кирпича? Как избежать высолов с мокрым кирпичем?
zirega
| Парамоша писал(а): |
| Мочат у нас ,знамо дело,"В сортирах!",и кирпичи замачивают в мягкой,лучше дождевой водице. |
Да вот как раз что у Подгородникова, что у Кузнецова написано слово "МОЧИТЬ", а не замачивать
Randov
Чт 20 Ноябрь 2008, 09:26
Аркадий, какой максимальной длины дрова можно загружать в топку?
Как делать перекрытие колпака (14-15-16 ряд), надо ли использовать полосковую сталь и уголки, если да, то где? На схеме их нет, получается что центральная часть кладки должна опираться на шамотное ядро с мягкой прокладкой из базальта или каолиновой ваты, то есть фактически перекрытие или висит над шамотом или лежит на нем весом, но тогда как расширяться шамоту при топке, он же поломает кладку? Замков и сводов на схеме нет, металл в топке использовать для перекрытия нельзя, непонятно как же она тогда висит?
Расскажите поподробнее, пожалуйста.
Мне интересно придумать проект такой печи но с размерами 4х3 кирпича, а там проблема перекрытия еще больше получается.
Arkady
Чт 20 Ноябрь 2008, 11:17
Когда клал печь перекрытие между балками удалял вообще и после того как сложил трубу на балки вмесло "качалок" уложил фрагменты волнистого шифера и по ним толстый слой самана. Над печью потолок из гипсокартона с зазором примерное 60-70 мм до потолка и примерно такой же зазаор между гипсокартоном и верхней частью печи. Топочную дверку с подачей доп воздуха буду варить новую с некоторыми ньюансами, если получится выложу фото.
С кирпичами обошолся по божески не мочил и не замачивал, поетому и швы довольно толстые. С сухим кирпичом тонкий шов сделать проблематично. Максимальная длинна дров примерно в 1,5 кирпича ложится хорошо на колосники, длиннее под углом, топка огромная, вчера сжег большой корень целиком. Перкрытие делал не по схеме, т.к. у меня до перекрытия только 13 рядов, тычкового ряда выходящего на переднюю стенку у меня нет вообще, сейчас точно не помню, но помоемому я спереди и сзади кирпич резал повдоль, опирал его четвертью. Каолиновой ваты и картона за неимением такового не использовал, подставлял металическую полосу 5х20 мм в сечении скорее для монтажных целей, сделаю снимок свода первого колпака и выложу. 3х4 кирпича думаю получится тоже не плохо, возможно в перекрытии придется сделать замок. Попробуйти сложить этот узел на сухую, поэкспериментируйте вспомните детство игру в кубики, очень расслабляет!
