Алёна Латвия
Чт 13 Ноябрь 2008, 21:07
Паша
Чт 13 Ноябрь 2008, 22:11
Сейчас в MHA News есть вид с боку печи с хлебной камерой, но ссылки на подробности нету или не нашол куда кликнуть.
21.25 КБ |
1343 раз(а) |
Васильев Илья
Пт 14 Ноябрь 2008, 00:51
Это Печь с "чистой" духовкой. А вся фишка в летнем режиме, когда дрова сжигают в духовке и не нагревая массива Печи пекут пироги, и тут важно чтобы дверка духовки не дымила (поддымливала)
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
Паша
Пт 14 Ноябрь 2008, 00:58
| Васильев Илья писал(а): |
| в летнем режиме, когда дрова сжигают в духовке и не нагревая массива Печи пекут пироги, и тут важно чтобы дверка духовки не дымила (поддымливала) |
А если на потолке духовки сделать задвижку, то в ней можно будет жечь дрова ? Или тогда нужен совсем другой конструктив ?
Васильев Илья
Пт 14 Ноябрь 2008, 01:21
Духовку тогда тоже на огнеупоре собрать стоит, я считаю, и да - все работать будет. Но не будет в духовке дымка, при топке по зиме
Алёна Латвия
Пт 14 Ноябрь 2008, 01:26
| Паша писал(а): |
| Сейчас в MHA News есть вид с боку печи с хлебной камерой, но ссылки на подробности нету или не нашол куда кликнуть. |
Честно скажем, здесь тоже разрезик давно водится
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=16%20
В том то и дело, что я ищу печь по-чёрному, впридачу никак не могу удостовериться как и что лучше расположить. Банально нехватает знаний как в такой печи направляют потоки, где нужны дополнительные каналы. С одной стороны есть вариант такой компановки (передний канал вниз, задний вверх), здесь поток горячего воздуха омывает переднюю часть духовки:
20.68 КБ |
1100 раз(а) |
22.23 КБ |
1078 раз(а) |
Паша
Пт 14 Ноябрь 2008, 01:35
Я человек городской и у нас в плите элктродуховка поэтому мало что смыслю в печении пирогов в печи, но мне кажется что в такой духовке "по чёрному" тесто обгореть может запросто. Разве что выжидать когда угли прогорят и знать точно температуру по термометру за стеклом. Как вообще пироги пекутся в таких печах ?
Алёна Латвия
Пт 14 Ноябрь 2008, 01:38
Другой вариант - катализатор в задней части духовки (извините-извините, хлебной печки) Сзади вошло из топки, сзади канал вниз. Третий - духовка как в банной печи, на катализаторе.
Так? Вы меня исправляйте, плиз.
Так вот я не представляю что же из этого мне надо. Потому что не понимаю последствий каждого из вариантов.
Да и кроме всего прочего вообще очень озадачена размерами топки, дверцы. Вот скажите мне если не использовать в перекрытии уголки, то где все эти большие шамотные детали берут? Или в металле внутри конструкции, без прямого доступа огня, ничего страшного?
Васильев Илья
Пт 14 Ноябрь 2008, 01:42
Алена, а эта сессия кончается чем? чем сердце успокоилось, не дымит дверь духовки, уплотнен ли притвор в оной дверке, какую тягу обеспечивает труба?
Если Вы можете точно скопировать, во всех нюансах, рабочую Печь, то победа обеспечена. Только вот условия задачки крайне редко совпадают. Стало быть надо "ИСКАТЬ ЧЕЛОВЕКА" а не проект.
Паша
Эти большие детали вы можете не найти в продаже, но можно делать клинчатые перемычки или арочные из шамотных кирпичей.
Алёна Латвия
Пт 14 Ноябрь 2008, 01:47
| Паша писал(а): |
| Я человек городской и у нас в плите элктродуховка поэтому мало что смыслю в печении пирогов в печи, но мне кажется что в такой духовке "по чёрному" тесто обгореть может запросто. Разве что выжидать когда угли прогорят и знать точно температуру по термометру за стеклом. Как вообще пироги пекутся в таких печах ? |
Не знаю как в таких, а в русской печке классные. А там как раз по чёрному, хотя конечно весовые категории несопоставимы.
Последний раз редактировалось: Алёна Латвия (Пт 14 Ноябрь 2008, 02:26), всего редактировалось 1 раз |
Васильев Илья
Пт 14 Ноябрь 2008, 01:52
Я бы с Вами Алена работать не стал, прошу прощения. Вы слишком глубоко копаете для человека имеющего необходимость в печи и хлебе. Копаете продуктивно но до дна годам к семидесяти дойти только можно, и то если начать вовремя. Вы мне кажется развлекаетесь, забавно Вам это все, более интересно чем необходимо...
Киндер, Кюхен, Кирхен.
Простите, простите, простите не хотел обидеть
Паша
Пт 14 Ноябрь 2008, 01:59
| Алёна Латвия писал(а): |
| Паша писал(а): |
Не знаю как в таких, а в русской печке классные. А там как раз по чёрному, хотя конечно весовые категории несопоставимы. Когда мой дед переложил русскую печь на голландку (после смерти бабушки пироги больше было печь некому), я девчёнкой по печке горевала как по бабушке. |
В русской печи форма с тестом не подвежнена так на прямую потоком транзитного жара как эта маленькая топка на фото. Мне кажется, что здесь условий для обгорания больше.
К тому же через такую духовку и неплотности в дверце может идти запах при топках печи. А у вас она будет стоять в гостинной дома. Может для гостинной дома лучше с хлебной камерой "по белому" ?.
Алёна Латвия
Пт 14 Ноябрь 2008, 02:06
Если Вы можете точно скопировать, во всех нюансах, рабочую Печь, то победа обеспечена. Только вот условия задачки крайне редко совпадают. Стало быть надо "ИСКАТЬ ЧЕЛОВЕКА" а не проект. |
Человек свой есть, в лице мужа, которому и придётся воплощать при незначительной поддержке окружающих (я "на бумагах и поставках", он практик, есть ещё пара советчиков ). Труба на восемь метров тоже есть. Стоит в центре дома, с улицы нарядненькая, из дома страшненькая (вся красота то внутри) Фундамент под печку благополучно отчерчен и залит (с запасом, можно думать дальше). Вот так то вот. У мужа золотые руки и приличный опыт каменьщика, оборудование всё есть, желание и терпение тоже. БУМ пробовать.
Алёна Латвия
Пт 14 Ноябрь 2008, 02:22
Простите, простите, простите не хотел обидеть |
Ха. Вы бы мне это 2.5 года назад сказали. когда я к архитектору собиралась. Теперь уже поздно. Двое киндеров болтались на заднем сидении автомобиля пока я первый год прорабом у себя на стройке была, а кухня была полевая и подорожная. С тех пор мало что изменилось. А привычка разбираться действительно есть. И часто помогает.
Теперь уже деваться некуда, обязаны достроиться. У нас кризис полтора года, расчитываем только на себя. Так что и рады бы, да всё только от нас зависит. Потому и приходится брать за рога очередного быка. Оно мне надо? Не надо, конечно, но в моём доме и мой десяток кирпичей лежит.
Алёна Латвия
Пт 14 Ноябрь 2008, 02:33
Павлу.
Печь никак не в гостинной - в холле (читай "большой коридор с лестницей). Что хорошо, потому как в этот холл выходят абсолютно ВСЕ помещения дома. И нужна она мне именно как отопительный прибор для межсезонья. Кроме всего мы просто напросто часто топим печь (предыдущий дачный опыт).
Так что нужна, потому и ищем.
ШОПОТОМ Всё, спокойной ночи, мне утром на работу, сколько той ночи осталось, зато у нас впереди 4 выходных дня, вот я Вас врпросами и помучаю.
Васильев Илья
Пт 14 Ноябрь 2008, 02:37
Алена! Я очень рад, что Вы не обиделись, благодарю!
Я ведь к тому, что во всем этом героизме чувствуется вывих какой-то.
Как сказал классик:"А кни все скачут и скачут, а избы горят и горят..."
Вот если бы каждый продавал свой труд а не воздух по предоплате...
Помощи Божьей!
Паша
Пт 14 Ноябрь 2008, 10:34
Всем доброе утро !
Алёна , а на печь с последних 2 фотографий у вас есть ссылка на МНА ?
Смотрю и не понимаю , там огонь из топки поднимается в хлебную камеру и опускается по передним каналам вниз . А по задним он обратно вверх поднимается и тогда в трубу ? Они вроде так не делают. У них обычно снизу уходит в коренную трубу ? Вот и не понятно.
Алёна Латвия
Пт 14 Ноябрь 2008, 19:03
Паша, добавляю фото:
33.22 КБ |
1175 раз(а) |
Алёна Латвия
Пт 14 Ноябрь 2008, 19:13
Павел, топочку из предыдущих ссылок узнаёте? Мне эта печечка нравится, неплохой ориентир, согласитесь. Попробую её порисовать Присоединяйтесь! Призыв открыт для всех, кто в нуждаетсяв информации
А вокруг подозрительная тишина...Хотя бы намекнули там я копаю, или не там. Сплошная партизанщина...
Ну а источники, конечно оттуда. Народ иностранный, получается, гораздо более открытый. Я тут ещё собираюсь печи с духовкой для пиццы поискать (по сути та же хлебная печь). И немного серьёзней банные печи пошерстить.
