 Котлы : Вопросы - Ответы (I) Следующая тема
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Vian писал(а):
Так почему же Кузнецов со своими печниками не смог вскипятить чайник за целый день? И вообще, причем здесь плита и чайники?
Сначало "ПОЧЕМУ":
Не знаю- я в печах не профи... если заметили я "постил" не для спора, а информации для. Смею только предположить, что моя достаточно банальная печка ( тут: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1465&start=20 ) имеет наверняка не выдающийся КПД. Я её строя за ним не гнался (да и не знал тогда путей для этого) . Уважаемые же форумчане наоборот знают эти пути и стремяться его всячески повышать, что можно только приветствовать! В итоге у меня 2а "холодных ядра" в топке (котел и плита)- КПД ниже, но температура плиты выше и котел быстрее нагревается... Как я говорил, теперь я наверное сделал бы не так, но работает, а стало быть и пример уместен... для обобщения информации.
Теперь "ПРИЧЕМ": Опять "не знаю" - потому что маэстро (искренне и без всякой доли иронии) упомянул про кипячение чайника.
Правка: После перемещения темы администратором ссылка исправлена
С уважением,
В.И.Ан.
Последний раз редактировалось: Vian (Пн 24 Ноябрь 2008, 16:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, Ваш пример действительно уместен. И конечно же, не для спора. Он породил у меня множество вопросов и воспоминаний /начиная с простейших смешных детских, когда мы приехали зимой 62 года на студенческие каникулы на дачу к сокурснику в Перхушково, где был твердотопливный отопительный котел с батареями, но не было плиты - так действительно на нем нельзя было ничего вскипятить, и мы неделю бедствовали/. А по сути, чайник или бак на плите - это тоже котел / и есть примеры такого простейшего выполнения водяного отопления в деревнях и на дачах/. И по характеристикам нагрева чайника на плите можно как-то судить о тепловых явлениях внутри топливника. У меня, например, в садовом домике самодельная отопительная печь с чугунной варочной плитой на высоте 9 рядов от решетки /66см/. Так вот на этой плите кастрюля с водой тоже долго /2-3 часа/ не закипает, хотя топка паровозная / под дрова 80-100см/ без водяного контура с закладкой 30-50кг дров каждые 3-4 часа в морозы. А металлическая печь АТ-5 с тремя полешками тут же за 15-20 мин доводит чайник до кипения при высоте топливника 25см. Интересно, куда девается тепло при увеличении высоты топливника?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий свет Михайловичь! Не Вашу ли книгу "Дачные бани и печи. Принципы конструирования" дали мне почитать надысь?
Хороша! Да жалость великая - тираж малюсенький .Когда ожидается второе издание ? Думаю многие форумчане захотят купить!
http://saunapar.narod.ru/
А на вопрос Ваш ,я думаю ,ответ таков будет: пламя горячее лучистое в мешок теплых газов под высокой плитой упирается и низом в подвертку уходит. Моя бабка,Царство ей Небесное,запару свиньям в казане ,с полукруглым дном , или в кастрюле с плоским дном разогревала а ведер с редрами обечайками не признавала.Вода в них дольше закипала.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2008, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Парамоша, свет ясный, за ответ быстрый да ладный. Но ведь и на плите чугунной с перевалом по-шведски без мешка газов горячих / а лишь с потоком струйным огненным по низу плиты лижущим / топка высокая не дает того жару, к коему Ваша бабушка, Царство ей Небесное, привыкла в жизни своей праведной. Думал я раньше, мол, что от дальнего расположения углей пылающих это случается, да сейчас вот и призадумался. Ведь коли печка-топка раскалена внутри будет от добрых дров березовых до бела ослепляющих, то и пылу деваться-то некуда будет, окромя как на плиту набегать и раскалять ее до красна, чтоб чайник вскипал вольготно и весело. Как некогда Змей Горыныч опалял супротивника струей своей огненной издалека, так и топка должна иметь определенную "дальнобойность". А то так получается - пламя касается регистра, так он и греется. А не касается - регистр и не греется?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2008, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вотэтда!
Ubi Victoria, ibi Concordia.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2008, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может, чем выше топка, тем больше тепла (лучистого в первую очередь) уходит в стенки. И Если топить неограниченно долго, стенки прогреются и будет все равно, низко плита или высоко.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем-то и я так думаю, но надо как-то проверить.
Vian
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый!
Всё, господа хорошие, в Вашем рассуждении правильно! Ведь любой источник, лучи испускающий, можно представить как совокупность излучателей точечных. А плотность лучей греющих (плотность светового потока) убывает с расстояньецем пропорционально квадрату удаления от того источника до поверхности нагреваемой! ;)
С уважением,
В.И.Ан.
Vian
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камни ж топливника, свет поглощаючи,
Нагреваясь до температур немаленьких,
Становяться субстанцею переизлучающей-
Более близкие излучатели порождающей.
Вот только эффекта того чудесного
Ждать дюже долго и дюже муторно,
А по то время немалое газы горячие трудяться-
кипитят кастрюли и чайнечки.. :¬)
С уважением,
В.И.Ан.
Последний раз редактировалось: Vian (Пн 24 Ноябрь 2008, 13:58), всего редактировалось 1 раз
Vian
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вывод сделать нам надо бы следующий:
Что для быстрого прогревания
Плитку ставить чугунную надобы
Прям на самое яркое пламя нам.
Но беда в том великая кроется,
Что плита суть "ядро холодное"
В пламя самое помещенная
Понижает эффективность горения-
Повышая расходы великие
На подбор и доставку хвороста
(для избы зимой отопления).
http://foto.mail.ru/list/viantv/3/402.html
С уважением,
В.И.Ан.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики! Я конечно не знаток словесности, но что касется обсуждаемой темы, не следует забывать о "кружении" пламени, иначе линейное или ламинарное ... ну всё такое Rolling Eyes Да и как расположен выход из топливника. Например, когда я был маленький, и делал канальные печи, то если я делал вход из топки больше 6-8см(по высоте), то чайник существенно дольше не закипал, а что касется высоты, то при высоте в 25см., ни о каком эффективном горении говорить нельзя. Embarassed
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Михаил!
Стало быть совет Ваш высоту топливника ладить _____ см ,а газы натравлять вдоль настилу чугуного безпрепятственно к перевалу высотой ____ см.А может ,не в службу, а в дружбу выложите схемку немудреную,нам в назидание и пользу.
Остаюсь почитателемъ опыта Вашего,Парамоша.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша, высоту топливника, от пода , 8-9 рядов,да через перевал,где высота до плиты порядка 8см., так чтобы при закладке дров, до плиты оставалось, порядка 15-20см. Мне , честно говоря, казалось, что все примерно так делают. Приходилось видеть топливники высотой 5 рядов, но там квёло как-то всё горело. Shocked
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну уж нет! Сгорание, может быть, бывает при этом и не совсем полным, но зато само горение в случае низкого топливника является наиболее эффективным в части наивысшего КПД варочного настила / да и котла тоже/.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не могли бы сообщить источник по Страбону?
Vian
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз вопрос задан:
Цитата из Бегишев Р.И. "Повесть о России или поход и-ванов в тайны её истории" -М.:АСТ:Астрель, 2008. - 492,[4] с. :на стр.210
а иллюстрации из Белов А.К. "Славяно-Горицкая борьба: Изначалие" -М.: ВИНИТИ, 1992 -136с., ил. : на стр.8 и стр.64
ещё интересно по теме Гобарев В.М. "Предыстория Руси" -М.:Менеджер, 1994 -704с., ил. эта книга легко читается и вполне подходит даже для подростков, но там нет упоминания Страбона.
Остальное в почту или ICQ (в моем профиле) - могу поделиться впечатлениями, если интересно
PS: Ваши книги с удовольствием купил бы и прочел (а может и перечитывал бы) - и про печи и про бани... (С интересом слежу за серией Ваших публикаций в журнале "Дом")
С уважением,
В.И.Ан.
Vian
СообщениеДобавлено: Ср 26 Ноябрь 2008, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
... не следует забывать о "кружении" пламени, иначе линейное или ламинарное ... ну всё такое
на последней моей ссылке, опубликованной несколькими постами выше, фотография плиты: в центре малиновокрасная, а к краям темнеет- я думаю это из-за ламинарного движения газов в канале под плитой - в центре скорость газов выше.
С уважением,
В.И.Ан.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 26 Ноябрь 2008, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Частицы с максимальной температурой находятся в пламени. Что пламя лижет, тому и отдается максимум тепла теплопроводностью. Излучением тепло передается гораздо хуже так как интенсивность падает от квадрата расстояния. Если топить древесным углем, то ставить надо поближе к углям. На газовой плите чайник стоит в самом пламени. Только такие условия в печи не создать так как надо место на смешение воздуха с летучими дров.
Горение летучих происходит на границе потоков воздуха и горючего так как мы предварительно их не перемешиваем - надо место на смешение и горение. Что там с напряжением топочного объема, когда много дров и мало места. Где будет гореть горячий газ, в топке ли?
Мало места - плохо; много места - плохо
Спасибо Михаилу за практические цифры
Мое мнение сугубо теоретическое Smile
Александр К..
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Ноябрь 2008, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех присутствующих! НЕОБХОДИМО МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА ! Проблема такая: котел АТВ-23,2 (3107), после полутора лет использования возникли неполадки с горячим водоснабжением - вода подается из контура отопления, с отоплением проблем нет. По осмотру местным мастером сделано заключение что контур отопления и горячего водоснабжения совместились... возможно ли это??! Причиной посчитали отсутствие воды в контуре горячего водоснабжения во время топки котла (при условии что обратный клапан был неисправен). Кто нибудь сталкивался с подобными случаями? Помогите разобраться с проблемой Exclamation
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2008, 05:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ю.М., как может быть горение эффективным при не полном сгорании?
И ещё, я простой, не грамотный деревенский печник! То, что я написал выше, проверено на опыте - баба Нюра говорит спасибо, за,достаточно, высокую топку, а вот баба Евдокия, не очень довольна! В связи с этим вопрос (забыл спросить в Петрозаводске) - какова источниковая база Ваших книг? Ибо то,как Вы описываете процесс парообразования, всё замечательно, но к каким выводам Вы приходите по печам, деревенского печника, приводит в некоторое замешательство, т.к. они несколько, так сказать креативны! Very Happy
ЗЫ: Да, ащё можно добавить, ширина топливника также будет влиять на процесс закипания чайника, хуже того! Если Вы хотите, чтобы Ваш чайник быстрее закипал, возьмите 2 чугунных плиты и отфутеруйте ими топку... Smile Всё гораздо интереснее! Антон, я думаю, теоретический процесс ты лучше опишешь! Smile
