Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
Пн 1 Декабрь 2008, 23:07
Труба не успевает протолкнуть.
9.4 КБ |
17421 раз(а) |
206.57 КБ |
1078 раз(а) |
valerty
Регион: Литва
Пн 1 Декабрь 2008, 23:15
идею понял, но видети-ли, при открытии прямого "шыбера" дым иногда валит во внутрь, а тот "шыбер", что вы зачеркнули убирать невыгодно зачем тогда тапить если всио тепло вытиагивать будет. тут без двух шыберов никак после зимы папробую разобрать до палавины и неделать сужения, а также пачитаю за это время много книжек об этом деле, может чио и усовершенствую
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
Александр Бацулин
Пн 1 Декабрь 2008, 23:59
| Паша писал(а): |
Поэтому и такой длинный горизонтальный участок.
Паш, само по себе наличие горизонтального учестка не означает потерю работоспособностти камина. Проверено не раз. Если есть запас по тяге (высота и сечение трубы) то - ОК.
Владимир Жирнов
Вт 2 Декабрь 2008, 03:06
Не будет у него так работать. Сопротивление велико.
Надо топку перекрывать и через Браббе переходить во второй колпак.
Либо сверху уже не колпак, а как Бог подскажет.
А зубы все "выбить"!
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Вт 2 Декабрь 2008, 18:33), всего редактировалось 1 раз |
Anton Sorokin
Вт 2 Декабрь 2008, 09:39
А метр трубе добавить не поможет?
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вт 2 Декабрь 2008, 11:49
Поменять на маленькую топочную дверку,пускай будет просто печь.
Или разбирать полностью ,делать по проверенной порядовке ,трубу пошире,Зуб наверно не нужен,Высота трубы от топки 5м.
Игорь33
Вт 2 Декабрь 2008, 11:54
Трубу если не разбирать,то подвесить.
valerty
Регион: Литва
Вт 2 Декабрь 2008, 14:00
высота трубы это дымовой?
valerty
Регион: Литва
Вт 2 Декабрь 2008, 14:01
высота дымовой трубы у меня парядка 8 с капейками метров
Игорь33
Вт 2 Декабрь 2008, 15:30
Такую трубу лучше и не трогать,подвесить и переделывать печь.
внутри печи систему не оборотами а колпаком.
valerty
Регион: Литва
Вт 2 Декабрь 2008, 17:23
может какой примерчик колпаковой системы чтобы мне падашлобы или идею взять? и я неврубаюсь а чио падвешывать то? дапалнительную насадку на трубу? удлинить её аль как?
Anton Sorokin
Вт 2 Декабрь 2008, 17:48
Я предлагал нарастить дымовую трубу, но 8 метров наращивать на 1 метр наверно пользы не много.
Владимир Жирнов
Вт 2 Декабрь 2008, 19:02
| valerty писал(а): |
| может какой примерчик колпаковой системы чтобы мне падашлобы или идею взять? |
Можно так, либо сверху колпак.
32.06 КБ |
1009 раз(а) |
Вт 2 Декабрь 2008, 19:57
valerty , сделав печурки (ниши в массиве) вы заузили топку, естественно выход из топки в трубу встречает сопротивление.
Решение:
1. поставить над верхней частью дверки экран на 15 см, тем самым опустив верхний уровень дверцы и увеличив высоту топливника
2. разобрать кладку над топкой, убрать печурки и сделать топку выше уровня дверцы до второго уровня печурок
Второй вариант более правильный
valerty
Регион: Литва
Вт 2 Декабрь 2008, 20:07
2. разобрать кладку над топкой, убрать печурки и сделать топку выше уровня дверцы до второго уровня печурок.
печурки- ето что такое?
евгений если вам нетежело накидаите примерно как ето всё должно быть на какой нибуть из моих фоток (я ведь непечник а лиубитель для себя сам делаю, и не всё понел)
Вт 2 Декабрь 2008, 20:16
там где спички лежат и нож в изоленте на полке - что за дырки в кладке ?
valerty
Регион: Литва
Вт 2 Декабрь 2008, 20:54
там для воздуха было когда первый раз пастроил но разобрал шяс там дырок нету
Владимир Жирнов
Ср 3 Декабрь 2008, 03:15
Да у него тут косяк...
Мал радиус поворота газов, потому и сопротивление. Если бы каналы развенуть в длину, тогда бы с такой перегородкой возможно прошло.
34.5 КБ |
974 раз(а) |
valerty
Регион: Литва
Ср 3 Декабрь 2008, 03:51
конвективную систему открываю когда печ разгаритса при закрытых дверьках никакого дыма нет
valerty
Регион: Литва
Ср 3 Декабрь 2008, 04:05
размер каналов в конвективной системе 10х26 читал что это болше чем достаточно. я понимаю так при открытых дверьках это камин, при закрытых печь. Печь-камин разгораетса тогда горячие газы пускаю через дымообороты. при открытии дверек получаетса камин, поетому открываю "шыбер" на прямую и закрываю "шыбер" через конвективную систему, по идеи никакого дыма быть недолжно - значит из всех советов сделалбы так: после топки никакого сужения, "халастники" поднялбы есчио на один кирпичь получилосьбы дно топки чуть выше уровня поддувал, также плавный переход в дымоход. если проделать эти процедуры должно всиё работать отлично а если не то сварю капсулу прикручю дверки (дверки будусчая жена падарила вот почему очень хочу их оставить ) прямой дымопроводник в дымоход, а дымопроводник камнями облажу как в банях и будет греть и красиво гареть....
