 Работы Сергея Елистратова Следующая тема
Сергей Елистратов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин выполнен в холле на 2 этажа.Материал облицовки:состареный кирпич,песчанник,деневянные полочки.Сделан на цементно-песчанной смеси.
 Размер файла:  52.05 КБ
 Просмотров:  1251 раз(а)
 Размер файла:  26.37 КБ
 Просмотров:  1131 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей Елистратов (Сб 17 Январь 2009, 00:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергей Елистратов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учичный комплекс:мангал для шашлыка с ветелом для жарки тушек,духовой шкаф и плита с раздельными топками.Разделочный столик с мойкой и барной стойкой.Облицовка выполнена из состареного кирпича,камень-песчанник,состареной штукатурки.Всё выполнено на цементно-песчанном растворе.В раствор для штукатурки добавлена глина для получения трещин по штукатурке.
 Размер файла:  84.55 КБ
 Просмотров:  1240 раз(а)
 Размер файла:  55.53 КБ
 Просмотров:  1120 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей Елистратов (Пт 16 Январь 2009, 23:12), всего редактировалось 1 раз
Сергей Елистратов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пенза
 Размер файла:  49.61 КБ
 Просмотров:  1224 раз(а)
Сергей Елистратов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облицовка камина выполнена из двух видов гранита:полированный чёрный и термобработанный серый,полочки и вставки необработанный облицовачный кирпич.
 Размер файла:  39.96 КБ
 Просмотров:  1257 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей Елистратов (Пт 16 Январь 2009, 23:20), всего редактировалось 1 раз
Сергей Елистратов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин выполнен из Витебского печного сильно состареного кирпича.В дальнейшим установлена полка из состареного бруса.
Искиз камина
 Размер файла:  54.01 КБ
 Размер файла:  29.49 КБ
 Просмотров:  1232 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей Елистратов (Вс 18 Январь 2009, 18:49), всего редактировалось 1 раз
Сергей Елистратов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная железная печь,обложена с состаренным кирпичом.Между печью и облицовкой зазор 8см.По внешней стороне облицовки выполнены конвекционные отверстия.
 Размер файла:  75.05 КБ
 Просмотров:  1301 раз(а)
Сергей Елистратов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2009, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь банная металлическая обложена состаренным кирпичом с зазором с топкой в комнате отдыха оформленная под камин.
 Размер файла:  81.56 КБ
 Просмотров:  1169 раз(а)
 Размер файла:  74.79 КБ
 Просмотров:  1179 раз(а)
Сергей Елистратов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2009, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь выполнена с Витебского обработанного кирпича.Шесток может быть использован для приготовления шашлыка.
 Размер файла:  73.63 КБ
 Просмотров:  1208 раз(а)
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2009, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь оригинальная, как корабль.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2009, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а это что, завален или обман фото
Сергей Елистратов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2009, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин завален,задумка дизайнера.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2025, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересное архитектурное видение.
Печники комментировать не решились...
*Изба весной сыграет влево. И будет всё ОК.
 Размер файла:  43.94 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
