 Печи Кузнецова Следующая тема
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2009, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, господа печники!
В сети первый раз.
Печи Кузнецова – это круто. Вроде бы все ясно: топка с колпаком, за ним второй колпак. Но в этом деле я новичок. Смотрел ваши рассуждения, схемы, и уже собираюсь печь Г-образную со щитом делать колпаковую. Но … слишком много «непоняток». Не знаю к кому из вас обратиться конкретно, может к Колчину или любому: что такое «сухой шов», «вторичка»?
Почему на фото Колчина печь ОИК труба – 2x2 кирпича? Что там в ней (в печи) такого сложного?
Почему везде печная плита почти замурована? А если надо поменять ее?
Неужели можно сделать открытый камин с колпаком (уверен, что нет)
А если камин закрытый, то это уже просто печь (с большой дверкой)
И вообще хорошо ли он греет через стекло?
Пока хватит.
Заранее благодарен.
нина алексеевна
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2009, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понятно ... прочитайте изучите и не задавайте абстрактных вопросов. Никто не будет отвечать...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2009, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать можно все. Но вы определитесь что Вам нужно....
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, господа печники! Огромное спасибо Валерию Петрову, что отозвался (хоть один). Не знал, что среди нашего брата есть дамы.И так, что конкретно меня интерисует. Я никогда не делал колпаковых конструкций. В теории я уже разобрался - вроде ничего сложного. Если считать, что можно сделать открытый камин с колпаком, то я бы сделал где-то так:если бы мне сказали что можно сделать открытый камин сколпаком то я б его сделал где то так
Скоро предстоит мне печь со щитком:
слева - как я планировал раньше
справа - колпаковый вариант.
Опять прошу поправить если есть "неправильности".
Сильно "рассусоливать" не надо Я печник, пойму с полуслова.
Скоро обоснуюсь в сети основательно, с удовольствием поделюсь своими соображениями и опытом на печные и околопечные темы.
Заранее спасибо за отклики.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Иван! С отопительным щитком точно не пойдет, а в колпаковом варианте сделать вход в колпак под 45% (камин прямых углов не любит), дымосборник побольше и задвижку прямого хода, которую закрывать, когда дрова разгорятся в этапа 3-4 и то вряд ли такая конструкция потянет и найдет себе место, так как температура отходящих газов открытых каминов от переизбытка воздуха итак невелика (стенки непрогреются) и топливо сгорает не полностью - отсюда сажи будет ещё больше. Sad Моё предложение для увеличение КПД открытого камина - сделайте стенки топливника и дымосборника из нержавейки с засором 5см. от кирпича и теплосъём пойдет конвекцией от нагретого металла через оставленные душники.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял смысл идеи с камином. А про печи - это отдельный разговор. Иван, Вы откуда будете?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь со щитком
-отдельнаяконструкция ,камин отдельная тоже.
-3 х оборотный щиток слева я делаю постоянно.справа--
-собираюсь думаю,что колпаковый.что не так?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
могилев на днепре
что неясно с камином
колпак-прямо над хайлом труба-сзади.
будет работать или нет?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток лучше тот что слева.
Тока я среднюю перегородку не поднимал бы, лучше выровнять.
В правом середина будет слабо нагреваться.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисунки мои - чисто схематичные (эскиз). По левому щитку - все правильно, лень даже спорить, но дело не в нем. Правый - колпаковый. Почему середина будет слабо греться? Это же колпак, где t - одинаковая по всему объему.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван,основная польза колпака первого-прогрев печи со второго ряда включительно!А посему-подвёртку лучше ставить в 5-й ряд(3 ряда дыму),и горизонтального канала избежите.А чтобы по высоте ровнее температура была,перекройте колпак ряду на 15-ом,да второй начните.По камину-с дверцей КПД много выше,и прогрев соответственно снизу устраиваем, а вентилирование ,также, уменьшается. Без дверцы колпак не пробовал...пока...,интересно.Но там подвертку лучше повыше (рядов 6 дыму дать минимум),полагаю,и задвижку вторую,прямого хода,на всякий Smile
Последний раз редактировалось: Михаил Немов (Пт 6 Февраль 2009, 22:28), всего редактировалось 1 раз
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
[очень медленно набираю текст.кому за 40,тех не учили.
Михаил,так что ли?[/quote]
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
рисунок
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвольте высказать такую мысль : чем больше теплосъёмных поверхностей по ходу дыма - тем эффективнее система. Следовательно в первом варианте на картинке те три вертикальные перегородки делаем не сплошные, а с дырками через каждый ряд, то получаем этакое сито для прохода дыма разной тяжести с большим количеством, площадью поверхностей.
 Размер файла:  17.66 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
merlin100
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван из Беларуси писал(а):
так что ли?
Не щиток надо делать колпаковый, а печь Smile
Imagine a world where dreams come true...
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вывод ясен:если у канальных конструкций наблюдаем неодинаковый прогрев(1-й подъемный канал-всегда горячее последнего),тоже будет и у колпаковых(1-й колпак-будет горячее 2-го,3-го...).Т.е.для моего щитка колпаковый вариант преимущества не дает."приплыли;
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так - первый колпак объединить с топливником и сделать СШ
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь Г-образная.сначала топка с плитой,над ней колпак и труба.Рядом щиток.Обогретьнадо 3 комнаты,ничего сложного,яделал такое много раз.асейчас хотел "прикоснуться"к колпакам.Видноне судьба.
до вечера
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша, так лучше. Так горячие выталкают холодную зону.
Но не лучше прямотока. Image
 Размер файла:  28.39 КБ
 Просмотров:  1062 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
до вечера
Почему не судьба? У Игоря Викторовича много всяких разных. Smile
