Иван из Беларуси
Пн 2 Февраль 2009, 08:24
Добрый день, господа печники!
В сети первый раз.
Печи Кузнецова – это круто. Вроде бы все ясно: топка с колпаком, за ним второй колпак. Но в этом деле я новичок. Смотрел ваши рассуждения, схемы, и уже собираюсь печь Г-образную со щитом делать колпаковую. Но … слишком много «непоняток». Не знаю к кому из вас обратиться конкретно, может к Колчину или любому: что такое «сухой шов», «вторичка»?
Почему на фото Колчина печь ОИК труба – 2x2 кирпича? Что там в ней (в печи) такого сложного?
Почему везде печная плита почти замурована? А если надо поменять ее?
Неужели можно сделать открытый камин с колпаком (уверен, что нет)
А если камин закрытый, то это уже просто печь (с большой дверкой)
И вообще хорошо ли он греет через стекло?
Пока хватит.
Заранее благодарен.
нина алексеевна
Гость
Пн 2 Февраль 2009, 09:17
Не понятно ... прочитайте изучите и не задавайте абстрактных вопросов. Никто не будет отвечать...
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 2 Февраль 2009, 09:40
Сделать можно все. Но вы определитесь что Вам нужно....
Иван из Беларуси
Чт 5 Февраль 2009, 08:39
Добрый день, господа печники! Огромное спасибо Валерию Петрову, что отозвался (хоть один). Не знал, что среди нашего брата есть дамы.И так, что конкретно меня интерисует. Я никогда не делал колпаковых конструкций. В теории я уже разобрался - вроде ничего сложного. Если считать, что можно сделать открытый камин с колпаком, то я бы сделал где-то так:если бы мне сказали что можно сделать открытый камин сколпаком то я б его сделал где то так
Скоро предстоит мне печь со щитком:
слева - как я планировал раньше
справа - колпаковый вариант.
Опять прошу поправить если есть "неправильности".
Сильно "рассусоливать" не надо Я печник, пойму с полуслова.
Скоро обоснуюсь в сети основательно, с удовольствием поделюсь своими соображениями и опытом на печные и околопечные темы.
Заранее спасибо за отклики.
Чт 5 Февраль 2009, 10:20
Добрый день, Иван! С отопительным щитком точно не пойдет, а в колпаковом варианте сделать вход в колпак под 45% (камин прямых углов не любит), дымосборник побольше и задвижку прямого хода, которую закрывать, когда дрова разгорятся в этапа 3-4 и то вряд ли такая конструкция потянет и найдет себе место, так как температура отходящих газов открытых каминов от переизбытка воздуха итак невелика (стенки непрогреются) и топливо сгорает не полностью - отсюда сажи будет ещё больше. Моё предложение для увеличение КПД открытого камина - сделайте стенки топливника и дымосборника из нержавейки с засором 5см. от кирпича и теплосъём пойдет конвекцией от нагретого металла через оставленные душники.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 5 Февраль 2009, 11:31
Не совсем понял смысл идеи с камином. А про печи - это отдельный разговор. Иван, Вы откуда будете?
Иван из Беларуси
Чт 5 Февраль 2009, 11:57
печь со щитком
-отдельнаяконструкция ,камин отдельная тоже.
-3 х оборотный щиток слева я делаю постоянно.справа--
-собираюсь думаю,что колпаковый.что не так?
Иван из Беларуси
Чт 5 Февраль 2009, 12:25
могилев на днепре
что неясно с камином
колпак-прямо над хайлом труба-сзади.
будет работать или нет?
Владимир Жирнов
Чт 5 Февраль 2009, 23:56
Щиток лучше тот что слева.
Тока я среднюю перегородку не поднимал бы, лучше выровнять.
В правом середина будет слабо нагреваться.
Иван из Беларуси
Пт 6 Февраль 2009, 08:15
Рисунки мои - чисто схематичные (эскиз). По левому щитку - все правильно, лень даже спорить, но дело не в нем. Правый - колпаковый. Почему середина будет слабо греться? Это же колпак, где t - одинаковая по всему объему.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 6 Февраль 2009, 10:40
Иван,основная польза колпака первого-прогрев печи со второго ряда включительно!А посему-подвёртку лучше ставить в 5-й ряд(3 ряда дыму),и горизонтального канала избежите.А чтобы по высоте ровнее температура была,перекройте колпак ряду на 15-ом,да второй начните.По камину-с дверцей КПД много выше,и прогрев соответственно снизу устраиваем, а вентилирование ,также, уменьшается. Без дверцы колпак не пробовал...пока...,интересно.Но там подвертку лучше повыше (рядов 6 дыму дать минимум),полагаю,и задвижку вторую,прямого хода,на всякий
Последний раз редактировалось: Михаил Немов (Пт 6 Февраль 2009, 22:28), всего редактировалось 1 раз |
Иван из Беларуси
Пт 6 Февраль 2009, 12:25
[очень медленно набираю текст.кому за 40,тех не учили.
Михаил,так что ли?[/quote]
Иван из Беларуси
Пт 6 Февраль 2009, 12:28
Паша
Пт 6 Февраль 2009, 12:42
Позвольте высказать такую мысль : чем больше теплосъёмных поверхностей по ходу дыма - тем эффективнее система. Следовательно в первом варианте на картинке те три вертикальные перегородки делаем не сплошные, а с дырками через каждый ряд, то получаем этакое сито для прохода дыма разной тяжести с большим количеством, площадью поверхностей.
17.66 КБ |
1131 раз(а) |
merlin100
Пт 6 Февраль 2009, 13:16
| Иван из Беларуси писал(а): |
| так что ли? |
Не щиток надо делать колпаковый, а печь
_________________ Imagine a world where dreams come true...
Иван из Беларуси
Пт 6 Февраль 2009, 13:44
Вывод ясен:если у канальных конструкций наблюдаем неодинаковый прогрев(1-й подъемный канал-всегда горячее последнего),тоже будет и у колпаковых(1-й колпак-будет горячее 2-го,3-го...).Т.е.для моего щитка колпаковый вариант преимущества не дает."приплыли;
Пт 6 Февраль 2009, 13:46
Примерно так - первый колпак объединить с топливником и сделать СШ
Иван из Беларуси
Пт 6 Февраль 2009, 13:57
Печь Г-образная.сначала топка с плитой,над ней колпак и труба.Рядом щиток.Обогретьнадо 3 комнаты,ничего сложного,яделал такое много раз.асейчас хотел "прикоснуться"к колпакам.Видноне судьба.
до вечера
Владимир Жирнов
Пт 6 Февраль 2009, 15:32
| Паша писал(а): |
| Позвольте высказать такую мысль : чем больше теплосъёмных поверхностей по ходу дыма - тем эффективнее система. Следовательно в первом варианте на картинке те три вертикальные перегородки делаем не сплошные, а с дырками через каждый ряд, то получаем этакое сито для прохода дыма разной тяжести с большим количеством, площадью поверхностей. |
Паша, так лучше. Так горячие выталкают холодную зону.
Но не лучше прямотока.
28.39 КБ |
1108 раз(а) |
Владимир Жирнов
Пт 6 Февраль 2009, 15:41
до вечера |
Почему не судьба? У Игоря Викторовича много всяких разных.
