Вячеслав
Регион: г.Одесса
Пт 30 Январь 2009, 23:03
В кладках печей Подгородникова в одном ряду выкладывается огнеупорный и красный кирпич.
У него что, не те трескались печи в этих местах, или причину трещин он не связывал с разнородностью материалов?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вс 1 Февраль 2009, 15:24
| Вячеслав писал(а): |
У него что, не те трескались печи в этих местах, или причину трещин он не связывал с разнородностью материалов? |
Можете выложить пример в рисунке?В одном ряду есть наружные и внутрение,замковые и "висящие"...поконкретнее бы...
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Чт 5 Февраль 2009, 07:32
В кладках печей, напр. Подгородникова, в одном ряду выкладывается огнеупорный и красный кирпич.
Как пример:
394.13 КБ |
1105 раз(а) |
Михаил Немов
Чт 5 Февраль 2009, 10:26
Могу лишь сказать,что данный чертёж сырой,либо неполный...Если Колосник и зацепится,то за ним дрова упадут,иль повиснут на воздухе,или печь-подовая.В правом нижнем углу5р.-четвёртка выпадет со временем.Шамот класть единично-можно:тут выбирают из двух зол меньшее,ибо простой красный кирпич пламени прямого не любит.Столбики шамотные справа в топке-ненадёжны(а общей кладкою их прижимать нельзя-поднимет)
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Вс 8 Февраль 2009, 06:54
"Глины по месту подбирают,ежели не трескалась в работе,то этот раствор+песок1/3 + известь-пушёнка1/5примерно,И по СУХОЙ,тёплой печке,в 2 приёма...сперва сбрызнуть.Вообще-толстый слой тут не нужен.На верху-5 рядов без перевязки-треснет,вероятно,3-тоже много...Гвоздики Вбивали???! Что за окна над топкой?"
Михаил, да вроде вопросы уже отклонились от темы, поэтому в личку и отписал.
Правильно я понял, что "этот раствор"- это уже сделанный раствор, на который я делал кладку (а он был глина + песок 1:1) и в него еще надо добавить песка 1/3 и известь?
И еще: что такое известь-пушенка?
Окна-прочистные. А верхнее - это задвижка. Она получилась утопленная. Вот на этом фото лучше видно.
123.66 КБ |
1208 раз(а) |
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Вс 8 Февраль 2009, 07:14
Сетку прикрепил 55-ми саморезами по дереву в шов. Шайбы нарезал из металла (остатки от крыши)
163.26 КБ |
1169 раз(а) |
Михаил Немов
Пн 9 Февраль 2009, 00:32
Что клали под кирпич-и плюс песок-всё верно,
пушёнка-бывшая в воде кипелка,легка-бела-пушиста,
а что ввернули-не стучали гвозди,очень верно!
В побелку-молоко снятое,не будет мазать Вас и близких плечи.
Но просушить сперва бы лучше было печку.
Ждём впечатлений радостных от испытанья баньки паром.
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Пн 9 Февраль 2009, 07:56
Спасибо за советы!
На фото цвет пламени. Тяга хорошая, только с сухими дровами проблема. Я не планировал печь ставить, потому дрова стояли под открытым небом. Да и дрова у нас - сосновые поддоны. Поэтому даже не знаю как парится до того, пока они высохнут? Вся топка в копоти... Хотя, при топке на задвижке конденсата нет.
Насчет " не знаю как парится " я загнул , т.к. продублировал дровяную печь электрической (см.фото) с парогенератором. Но запах дровишек ни чем не заменишь...
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Вт 10 Февраль 2009, 02:18
Цвет пламени
309.24 КБ |
1119 раз(а) |
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Вт 10 Февраль 2009, 02:21
Общий вид. И пусть печники не осудят за электрическую печь
372.4 КБ |
1062 раз(а) |
Михаил Немов
Вт 10 Февраль 2009, 19:21
Противопожарные разделки не видно... уВас только 2 стены парилку греют? Вагонку от печи-уберите,плиз!Да от электрички тоже б защитить дощечки.тут тема есть про это.Вот пример разделки
128.24 КБ |
835 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Михаил Немов (Вт 10 Февраль 2009, 21:30), всего редактировалось 1 раз |
Вт 10 Февраль 2009, 19:58
Извините ради Бога что не прочитал всю тему. Вы пишете не осудите печники за электро печь. Да как же тут промолчать то ! Зачем вам электрокменка?
Вариант ответа один:
" Хочу иногда по-быстрому погреться" это немного оправдывет. Разделок от пожара в принципе у Вас нет.
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Ср 11 Февраль 2009, 08:23
Вагонка сверху не касается печи. Греют парилку всего 2 стороны. 3-я сторона греет помвывочную. 4-я - ученическая ошибка
Хотел спросить - стенки печи не нагреваются до 200 градусов, дымоход - тоже. Температура воспламенения дерева кажется 240 градусов. Почему тогда делают зазоры, да еще такие большие?
Михаил Немов
Ср 11 Февраль 2009, 16:06
А почему там где знак 40 висит, или обгон запрещён-легко можно и 120кмч праехать по встречке?Ну,если,канечно повезёт
Бонапарт мог бы просто отменить пожарные правила, москвичи бы сами справились -такое встречаю! Делайте рассчёт на возгорание сажи,незримые трещины и самовозгорание пересушенной древесины при 150 град...
163.11 КБ |
1044 раз(а) |
Владимир Жирнов
Ср 11 Февраль 2009, 16:18
Меня как-то попросили печь банную посмотреть и что можно исправить.
Я посоветовал объёмы каменки и "паравозной" топки поменять местами.
Вместо этого они поставили электорокамену.
Каждому своё.
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Чт 12 Февраль 2009, 08:40
Не знаю, как быть... Так не хочется потолок разбирать.. А если между вагонкой и печью проложить FireRock 3 см? Он по характеристикам держит 600 град. Кстати, печь вроде уже просохла (10 дней подтапливаю),конденсата на задвижках нет, а сажа в камере для камней не выгорела. Когда там будет чисто?
Михаил Немов
Чт 12 Февраль 2009, 20:21
1)Печь выполнена по неизвестной порядовке(см.первый ответ)
2)дрова сырые-это 50%потери температуры,сажа выгорает при 450град,если не ошибаюсь-а отсюда -
3)Прогреть каменку надо полностью,и под нагрузкой,заложенной по-Кузнецовски(читайте сайт Кузнецова-статьи)
Как долго топите?С закрытой или открытой задвижкою летнего хода?
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Пт 13 Февраль 2009, 08:07
Михаил, вопрос этой темы был по печи Подгородникова. Потом я Вам в личку задал вопрос по своей сложенной банной печи (БИК П1 без водогрейки). В личку потому, что эти вопросы отличались от темы. Затем вопросы (отклоненные от темы) продолжил обсуждать открыто. Т.е. мы потихоньку обсуждаем мою БИК П1 . В ней задвижки летнего хода нет.
Топлю её 11 дней. Начинал по 1 часу раз в день маленьким огнем. На 7-й день закладку увеличивал, но полную не делал. Вроде уже вся сухая. Камни еще не закладывал, боюсь, что с ними имеющаяся сажа тем более не выгорит.
