 Нужен совет по конструкции отопительно-варочной печи Следующая тема
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2009, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладывю порядовку 1- 16 ряды. Позже, если нужно будет выложу вид сверху по рядам. Выше ЗЛХ обычный колпак (см. выше, Pich_kuhonna_1.jpg). Дымоход в один кирпичь переходит в сендвич внутр. 150 мм наружн. 220 мм.
Опыт и практика то великое дело.
 Размер файла:  152.42 КБ
 Просмотров:  1722 раз(а)
 Размер файла:  218.72 КБ
 Просмотров:  1686 раз(а)
 Размер файла:  200.63 КБ
 Просмотров:  1897 раз(а)
Последний раз редактировалось: Глеб (Ср 4 Февраль 2009, 15:28), всего редактировалось 1 раз
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то результат по рядам не очень совпадает с проектом. Почему так вышло? И что это за желтый кирпич, уж не шамот-ли?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Глеб
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерию Петрову
По ходу строительства делались небольшие изменения, в основном фасада печи. Эти изменения не влияют на работу печи.
У нас купить полнотелый кирпичь невозможно. Поэтому вся внутрянка из шамота (советского). Трещин, Слава Богу, нет.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А наружка из какого Confused из прессованого- щелевого Shocked
Глеб
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, да какая разница из какого?
Смотрите мои вопросы выше. Ести можете помочь то помогите советом.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глеб, извини не внимательно прочитал. Для более равномерного прогрева духовки, я бы поставил её на ряд выше.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2009, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я бы с обратной стороны в верх колпака. Image
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй колпак и должен прогреваться меньше, чем нижняя часть печи.
Духовка снизу и будет меньше прогреваться. Для более равномерного прогрева верх и бока духовки обмотать утеплителем. В режиме постоянной работы печи температура выровнится, так же как и по бокам печи.
Так что у вас все в норме.
Не увидел наличие СШ. Имеется?
Глеб
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгению Колчину
Сухой шов присутствует. Буду стараться протапливать утром и вечером.
Тогда прогрев печи действительно будет более равномерным. Заодно. будет возможность, проверю температуру газов выходящих из трубы.
Большое спасибо
Николай Осипчук
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все здраствуйте.
Глеб, очень Вас понимаю - у нас в Тернополе точно также с кирпичом.
Хотел спросить: я пересматривал на форуме Ваше проэктирование печи и результат работы - насколько даная конструкция оправдала Ваши ожидания? можно (если не секрет) по-подробние:
- какую площу обогреваете
- как часто и чем топите, какой расход топлива
- очень интересно как работает духовка при таком рас полажении, какая температура в ней, что в ней готовите.
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глеб писал(а):
[b]Трещин, Слава Богу, нет.
Что то я сомневаюсь в этом. Трещины должны быть. Ведь у Вас намертво раствором связаны кирпичи топки и красные.
Глеб
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николаю Осипчуку
Площадь обогрева: кухня - 12 м.кв, ванна - 6 м.кв
В ванне Ташкент - хорошо прогревается задняя стенка печи, в районе хайла до второго ряда. Нижний колпак (до ЗЛХ) нагревается сильнее. Верхний до прим 50 гр. Боковые стенки под щитком прогреваются сильно, под варочной плитой слабее (также и передняя стенка).
В моём понятии закладка - укладка дров до верха дверного проёма (по максимуму). Топим, если тополем, то до двух закладок утром и столько же вечером, если буком то хватит и одной. До утра печь довольно теплая. Возьму оптический пирометр замеряю точно.
В духовке ещё не готовили, всё собираемся, но теперь для ответа - прийдётся.Прогрев верхней и боковых стенок, как я писал ранее, сильный, думаю достаточен. Низ чуток слабее. В целом я печью доволен. На один ряд высоту до варочной плиты бы уменьшил.
Чурикову Александру
В том то и дело что шамотная кладка топки не сязана с шамотом снаружи. Боялся что появятся трешины над варочной плитой, там шамот прикрывает керам. кирпич и сильно нагревается. Никаких Мертелей я не использовал всё на глине из подвала.
Николай Осипчук
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Глеб. Буду ждать новых испытаний духовки Smile
Интересно узнать также мнение всех насчет постройки третего колпака на небольшом втором этаже (или мансарде) для их обогрева в такого рода печках с прямым ходом, как, например, делает В.Жирнов с прямоточным щитком.
Глеб
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2009, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николаю Осипчуку
Для испытания духовки запекали на противне картошку с салом, было вкусно. Испытания удались.
До сих пор по утрам или вечерам протапливаем, плиты быстро нагреваются, тепло мягкое, приятное. Для быстрой отдачи тепла - открываем духовку.
Глеб
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2009, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Измерил температуру (термопарой) на выходе в дымоход.
Перед началом топки нижняя часть щитка (до ЗЛХ) имела 50 гр С.
Сделал одну закладку. Поэкспериментировал с поддувалом, добившись максимально ефективного горения. Во время активного горения (все поленья пылали) замерил. 250 гр С. на протяжении 40 мин. Если делать две закладки думаю Т будет больше.
Предположение:Эфективно ли отбирает верхний колпак тепло?
По-моему газы летят сразу в трубу изза малой длины колпака.
Была идея на входе в верхний колпак сделать стенку, тогда это будет канальная система.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2009, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота и диаметр (площадь) дымовой трубы?
Сколько горит одна закладка?
Может есть смысл уменьшить тягу в трубе задвижкой?
Глеб
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2009, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгению Колчину
Диаметр дымохода 150 мм
Высота от колосника до вепхнего среза дымохода 6.5 м
Одна закладка горит больше 1 часа (точно засеку на днях)
Насчёт тяги - не думаю что она чрезмерная. Пламя не отклоняется. горит без гудения.
Николай Осипчук
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте Глеб.
Вы уже полгода пользуетесь печкой
Как себя повел за это время щелевой кирпич?
Зарание благодарен.
Глеб
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасно себя повёл, но с футеровкой огнеупором.
На первой моей ОИК футеровка 3 см лещадкой. На отопительно-варочной 6 см. Кирпич разных заводов: Луцкого и Иванофранковского. Нареканий нет. Сезон отпахали. Уже месяц не топлю.
Николай Осипчук
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте, Глеб. Как дела с Вашей печью в новом сезоне? Не ухудшились ли ее показатели? Не появились ли трещины в кладке?
Интересны ее возможности по выпечке - есть ли новый опыт?
как насчет возможности такой печки отопить небольшую мансарду сверху с помощью колпакового или прямотчого щитка на отработаных газах?
Буду очень благодарен за ответ так как собираемся сооружать похожую печь.
