 Печь-горн Следующая тема
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые печники. Кто может поделиться информацией об устройстве печи-горна. Отличие от классического горна в том, что воздух нагнетается не при помощи внешнего устройства (меха, пылесос и т.д.), а непосредственно тягой трубы.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был в кузне. Ребята делают произведения на простейшем горне. Колосник, под ним вентилятор, на колоснике кокс. Над коксом вытяжка из оцинковки. Кокс горит так, что дым из трубы не идёт. Всё просто. А печь зачем?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, просто, но есть принудительный поддув снизу. Я спрашивал про схему, работающую засчет тяги трубы (к примеру, ставим горн в лесу - электричества ведь нет).
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже немного не так. Постановка вопроса: я знаю как устроен классический горн, интересует вопрос устройства печи с аналогичными функциями. Я не выношу на обсуждение вопрос об эффективности той или иной системы.
Игорь Афонькин
Регион: РХ, Белый Яр
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько в кузнях ни бывал, дутье везде принудительное.
Так что все, что ниже, чистой воды теория:
Для получения хорошего дутья, трубу желательно по-выше - будет бОльшая разница давлений. Естественно сам горн герметично закрывать иначе тяга не из поддувала будет, что сведёт на нет эффект от большой трубы.
Вывод: Сделать можно, но будет проблематично использовать.
Послесловие: Для полевых условий встарь использовали ручные/ножные меха. Причем минимальный кузнечный набор запросто умещался вместе с кузнецом верхом на лошади. Правда такой набор можно использовать по-большей части только для ремонтных целей.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теория это хорошо, но есть ряд подтверждений, что такие конструкции были (и возм. есть).
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, если знаете, то выложите этот ряд подтверждений. Продумать можно. Я вот хотел сделать печь с функцией обжига керамики. Никто ничего не присоветовал. Я понял, что такая печь ненужна. Сделал отопительную. А обжиг производят в печи для обжига. Я думаю, что топливник такой печи будет быстро разрушаться при высоких температурах, необходимых для нагрева металла до размягчения.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
в обжиговых печах футеровка производится не шамотом. Smile Интересно? Звони, расскажу, а то поехали и покажу.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2009, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если поковка будет полностью размещена в печи, а печь на время нагрева будет закрываться заслонкой для устранения подсоса воздуха, то это будет не горн, а отражательная печь. Горн и печь принципиально разные устройства. Схожесть только в том, что в обоих проиходит горение углеводородов и оба служат целям нагрева. Горн устройство для локального нагрева исключительно с помощью принудительной подачи воздуха с большим избытком. КПД не более10%.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2009, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Методическая толкательная печь для нагрева цилиндрических стальных заготовок под ковку работающая на генераторном газе.
Производительность нагрева 300-350кг/час,
температура в сварочной зоне 1400С,
длинна пода 3000мм,
рекуперативный подогрев воздуха перед горелкой до 250С
На заднем плане рекуператор, слева газогенератор.
 Размер файла:  22.8 КБ
 Просмотров:  1532 раз(а)
Работа плоскопламенной горелки
 Размер файла:  9.99 КБ
 Просмотров:  1300 раз(а)
 Размер файла:  23.81 КБ
 Просмотров:  1182 раз(а)
Овсянко Дмитрий
Регион: Питер, 47мой км
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здрасте , существует ли на форуме отдельная темка по различным техническим печам- ? а то пока не разобрался где что лежит.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Овсянко Дмитрий! Вы кидайте куда Вам покажется правильным. если что модераторы перекинут куда положено......
8 905 748 02 44
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2011, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
При значительных перепадах высот - более 5 метров (крутые склоны оврага), кузни строили ближе к обрыву и выкапывали шахту-колодец для подачи воздуха самотягой. Горн возводили над этим отверстием. Вот только тогда и не делали мехов.
Но кожанные меха кузнецам показались проще - да и труд подмастерьев "на поддуве" - копейки, по сравнению с тем как прокопать шахту...
Рассказывали про привод двух мехов от колеса-ворота с ручным приводом.
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гончарный горн для обжига глиняной посуды XIII в. Обнаружен во время раскопок на Куликовом поле.
