 Обработка и точка кирпича Следующая тема
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачистной диск по керамике немецкой фирмы с зеленой полосой и с чашеобразной выемкой в том месте, где закручивается гайка. Диск по бетону не пробовал, ничего сказать не могу.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/12596175SwE.jpg
os
СообщениеДобавлено: Пт 13 Февраль 2009, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, похоже, что у Вас на болгарке отрезной "турбо" диск. Я купил вчера такой же тип купил - Сплитстоун (бетон 12). Мне Ваша радиусная обработка угла понравилась. Думаю как болгарку на вал сверлильного станока закрепить для подъема-отпускания диска., чтобы тремя резами грубо сформировать радиус. А потом его оформить установив на болгарку зачистной диск, поворачивая сам кирпич на оси относительно вращающегося диска.
Но пока не нашел абразивный зачистной диск по камню (по металлу навалом везде). У Вас зеленый зачистной? Или Вы используете диск по металлу?
Каова высота фаски на Ваших кирпичах? Не скалывается ли кромка при ее обработке?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 13 Февраль 2009, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
на фото я показано, как я срезаю угол отрезным диском. Насчет зачистных дисков: не в каждом магазине инструментов знают, что такие диски существуют. Поищите, а я вспомню название фирмы-изготовителя и сообщу.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фирма-изготовитель диска называется Tyrolit.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опасный инструмент... С кожухом не видать, что точишь, без него повышенный риск травмироваться. Павел, не разлетался еще диск?
os
СообщениеДобавлено: Ср 18 Февраль 2009, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, похоже этот: http://www.vipsystems.ru/products/tyrolit/tyr_04.php
misa
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2009, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
DOBRII DENI VSEM,, VOT VAM PRISPOSOBLENIE,rabotaiet otlicino ,obicinii disk po kamniu
 Размер файла:  127.48 КБ
 Просмотров:  1775 раз(а)
misa
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2009, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
vot sto poluciaetsia , vase mnenia
 Размер файла:  112.38 КБ
 Просмотров:  1480 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил недавно станок камнерезный. Пользуюсь всего несколько дней.У многих печников такие же станки. Можно поделиться доработками и апгрейдом станка. При доступной цене в 14500 рублей много и недостатков.
1. Подача воды на диск никакая. Льётся куда ни попадя. Буду переделывать.
2. Так же сливается на пол вода с каретки влево. Сделал дырки в ней по-быстрому, теперь хотя бы часть сливается в поддон.
3. Куда крепить помпу? В инструкции нет. Если будут интересные ответы, то можно и тему новую создать. Конечно со станком жизнь печника облегчилась.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помпа качая из корыта не накроется от пыли?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ней есть фильтр. Понимаю, что он только от кусков кирпича. Но устройство помпы видимо такое, что крыльчатка вращается через изолятор. То есть прямого выхода ротора нет. Может через магниты. Тут я пока не разобрался. В станке есть такие недостатки как то: брызги воды за станком. Тут я плёнку натянул и в ведро направил брызги.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подачу воды необходимо переделать ( я уже писал), воду беру из рядом стоящей бочки, если наклонить станок немного вперед и сделать там сливное отверстие жизнь печника еще упроститься! А если убрать ограничитель и сделать диск маятниковым, то вообще будешь чувствовать себя человеком!
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подкинь ссылку, где искать по переделке подачи воды пожалуйста. То что из бочки понял. Чистую подаёшь на диск.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, обкатывай пока, потом спрошу как называется и где купил.
Сын мой боится болгаркой пилить.
Может он воды много льёт, брызгается. Дырочку поменьше сделай.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он её не подаёт на диск, а льёт во все стороны акромя места реза. Кирпич замачиваю, так как частично пылит. Буду эксперим. Просто только купил. Но смысл в покупке есть.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич не замачиваю! Воды достаточно от помпы! http://www.stovemaster.ru/ustav/photo/index.php?SECTION_ID=270&ELEMENT_ID=2184
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да видно, что переделал подачу воды.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2009, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Штатный насос вышел из строя ( переломался провод на входе в насос, при его ремонте нарушилась гидроизоляция, стал бить током, какое-то время пилил в диэлектрических перчатках, не удобно ) , поставил от стиральной машины, вне станка, вода из бочки. Всё ОК!.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2009, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вся ваша работа, лишний сбор денег у заказщика.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2009, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
?????????????? - Это утверждение к кому относится ?
