 Использование инфракрасных горелок. Следующая тема
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2009, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники. Возник вопрос.
Можно ли использовать инфракрасные газовые горелки в печных констукциях.
Был ли у кого-нибудь опыт.
Какие подводные камни.
Я говорю про горелки мощностью от 1 до 2 квт. на на пропане из балона.
Очень прошу выскажитесь плиз.
Есть мысль использовать, но как пока не приложу фантазии.
Вроде более экологично, чем дрова, очень низкий выход угарного газа 0,02 %. Расход 100-200 грамм в час топлива.
Грубо можно конечно и просто сами горелки использовать. Но температура поверхности 900 градусов. Это пожароопасно да и обечся можно. Вот и задумался может например обложить кирпичем, прогреть его горелкой (он ведь теплоемкий) и выключив горелку наслождаться умеренной 80 градусов температурой камня.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2009, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть мысль использовать временную конструкцию на зиму следующую, пока не будет закончен дом.
Например из кирпича собрать вывести вытяжку и внутрь горелку.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот примерно такую.
Пишут, что тратит на 1.1 квт выдаваемого тепла 100 грамм. сжиженного газа. Странно конечно, но в целом идея интересная.
Что если в простую печь по типу ОИК встатавить такую горелку, можно даже временно. Шланг зделать металлический.
Выскажите свое мнение, пожалуйста.
[/img]
Андрей Головко
Регион: Ногинск
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
пользуемся таким 4х киловаттным газовым обогревателем когда работаем сейчас зимой.
расход - 25 литровый баллон пропана - за два дня уходит. Если форточки не открывать - очень влажно в помещении...
С3H8+02 = 3CO2+4H20
Кладем печи. Любим свою работу. +79267073747
виктор молдован
Регион: молдова кишинев
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
По вопросу установок горелок в печь не советую,все эти горелки пропускают газ и может произойти взрыв,пожар и расход от пропана будет большой,что бы вам не говорили.Проше взять простую трубу и горелку от духовки -газовой плиты и установить в печь.Но печь дожна быть оборотная- вертикальная или колпоковая, расход газа будет в ройоне 10-15 болонов в месяц.Проще купить газовый котел поменять форсунку пропановую подключить к отоплению расход около 10 балонов.Можно найти машину -Зил,Газ с установкой балонов метан с документоми,ехать на заправку 1-2 раза в месяц и подсоеденить к котлу.На метане экономия около 30% от пропана.Эти системы рабочие провереные.
всем успеха и добра
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много уходит газа я смотрю.
Кроме того, проветривать в любом случае буду. Влага ведь еще и от не проветривания.
У меня знакомые такую горелку в типографии используют в подвале. Уже четрые года, горелка маленькая, стоит около печатной машины, они мало тратят. Но мне боязно так.
Вот и подумал засунуть в колпаковую печь маленькую.51*51
Три часа к примеру протопить с открытой топочной дверкой и потом выключить.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам необходимо будет установить датчик тяги+горения,такие на АОГВ есть,ибо погасший газ,скопившийся в колпаке или на полу (пропан тяжелее воздуха,вдыхание губительно) может нежелательную последствию вызвать. Shocked
Ещё,точка росы(конденсат) может оказаться внутри печи-трубы,с вытекающими оттуда последствиями....
Видел я пропановый примус, вставленный в мет.печь, труба была чуть тёплая(до 50 град.) и попахивало сгоревшим газом...
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2009, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, все теперь ясно. Не подхожит. Слишком много но.
Хотя, реально подумать об этом можнодаже уверен, что можно. К примеру использование бетонных пластин над горелками.
Все же большая часть газа насмарку воздух греет.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2009, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие инфракрасные газовые горелки удобно использовать только на открытом воздухе или в технических помещениях (складах, например).
Недостатки:
• Довольно большой расход газа;
• Высокая цена газа (пропан-бутан);
• Малая мощность горелки (до 4-х кВт), поэтому 1-й горелкой можно обогреть площадь не более 40 м2;
• Требуется достаточно активно вентилировать помещение, то есть в дымоходе должна быть устойчивая тяга;
• При горении ощущается довольно неприятный запах сгоревшего газа;
• В закрытой топке есть риск перегреть металлическую часть этой газовой горелки.
Сам успешно пользуюсь керамической газовой горелкой турецкого производства, модель Orgaz SB-650, мощность 3,3 кВт, расход пропан-бутана 265 г/час. Горелка подключена к газовому баллону на 5 л через редуктор с плавной ручной регулировкой выходного давления газа. Эту горелку удобно использовать в металлических хорошо вентилируемых гаражах для локального временного подогрева, а также для прогрева зимой больших салонов автомобилей (нужно быть предельно осторожным и обеспечить достаточную вентиляцию), а также для прогрева снизу остывшего двигателя в сильные морозы (задвигаем обогреватель под двигатель на лопате и ставим небольшую мощность, чтобы не спалить краску пластмассу…). Длина специального газового шланга должна быть 3-4 м.
Горелку Orgaz SB-650 можно использовать как походную газовую плиту в машине или при выездах на природу. В машине нужно соблюдать правила пожарной безопасности.
Существуют газовые каталитические инфракрасные обогреватели с керамическими горелками и с баллонном на 27 л под пропан-бутан. В жилых и закрытых помещениях такие газовые камины применять запрещается.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
 Размер файла:  219.12 КБ
 Просмотров:  1296 раз(а)
Газовый обогреватель инфракрасного излучения Pullover1.
Тепловая мощность - 4,2 кВт. Регулировка мощности, система газ-контроль, пьезоподжиг.
Корус на поворотных колесах, внутрь помещается пропановый баллон 27 литров. Производство - Италия, Bartolini.
 Размер файла:  13.53 КБ
 Просмотров:  1537 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Сб 21 Март 2009, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газовую горелку Orgaz SB 650 или Orgaz SB 640 (эта модель с контролем наличия пламени) можно использовать для сушки печной конструкции. Подробнее здесь.
Кстати, по правилам техники безопасности в колпаковых печных конструкциях нельзя использовать газовые горелки, работающие на природном газе (метане), так как он легче воздуха и собирается в колпаке, от чего может быть взрыв в случае, если по каким-то причинам было отключение газа или задувание пламени на горелке, а колпаки в печной конструкции проветрить невозможно (отсутствуют задвижки прямого хода).
Из Украины
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто подскажет. Существуют газогенераторные установки на дровах, а вот можно ли этот газ использовать для газовой горелки для приготовления пищи. Например при отсутствии балонного газа. Буду признателен если кто подскажет конкретную конструкцию.
И вообще можно этот генераторный газ долго хранить, если закачать в балоны например.
Sailent
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2018, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приобрел здесь http://ir.eurolinia.by/infrared-oven.php инфракрасные печи для нагрева труб. Обеспечивают высокое качество продукции с помощью равномерной настройки удельной мощности инфракрасного излучения на поверхности изделия по окружности и длине греющей камеры.
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2018, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
rolf Конгениально!!! Браво, спасибо за идею! Как я до этого не допёр ранее?!
Sailent22
СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2018, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отыскал отличную здесь http://ir.eurolinia.by/infrared-oven.php печь инфракрасного излучения. Надежность и долговечность корпуса и всех внутренних узлов греющей камеры гарантируется.
