Anton Sorokin
Чт 5 Март 2009, 19:06
Давление ниже атмосферного создается трубой и пример с закрытой снизу трубой это описывает
merlin100
Чт 5 Март 2009, 19:40
Это абстрактная статика, совсем не похожая на движение газов в печи. Хотя, как абстракция, ХОРОША.
И опять не пойму, почему речь идет о трубе, как о конструктиве создающем тягу. Печь без трубы тоже работает и в ней тоже есть тяга.
_________________ Imagine a world where dreams come true... |
Иван из Беларуси
Чт 5 Март 2009, 21:48
Уважаемые теоретики!И не надоело вам "воду в ступе толочь"? Известно,что атмосф.давление неодинаково по высоте:чем ниже(ближе к земле)-тем оно выше. В открытой трубе давление воздуха всегда менше т.к.мало самого воздуха,а компенсироваться ему,огранич.стенками трубы,неоткуда,кроме как снизу или сверху,а раз внизу давление выше,то воздух усремл.снизу вверх--возникает ТЯГА.Если трубу снизу закрыть,то большее "нижнее"давление перестает воздейств.на воздух трубы-тяга исчезает,зато уже"верхнее"наружн.давление воздейств.на столб воздуха в трубе,"утрамбовывая"его.Если открыть трубу,внешнего"нижнего"давления бывает недостаточно,чтобы вытолкнуть уплотненный воздух из трубы.Приходится помочь,повысив "нижнее"давление спомощью огня,зажж.газетой у вх. в трубу или огня топки,открыв ЗЛХ.Такое явление набл.и зимой и летом.И так тяга в откр.трубе есть всегда,и тем сильнее,чем выше труба.Печь без трубы-это тоже условно"труба"(есть верх,есть низ),только очень короткая-значит и тяга будет минимальной,а что б поднять перепад давлений надо нагреть низ(вход в"трубу"),а поскольку эта" труба" не прямая,а со множ.поворотов,каналов,подверток и т.д.,протолкнуть по ней воздух даже нагрев его непросто-лучше все-таки увелич. высоту--получаем печь с трубой.ВСЁ,считаю тему ищерпанной.
Anton Sorokin
Пт 6 Март 2009, 11:15
Иван, спасибо за практический ликбез. Если вам не интересна теория (или в не понимаете физики процесса) движения газа, то зачем сразу обвинять других в пустозвонстве. То, что вы пишете совершенно верно с точки зрения практичекого действия для достижения поставленной цели. Вы обьяснили как решить конкретную проблему, а не почему она возникла. Там где вы отвечаете на почему, мне кажется, что вы неправы, или не достаточно точны.
Скажите, давление в трубе у ее основания выше или ниже атмосферного на том же уровне и почему? Даже если вопрос и глупый, пожалуйста считайте, что мне нужно это понять и я прошу вашей помощи
Иван из Беларуси
Пт 6 Март 2009, 15:10
Антон,ну это же элементарно:да ,давление в трубе у ее основания будет таким же как вне на том же уровне т.к.открытая труба--всего лишь кусок огромного воздушн.пространства,где атм.давление одинаково в любом месте.Ах да!откуда ж тогда тяга!-скажете Вы.Итем не менее истинно говорю Вам:ТЯГА В ОТКР.ТРУБЕ ЕСТЬ ВСЕГДА! Если возмем любой вертик.кусок воздуха,в нем давление нижнее всегда выше верхнего,но это большее нижнее давление давит не только вверх,а и во все стороны,не ограниченные ничем и,в конце концов,давления самокомпенсируются-тяги не возникает.В откр.трубе же нижнее большее давл.давит только вверх т.к.другие стороны ограничены стенками трубы-вот вам и ТЯГА.P.S. просто мне показалось,что этот спор до неприличия затянулся.Есть навалом других тем,которые надо перелопатить.
Anton Sorokin
Сб 7 Март 2009, 09:13
| Иван из Беларуси писал(а): |
| ТЯГА В ОТКР.ТРУБЕ ЕСТЬ ВСЕГДА! Если возмем любой вертик.кусок воздуха,в нем давление нижнее всегда выше верхнего,но это большее нижнее давление давит не только вверх,а и во все стороны,не ограниченные ничем и,в конце концов,давления самокомпенсируются-тяги не возникает.В откр.трубе же нижнее большее давл.давит только вверх т.к.другие стороны ограничены стенками трубы-вот вам и ТЯГА.P.S. просто мне показалось,что этот спор до неприличия затянулся.Есть навалом других тем,которые надо перелопатить. |
Вот видите, а я говорю Вам "Истинно - тяга есть только в вертикальной трубе если воздух в ней теплее или холоднее наружного" противоречу я вам?
Пока мы не сильно отклоняемся от темы почему бы и не поговорить. Оновы на первых станицах изложены. А будут достойные другие темы, так с удовольствием обсудим.
Вы говорили про "любой вертик.кусок воздуха"
Пусть воздух в трубе той-же плотности , что и снаружи. По вашему обьяснению: "В откр.трубе же нижнее большее давл.давит только вверх т.к.другие стороны ограничены стенками трубы" пусть так, но воздух выше точно с таким же давление давит вниз и нет никакого движения. Или здесь уже об обязятельно горячем воздухе в трубе?
Воздух в некотором горизонтальном слое давит с давлением P во все стороны, но с давлением "Р+вес слоя" давит вниз, поэтому слой ниже уже давит с большим двлением во все стороны, чтобы уравновесить силы , и так далее вниз даление растет, но нет вертикального движения , потому что разница в ветрикальном давлении компенсируется весом. Движение возникает, когда вес меняется и давление становится нескомпенсированным. Все просто, тема давно исчерпана я давно согласен. Всю дальнейшую переписку предлагаю желающим перенести в личную почту
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 7 Март 2009, 09:54
6-8 постов назад, люди, которые подтверждают, что воздух из трубы выталкивается давлением окружающего воздуха, утверждают:
Я уже проверил почему она (ЗЛХ) не дымит, потому что вся печь находится под давлением ниже атмосферного. И даже в самом верху колпака оно хоть чуть-чуть, но ниже.
Anton Sorokin
Добавлено: Чт 5 Март 2009, 19:06 Заголовок сообщения:
merlin100
Добавлено: Чт 5 Март 2009, 17:45 Заголовок сообщения:
Anton Sorokin
Добавлено: Чт 5 Март 2009, 17:21 Заголовок сообщения:
Пример с закрытой трубой позоляет прикинуть давление в трубе. Рассматривая трубу и печь отдельно можно прикинуть давление в печи.
Почему не дымит задвижка летнего хода?
merlin100
Добавлено: Чт 5 Март 2009, 14:56 Заголовок сообщения:
Зачем нужен этот пример с закрытой снизу трубой. Истекает горячий воздух засчет механизма выравнивания давлений. Причем тут тяга?
Anton Sorokin
Добавлено: Чт 5 Март 2009, 13:48 Заголовок сообщения:
Всетаки сила Архимеда следствие наличия силы тяжести. Выкиньте тяжесть и ничто никуда двигаться не будет. Нужна сила, которая действует в направлении и на все частицы независимо и пропорционально внутреннему состоянию частицы.
Возьмем трубу заполненную теплым воздухом и закрытую снизу. Дейстует ли выталкивающая сила на газ в трубе - нет. Выталкивающая сила действует на трубу и не передается трубой на газ. Чему равно давление в трубе. Мне кажется что я показал несколькими постами выше это правильно.
merlin100
Добавлено: Чт 5 Март 2009, 13:24 Заголовок сообщения:
На мой взгляд, дело даже не в направлении. Если говорим, что снизу давит больше чем сверху, то это называется выталкивает. А если бы, вверх тянет больше чем вниз, то это было бы вытягивает. Или опять сплошная теория относительности
Значит в печи прсутствует постоянное разряжение. Поток воздуха. Получается, что всеже теплый воздух тянет за собой холодный, Он пытается подняться на высоту, где давление его сравняется с внешним.
Иван из Беларуси
Сб 7 Март 2009, 10:09
Антон,воздух выше не может быть с"точно таким же давл." не может так же давить вниз-наоборот:чем выше,тем давл.менше,и движение -будет,и горячий воздух тут не причем.Вообще температура-просто способ повыш.давления.А тяга есть даже в абс.холодной трубе,особенно,если она стоит"во чистом поле".Неужели Вы никогда не наблюдали такого в жизни!
Anton Sorokin
Сб 7 Март 2009, 10:17
| Геннадий Москва писал(а): |
Значит в печи прсутствует постоянное разряжение. Поток воздуха. Получается, что всеже теплый воздух тянет за собой холодный, Он пытается подняться на высоту, где давление его сравняется с внешним. |
Источник силы - наружный воздух у основания. Без него дым из трубы не пойдет. Всетаки выталкивает правильнее
Теплый воздух не тянет , он вполне себе в равновесии и никуда не пытается двигаться. Равновесие нарушет холодный воздухпри большем давлении. Он проникает в трубу и повышает давление у основания.
Иван из Беларуси
Сб 7 Март 2009, 10:42
Антон,теплый воздух не тянет,но и не находится в равновесии,и всегда двигается вверх хоть в трубе хоть вне ее,потому,что легче воздуха.А источник силы-разница давл.внизу и вверху трубы.А тепло у основания трубы лишь усиливает эту разницу
merlin100
Сб 7 Март 2009, 10:57
Ой, ребята, я ж вам писал, почитайте закон Бернулли. Тяга это динамика. Плюс пограничный слой. Вот в пограничном слое и получается разрежение, которе подсасывает воздух через щели в печи, и вовлекает его в поток, а в потоке кинетический напор.
Сб 7 Март 2009, 11:23
а если приблизиться к реалии именно дымовой трубы печи.
Как все же движется газ в трубе, как некая пробка (шарик) или все же образуется спиралевидный (вихревой) поток.
Если перевернуть бутылку с во..дой, то будем наблюдать т.н. бульканье и "застопоривание" потока, ну а если предварительно раскрутить в ней жидкость и перевернуть, -то жидкость выльется без бульканья (опробовано ).
merlin100
Сб 7 Март 2009, 11:32
Евгений Викторович, а что, мы с Бернулли уже разобрались? Он про турбулентное движение похоже не знал. Это уже после него другие его формулу доделывали. Или это не турбулентное, а ламинарно-спиралевидное.
Иван из Беларуси
Сб 7 Март 2009, 11:55
Результат наблюдений:Всё зависит( опять же)от тяги,т е.скорости-чем выше скорость,тем газ(дым)движ.более прямолинейно,чем менше скорость,тем более спиралевидно.Это-в круглой трубе.В прямоуг.трубе- еще и завихрения в углах,которые уменшаются с увелич.скоро
Вс 8 Март 2009, 09:57
| Уважаемые теоретики!И не надоело вам "воду в ступе толочь"? Известно,что атмосф.давление неодинаково по высоте:чем ниже(ближе к земле)-тем оно выше. И так тяга в откр.трубе есть всегда,и тем сильнее,чем выше труба. |
Если в открытой сколь угодно высокой трубе /в отсутствии ветра/ нет нагретого воздуха, то ТЯГИ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, поскольку, если в системе нет горячего воздуха, то попросту "нечему и незачем всплывать вверх" / по-школьному - вертикальный перепад атмосферного давления, то есть подъемная сила, равна весу самого воздуха, все уравновешено и находится в покое/. То есть статическое давление как раз и представляет собой вес столба вышележащего воздуха /энергия сжатия/. Мне кажется, это все здесь понимают, кроме Ивана из Беларуси.
Но есть другой фактор, здесь почему-то никак не затрагиваемый. Тяга не может быть без подъемной силы, но подъемная сила может быть и без тяги /без перепадов давления/. То есть, если имеется горячий газ в окружении холодного газа, и подъемная сила неумолимо появляется, то это вовсе не значит, что появляется тяга. Именно этот факт использовал Грум-Гржимайло в своих беструбных металлургических печах, в которых разрежения /подсосы/ не допустимы по технологическим причинам. Костер ведь горит без тяги /без перепадов статического давления/, но тем не менее с подъемом дыма. А вот в канальной печи /то есть в трубной системе/ тяга появиться может: внизу в трубе появляется разрежение / давление выше атмосферного/ и газ всасывается в трубу, а наверху в трубе появляется напор / давление выше атмосферного/ и газ выбрасывается из трубы. Тяга - это как-бы поршень в трубе /со всеми вытекающими последствиями, в том числе и связанными "с неплотным прилеганием"/...
Поэтому замечание Колчина, мне кажется, очень к месту: действительно вращающийся поток центрует горячий газ на оси трубы, у стенок трубы располагается столб холодного газа /"зазор поршня"/, тяги /"компрессии"/ поэтому нет /только подъемная сила свободно всплывающего вверх
горячего приосевого воздуха/. Никакие осевые перепады давления газа /разрежения/ внутри "бутылки" с вращающимся газом возникнуть не могут, поскольку вдоль стенок течет встречный "компенсирующий" поток холодного газа /в случае каминов - задымленный/. Но если нет тяги, то и производительность трубы мала.
Вс 8 Март 2009, 11:04
Демокрит:“Условно сладкое, условно горькое, условно горячее, условно холодное, условен цвет. А в действительности существуют атомы и пустота. То есть объекты чувств предполагаются реальными и в порядке вещей — рассматривать их как таковые, но на самом деле они не существуют. Реальны только атомы и пустота”
Аристотель: “Движущееся тело останавливается, если сила, его толкающая, прекращает свое действие”
Так может хватит воду в ступе толочь? А кратко и ясно сформулировать давно известные законы физики?
Иван из Беларуси
Вс 8 Март 2009, 12:38
Юрий,Ваше утверждение в верхн. обзаце(н е умею пока выделять цитаты)подходит для любого столба воздуха,но не для трубы.Почему я,как Г.Галилей,должен доказывать "и всё-таки тяга есть"!Вы что тоже ни разу не видели: вне помещения открытая труба или любая высокая ёмкость,откр. сверху и снизу-представте тяга есть.И никто в ней воздух не подогревал.А вообще ,если даже каждый останется при своем мнении,наши печи от этого дымить не станут.Так что лучше послушаться Андрея,он как всегда,предлагает(и гл. вовремя)всем"спуститься на землю".
merlin100
Вс 8 Март 2009, 12:54
Ваня
| Юрий Хошев писал(а): |
| Если в открытой сколь угодно высокой трубе /в отсутствии ветра/ нет нагретого воздуха, то ТЯГИ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, |
Разрежение позади себя создает лопата, плашмя рассекающая воздух. В печи нет никакого "поршня", а имеется сплошной поток, затекающий в печь и из нее вытекающий. В поддувало вдавливается холодный воздух и выдавливается из трубы горячий
А как же быть с краевым эффектом. В доль стенки газы стоят. При удалении скорость нарастает. И собственно давление газов в этом слое и будет измерять манометр, введенный перпендикулярно потоку (давление газа, стоящего у поверхности). ?
Иван из Беларуси
Вс 8 Март 2009, 13:57
Саша,я"спускаюсь на землю":"давление-разряжение"-это спор про курицу и яйцо--ВСЁ,"умываю руки",Но остаюсь при своем мнении.Я-,как у Некрасова:"мужик,что бык,втешемится в бошку какая блажь--колом ее оттудова не выбъешь-упираются,всяк на своём стои
merlin100
Вс 8 Март 2009, 14:05
Ваня, блажь тут не причем. Если взять два небольших листка бумаги, расположить их перед ртом перпендикулярно и параллельно друг другу и подуть между ними, то они начнут притягиваться. Только потом голова кружиться
