Vovaka
Чт 5 Март 2009, 18:38
Помогите определиться с печью, планировка на картинке, под печь сделан прямоугольный фундамент примерно 1.3х2 м. Фундамент отливался вместе с лентой. Это дача, зимой эпизодические наезды по выходным, планировал конвекторное отопление еще. Материал стен - проф.брус (массив), окна пластик, двойные стеклопакеты. 2 полных этажа + холодный чердак.
Планировал изначально печь с каминной топкой, с большим стеклом.
Территориально Сергиев-Посад
18.06 КБ |
1062 раз(а) |
18.6 КБ |
1197 раз(а) |
Владимир Жирнов
Чт 5 Март 2009, 19:21
Что бы отопить все четыре комнаты, печь нужно расположить так:
57.12 КБ |
1007 раз(а) |
Чт 5 Март 2009, 19:38
Vovaka, а из каких ссоображений труба проходит через стену, и как вы себе представляете вырезать полностью связку сруба
если на то что от нее будет тепло, то это только бывает при плохой печи
Vovaka
Пт 6 Март 2009, 08:52
Не пойдет труба через стену, я просто так когда-то нарисовал и не поправил. Второй этаж, эти 2 комнаты тоже хотелось бы отапливать каким-либо образом.
Vovaka
Пт 6 Март 2009, 08:56
| Владимир Жирнов писал(а): |
| Что бы отопить все четыре комнаты, печь нужно расположить так: |
на первом этаже нет дверей между всеми этими "комнатами", как видно на картинке, это одно общее помещение. Поэтому на мой непрофессиональный взгляд как ни крути, отапливаться будет одинаково, при условии, что еще конвекторы воздух гоняют. Тут не стоит задача отапливаться только одной печью, задача максимально возможно снизить нагрузку на электросеть
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 6 Март 2009, 10:45
Между деревянными стенами дома и печью нужно сделать отступку на 15-30 см, хотя лучше даже на 50 см, чтобы можно было обслуживать и ремонтировать печь, а также убирать пыль вокруг печи. Стена из дерева должна быть защищена от лучистого тепла, излучаемого печью, металлическим листом (лучше зеркальной нержавейкой) или алюминиевой фольгой, наклеенной на толстую влагостойкую фанеру или на влагостойкий гипсокартон. Влагостойкую фанеру меньше ведёт и крутит по сравнению с обычной фанерой. Алюминиевая фольга толщиной 60-100 микрон должна быть обращена зеркальной стороной к печи, клеить её можно клеем ПВА.
Такое размещение печи существенно повысит её теплоотдачу.
Из Украины
Vovaka
Пт 6 Март 2009, 10:56
| IgorUA писал(а): |
| Между деревянными стенами дома и печью нужно сделать отступку на 15-30 см, хотя лучше даже на 50 см, . |
Да там нет стен то практически, с одной стороны брусовая стена торцом примыкает, с другой будет только столб вертикальный и все...
Vovaka
Пт 6 Март 2009, 11:00
IgorUA
Пт 6 Март 2009, 11:01
Vovaka
Вот эти примыкания дерева к печи и нужно защитить от перегрева.
«Не читайте перед обедом советских газет», то есть не стройте угловые печи или камины.
Из Украины
Vovaka
Пт 6 Март 2009, 11:12
Ну примыкания понятно, что надо защитить.
А с угловыми совсем чтоль плохо дела обстоят?
IgorUA
Пт 6 Март 2009, 11:25
Угловые конструкции занимают много места, но сильно уступают по мощности и теплоотдаче прямоугольным печам и каминам...
Из Украины
Vovaka
Пт 6 Март 2009, 14:35
Ну бог с ними угловыми тогда, если это действительно так.
Вы то далековато, я смотрю, а есть тут кто, кто может сделать мне печь в МО в мае? (предварительно спроектировав конструкцию)
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 7 Март 2009, 02:20
| ( 1. ) Угловые конструкции занимают много места, (2. )но сильно уступают по мощности и теплоотдаче прямоугольным печам и каминам... |
Совершенно не справедливое и не чем не оправданное изречение.
1. Угловые конструкции получили спрос именно из-за экономии площади в помещении.
2. По какой мощности ? ! Если камин угловой или камин пристенный имеют одинаковый по размерам портал - какая разница в мощности и теплоотдаче ?
Сб 7 Март 2009, 08:29
выбранная вами печь была установлена в доме на помещение 6х8 метров, правда в нее был вставлен еще регистр котла, для отопления второго этажа
в вашем варианте, вынося печь на центр комнаты думаю будет не эстетично вести трубы
6.42 КБ |
16489 раз(а) |
Vovaka
Вт 10 Март 2009, 10:57
| Евгений Колчин писал(а): |
в вашем варианте, вынося печь на центр комнаты думаю будет не эстетично вести трубы  |
Евгений, про отопление 2-ого этажа мне тоже очень актуально, видимо все же придется так делать, может каким другим способом, правда не знаю насколько это удорожает конструкцию. Пара вопросов: сколько примерно будет стоить данная конструкция "под ключ" с отоплением второго этажа? (2 комнаты). Кирпич конечно попроще чем на фото.
Существует ли такая услуга как выезд на место для обследования объекта, выбора конструкции печи и обговаривания всех условий?
Rifeyfx
Регион: Пермский край, Кунгур
Сб 30 Январь 2010, 21:50
У меня примерно такая же планировка дома, отличие в том, что первый этаж - цокольный, а на втором этаже нужна плита.
Цоколь невысокий, 2 метра до перекрытия.
По расчету нужно печи на этаж около 3500-4000 Вт.
Может быть, есть подобные готовые конструкции?
