lexa
Сб 4 Апрель 2009, 18:33
Дом 140 м2
1й этаж: сруб 6х12 и каркасная пристройка 2х12 (листы 100мм)
мансарда: утепление базальтовая вата 50 мм.
Проживание зимой - "наездами", В перспективе - постоянное.
Местонахождение - Истринский р-н МО. (рядом с Бужарово)
Нужна печь или печь-камин с плиткой и духовкой.
110.95 КБ |
808 раз(а) |
122.45 КБ |
800 раз(а) |
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 6 Апрель 2009, 06:23
печное отопление видится основным иль резервным? Фундамент уже залит аль подвинуть можно ещё?второй этаж греть надо?тут уж котлом пахнет
lexa
Пн 6 Апрель 2009, 09:26
к сожалению, дом уже стоит. (не я строил)
фундамент можно попробовать на столбах, чтобы обойти ленту бетонных блоков, но вопрос в том, что он получится выше пола.
В-общем, наверное, надо специалисту на месте смотреть.
Второй этаж зимой использоваться не будет. Теплоизоляция слабовата и утеплить больше не получится (так уж сделано)
А котел - это-ж постоянно топить придется. Да и трубы-насосы.
Отопление - вспомогательное, но чтобы можно было использовать как основное.
Электроконвекторы уже есть.
Пн 6 Апрель 2009, 09:49
Печкой, даже самой лучшей, улицу не обогреть!
lexa
Пн 6 Апрель 2009, 09:56
50 мм. ваты. В "межсезонье" - достаточно тепло будет, а зимой - смысла отапливать улицу действительно нет.
