 Разорвало абестоцементную трубу(фото). На что поменять ? Следующая тема
Александр Нашедший
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2009, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была труба и нет трубы.Печь кирпичная прямоточка, периодическая. Труба кирпичная 22 ряда кирпичей от печи.Виноват сам, забыл шибер прикрыть после растопки. Простояла 2 года данная система.Знаю, что много неправильно сделано. Доверился строителям, печнику, специалисту по трубам и брату жены. Сам не проконтролировал. Слава богу пострадала только труба.Да и то страховка покроет.Вопрос, что делать дальше. Поставить такую же и топить поменьше ? Или сэндвич или канализациолнные керамические трубы предлагают(150 внутр,200 внешн.диаметр) ?
 Размер файла:  48.78 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
 Размер файла:  74.68 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
 Размер файла:  119.25 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
Александр Нашедший
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2009, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оторванная труба
трещина вдоль трубы
 Размер файла:  55 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
почему то заржавела
 Размер файла:  176.02 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
 Размер файла:  117.25 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
Александр Нашедший
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2009, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
древесина начала тлеть
 Размер файла:  58.86 КБ
 Просмотров:  994 раз(а)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2009, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменять на сэндвич из нержавейки (внутренняя и наружная труба из нержавейки). Дорого, но зато надёжно.
Утеплителем в сэндвиче может быть базальтовая вата или вспученный вермикулит (вспученный перлит).
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2009, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А продолжить кирпичем трубу до нужной высоты.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2009, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так тоже можно, но нагрузка на печь будет больше, и труба дымохода будет сильнее остывать, ухудшая тягу. Кирпичную кладку дымохода желательно сделать как можно короче, убрав имеющиеся лишние ряды, и заменить её на сэндвич, что только улучшит тягу в дымоходе. Имеющуюся (оставшуюся) кирпичную кладку дымохода на чердаке очень желательно снаружи утеплить базальтовым волокном, например.
Из Украины
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2009, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, печь банная и прямоточная. Выход всегда греется больше, чем основание. Хорошо рубероид еще не загорелся ...
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2009, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь за сообщение не по теме. У Вас в процессе постройки применены НЕ ОКОРЕННЫЕ пиломатериалы ( видно из фото ) .Долговечность таких строений сильно срадает от короедов.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2009, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэндвич может не обеспечить ППБ, прямоток дает большую температуру. Вставка D-150 мм. из нержавейки, негорючий утеплитель и кирпичная труба 52х52.
Возможен вариант: сэндвич в кирпичной трубе.
