Александр Нашедший
Вт 7 Апрель 2009, 21:20
Была труба и нет трубы.Печь кирпичная прямоточка, периодическая. Труба кирпичная 22 ряда кирпичей от печи.Виноват сам, забыл шибер прикрыть после растопки. Простояла 2 года данная система.Знаю, что много неправильно сделано. Доверился строителям, печнику, специалисту по трубам и брату жены. Сам не проконтролировал. Слава богу пострадала только труба.Да и то страховка покроет.Вопрос, что делать дальше. Поставить такую же и топить поменьше ? Или сэндвич или канализациолнные керамические трубы предлагают(150 внутр,200 внешн.диаметр) ?
48.78 КБ |
1026 раз(а) |
74.68 КБ |
1012 раз(а) |
119.25 КБ |
1031 раз(а) |
Александр Нашедший
Вт 7 Апрель 2009, 21:22
Оторванная труба
55 КБ |
989 раз(а) |
176.02 КБ |
998 раз(а) |
117.25 КБ |
1007 раз(а) |
Александр Нашедший
Вт 7 Апрель 2009, 21:24
древесина начала тлеть
58.86 КБ |
998 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 7 Апрель 2009, 22:21
Поменять на сэндвич из нержавейки (внутренняя и наружная труба из нержавейки). Дорого, но зато надёжно.
Утеплителем в сэндвиче может быть базальтовая вата или вспученный вермикулит (вспученный перлит).
Из Украины
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Ср 8 Апрель 2009, 06:58
А продолжить кирпичем трубу до нужной высоты.
IgorUA
Ср 8 Апрель 2009, 08:08
| Сергей(Михалыч) писал(а): |
| А продолжить кирпичем трубу до нужной высоты. |
Так тоже можно, но нагрузка на печь будет больше, и труба дымохода будет сильнее остывать, ухудшая тягу. Кирпичную кладку дымохода желательно сделать как можно короче, убрав имеющиеся лишние ряды, и заменить её на сэндвич, что только улучшит тягу в дымоходе. Имеющуюся (оставшуюся) кирпичную кладку дымохода на чердаке очень желательно снаружи утеплить базальтовым волокном, например.
Из Украины
Ср 8 Апрель 2009, 08:17
Игорь, печь банная и прямоточная. Выход всегда греется больше, чем основание. Хорошо рубероид еще не загорелся ...
ЛЁХА
Регион: деревня
Ср 8 Апрель 2009, 08:38
Извиняюсь за сообщение не по теме. У Вас в процессе постройки применены НЕ ОКОРЕННЫЕ пиломатериалы ( видно из фото ) .Долговечность таких строений сильно срадает от короедов.
Ср 8 Апрель 2009, 10:28
| Александр Нашедший писал(а): |
| Поставить такую же и топить поменьше ? Или сэндвич или канализациолнные керамические трубы предлагают(150 внутр,200 внешн.диаметр) ? |
Сэндвич может не обеспечить ППБ, прямоток дает большую температуру. Вставка D-150 мм. из нержавейки, негорючий утеплитель и кирпичная труба 52х52.
Возможен вариант: сэндвич в кирпичной трубе.
