Anton Sorokin
Пн 26 Январь 2009, 16:12
Параллельные подъемные дымовые каналы прогреваются неравномерно. Это объясняется наличием положительной обратной связи. Чем больше поток через один канал - тем меньше в нем остывает газ тем больше в нем подъемная сила и меньше сопротивление. Соответственно меньше нагревается другой канал и эта разница только увеличивается.
Но больший поток в канале означает большую скорость, а сопротивление канала содержит элемент пропорциональный квадрату скорости.
В круглом воздуховоде потери давления на трение Pтр считаются так:
Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,
где x - коэффициент сопротивления трения, l - длина воздуховода в метрах, d - диаметр воздуховода в метрах, v - скорость течения воздуха в м/с, y - плотность воздуха в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2).
Возможно ли использовать этот обратный эффект для регуляции равномерной тяги в параллельных каналах? Есть работы на эту тему?
![](images/spacer.gif) |
Парамоша
![](images/avatars/gallery/01/image19.gif)
Вт 27 Январь 2009, 12:13
Сие доказано незабвеннопамятным Свиязевым еще в осьмнадцатом веке! Посему,не мудрствуя лукаво ,планируем печь таким манером :Хайло(выход из топливника)опускных -сколько размыслу(инженеру) благорассудится,а подъёмный канал - один аки перстъ .
Anton Sorokin
Вт 27 Январь 2009, 13:13
Парамоша писал(а): |
Сие доказано незабвеннопамятным Свиязевым еще в осьмнадцатом веке! Посему,не мудрствуя лукаво ,планируем печь таким манером :Хайло(выход из топливника)опускных -сколько размыслу(инженеру) благорассудится,а подъёмный канал - один аки перстъ . |
Доказано что? Что саморегуляция охлаждаемых подъемных каналов невозможна? Так это показано при пренебрежимо малом трении. Точнее потери на трение обычно растут меньше , чем увеличивается подъемная сила от нагрева канала. Если трение учитывалось , то дайте ссылочку пожалуйста?
Парамоша
Ср 28 Январь 2009, 14:37
В осмнадцатом веке интернету не было, но доказано ,до
пряма ,теоретически и практически ,что паралельные подъёмные каналы прогреваются неравномерно,причем чем доле топим, тем неавномернее нагрев. Насупротив того парарельные опускные имеют склонность сильную к саморегуляции и посему к равномерному сугреву печи приводят вскорости.
Игорь Кузнецов
![](images/avatars/1646.jpg)
Регион: Екатеринбург
Чт 29 Январь 2009, 07:28
пряма ,теоретически и практически ,что паралельные подъёмные каналы прогреваются неравномерно,причем чем доле топим, тем неавномернее нагрев. Насупротив того парарельные опускные имеют склонность сильную к саморегуляции и посему к равномерному сугреву печи приводят вскорости. |
Молодец Парамоша. Все правильно.
Паша
![](images/avatars/154405439948de89d680061.jpg)
Чт 29 Январь 2009, 12:18
А как насчёт совета Владимира Жирнова соединить внизу их горизонтальным ходом и давление будет одинаковым.
Второе, что то не верится что симметричные противоточные печи всегда греют одним боком больше, нет логики в этом.
Чт 29 Январь 2009, 13:45
так в противотоке как раз и есть два опукных:
из топки по центральному вверх, затем по бокам вниз, объединение и в трубу
Anton Sorokin
Чт 29 Январь 2009, 13:50
Паша писал(а): |
Второе, что то не верится что симметричные противоточные печи всегда греют одним боком больше, нет логики в этом. |
Это так. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2065
Если сопротивление одного канала немного меньше , чем другого, то в нем будет немного больше скорость газа. Газ будет находиться меньше времени в канале и меньше остывать в нем, что добавит еще немного к подъемной силе по сравнению с соседним каналом и еще уменьшит сопротивление и так далее скорость в нем будет расти по нарастающей.
Но допустим есть некая расчетная скорость газа в трубе. Объем, прокачиваемый трубой делим на каналы и получаем заданную скорость в каналах. Если есть прибор запирающий канал при достижении этой скорости, то описанный выше нарастающий процесс может быть остановлен. Трение в канале может быть этим "прибором" или нет?
merlin100
![](images/avatars/90086446497b665e0ce5e.jpg)
Чт 29 Январь 2009, 20:30
Имеется пара симметричных опускных каналов. За ними следуют соизмеримые симметричные подъемные каналы. Подъемные будут стремится все перекосить, а опускные сделать этого не дадут(они стремятся к самовыравниванию). Если подвертки соединить, то помешать значительной части газов из объединенной подвертки уйти в один подъемный канал сможет только проходное сечение соединения.
_________________ Imagine a world where dreams come true... |
Парамоша
Пт 30 Январь 2009, 12:03
Игорь Кузнецов писал(а): |
Молодец Парамоша. Все правильно. |
Спасибо на добром слове ,Брат во Тепле Игорь Свет Викторович!
Но паче надобно благодарить наших пращуров труды коих незаслуженно забыты. Многим буйным мудрствующим,в печь компьютер засунуть пытающимся,ту же силушку направить в библиотеку ,да почитать труды:
-Ломоносова Михайло Свет Васильевича "О вольном движении воздуху, в рудниках примеченномъ" ;
-Львова Николая Свет Александровича"Русская пиростатика" ;
-Свиязева Ивана Свет Ивановича"Теоретические основы печнаго искусства"
-Лукашевича Сильвиуша Свет Болеславовича"Курсъ отопления и вентиляции";
-и многия многия...
Учитися ,братия ,ибо во все времена знания естьмъ ноша негнетуща,но возвышающа!
Ваш искренне Парамоша.
Всем строящимся ,начинайте мыслить от печи,ибо печь-всему голова.
Anton Sorokin
Пт 30 Январь 2009, 12:35
Многим буйным мудрствующим,в печь компьютер засунуть пытающимся,ту же силушку направить в библиотеку ,да почитать труды |
Спасибо за список книг. Да только именно "буйные мудрствующие" придумали печь и компьютер. Им скажите спасибо за доступные книги и возможность дистанционного общения в интернете
Александр Бацулин
![](images/avatars/2676441484ae2e35d95a5e.jpg)
Вс 1 Февраль 2009, 12:24
Не факт, что если будет нсколько подъемных каналов то будет перегрев одного. Это зависит от разных факторов - если увеличить их сопротивление, а до и после них поставить выравнивающие коллекторы с малым сопротивлением (т. е. широкие) то все обойдется.
Такая (прямоточная) печь рассматривается в диссере Подгородникова. Об этом же можно прочесть у Хошева (Дачные бани и печи). И, наконец, так устроен АГВ. Внизу горелки, потом несколько подъемных каналов через бак с водой, вверху коллектор и труба.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Владимир Жирнов
Вс 1 Февраль 2009, 16:11
Первая прямоточная у меня была только из подъёмных каналов.
Грелась не ровно, сильнее те что ближе к топке.
Пробовал даже с сборным коллектором перед выходом в трубу.
Парамоша
Ср 4 Февраль 2009, 16:17
неравномерный сугревъ подъёмных каналовъ в газовом водогрее с лихвою
выравнивается за счет циркуляции теплоемкой воды вокруг малотеплоемких стенок(сталь,чугун)котла. В печи же ,недвижимо стоятъ кирпичики , относительно к воде , малотеплоемкие и малотеплопроводныя(кирпичъ в строительстве полагают хоть и плохоньким,а всеже теплоизолятотом.)
Александр Румянцев
![](images/avatars/16839075494a018a059d347.jpg)
Вт 14 Апрель 2009, 12:35
Уважаемые печники!
А печь БИК 2 в соответствии с вышеизложенным будет равномерно прогреваться? Там вроде тоже два параллельных канала в первом колпаке?
После того как посмотрел : http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2065 все вопросы отпали сами собой.
planer-k
Регион: СПб
Вт 7 Март 2017, 15:09
Александр Бацулин писал(а): |
Такая (прямоточная) печь рассматривается в диссере Подгородникова. Об этом же можно прочесть у Хошева (Дачные бани и печи). И, наконец, так устроен АГВ. Внизу горелки, потом несколько подъемных каналов через бак с водой, вверху коллектор и труба. |
Не подскажите где в книге у Хошева можно это прочесть, пролистал, но не нашел
