 Термоизоляция камина Следующая тема
Василь А.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще вопрос по внутренней термоизоляции облицовки, надо ее делать? или только короб из гипс-картона, что сверху облицовки, изолировать? И какую термоизоляцию кто применяет, и чем клеит к коробу и облицовке?
Андрей Головко
Регион: Ногинск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
фольгированный роквул - фольгой внутрь...
и решетки воздушные ставим...
Кладем печи. Любим свою работу. +79267073747
Василь А.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, а какой толщины и чем крепите внутри короба?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Super Izol и нет проблем ...
http://www.kaminplaza.ru/PhotoAlbum/Album_3/
дополнительные альбомы http://www.kaminplaza.ru/PhotoAlbum/
инструкция http://www.kaminplaza.ru/PhotoAlbum/Album_10/
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
между ud профилям вставиш вата с фолием 3 см + алюминиева лента
 Размер файла:  247.56 КБ
 Просмотров:  1744 раз(а)
Василь А.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, видел такой, понравился: очень технологично, но на короб уйдет тысяч на 10. Из гвл дешевле раза в два
и ни чем не крепится к гвл вообще? тогда может армированный rock fire вставить?
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
КРЕПЛЕНИЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
 Размер файла:  74.02 КБ
 Просмотров:  1887 раз(а)
Василь А.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не то что типа газобетона между сеткой армирующей? (на вид)
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2009, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://kamini-eurocenter.com/ АЛЕКСАНДР СМОТРИ ЗДЕСЬ
