 Проектирую печь для своей бани Следующая тема
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Уважаемые печники!
Решил спроектировать печь с закрытой каменкой постоянного действия для своей бани. Прошу вас написать своё экспертное мнение о жизнеспособности конструкции.
Печь проектирую в русле системы печей И.В.Кузнецова (подача ВВ, СШ, катализатор).
Благодарен за критику проекта.
С уважением, Александр
 Размер файла:  73.12 КБ
 Просмотров:  1418 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 31 Июль 2009, 15:29), всего редактировалось 3 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсутствие перевязки между кирпичом на ребро и на плашку приводит к ослаблению кладки и сложностям с подгонкой высоты.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Николаевич, вы слишком строги Surprised
Видно, что прорисовка печи идет продуманно и в основном с понятием процесса, а установку и перевязку решит уже при монтаже, имея достаточный навык в кладке кирпича.
Жду продолжения - корзины, каналов ХХ и выхода в колпак ..т.е завершения первого колпака.
Со вторым решим, может будет просто достаточно объединенного борова Very Happy
Александр Румянцев
Спасибо Валерий!
Может тогда будет достаточно отфутеровать топку на ребро Surprised
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
...или поставить "заглушки" ВВ на плашку ..
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений Викторович!
Хотел ещё спросить может лучше дополнительно отфутеровать стенку напротив выхода газов из СШ? Чтобы не трещала...
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про заглушки что-то я не подумал. Действительно так эта проблема сразу решается. Спасибо.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот новая версия. С заглушками на плашку.
Так всё-таки, нужно футеровать наружные стенки напротив выходов из СШ или выдержит? Surprised
 Размер файла:  45.88 КБ
 Просмотров:  1172 раз(а)
 Размер файла:  64.36 КБ
 Просмотров:  1183 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, скажите, пожалуйста, на какой объём парной расчитана данная печь?
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры парной 2,5х2,8х2,65м. Итого 18,55куб м. Печь будет единственным источником отопления в бане. Размер сруба из брёвен внутри 5х6м. Для регулирования ТВР в парилке и более быстрого разогрева КО планирую в правую часть нижнего колпака поставить "суховей".
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2009, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не строг, а задаю наводящие на мысль вопросы, человеку, который думает - это самое то, что доктор прописал. Smile
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2009, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот первый колпак готов и начинаем второй.
Самые большие сомнения в том, правильно ли я определил площади для выхода горячих газов из топки в колпак и нужно ли футеровать стенки первого колпака. Surprised
Уважаемые печники! Развейте сомнения... Smile
 Размер файла:  52.05 КБ
 Просмотров:  961 раз(а)
 Размер файла:  48.61 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 31 Июль 2009, 15:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2009, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что в 23 ряду?
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2009, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это задвижки ХХ
Похоже их лучше установить в 24 ряду... Embarassed
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2009, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, Валерий Николаевич! Smile
Где же вы? Очень не терпится узнать оценку.... Smile
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2009, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, задвижки достаточно и 1-ой, при чём можно сместить и по центру, со стороны топочной.
РЫ: Меня, почему-то не покидает ощущение, что это не первая Ваша печь? Но в любом случае, честь Вам и хвала!! Smile
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2009, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам, Михаил Евгеньевич!
Это моя первая печь. Очень не хочется наделать ошибок, поэтому и предмет изучаю тщательно. Форум и сайт Игоря Викторовича этому очень помогают. Подскажите, пожалуйста, можно ли трубу расположить как опирающуюся на переднюю стенку по центру. Не будет ли это мешать "дыханию" шамотного ядра?
С уважением,
Александр.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 13 Май 2009, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Убеждён, что именно так и нужно делать, размещая ону строго по центру! А дыханию никогда не надо мешать... Smile иначе проблемки, всякие будут
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 15 Май 2009, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение...
Нужна критика по расположению трубы.
Думаю, для того чтобы она не давила на шамотное ядро, перекрытие первого колпака из керамического кирпича нужно сделать по 75-ому уголку. Уголок конечно теплоизолировать. Так будет спокойнее...
Никак не успокоюсь по поводу футеровки первого колпака лещадкой...
Печники подскажите...
 Размер файла:  47.11 КБ
 Просмотров:  1230 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 31 Июль 2009, 15:44), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Май 2009, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я например делаю печи только двуслойные. Однослойная печь, в особенности банная, будет трещать. Это уже проверили на себе посетители этого сайта, выполнив печь в однослойном варианте. Армирование однослойной кладки скорее всего уменьшит кол-во и ширину трещин. Но лучшее решение это полностью двуслойная печь. Да и не забывайте, что однослойка будет сильно нагревться, а в русской парной это совсем не нужно.
