Тарас
Регион: г. Кубинка МО
Чт 7 Май 2009, 14:13
Доброго всем времени суток и здоровья.
Прошу сообщить имеет ли право на жизнь конструкция, слеланная на базе БИК 1? Порядовку прилагаю.
Жду критики и конструктивных замечаний.
Всем поучавствующим буду благодарен. Возможно при встрече 11.05.09 в д.Полушкино.
_________________ "Даритье" людям тепло!
Тарас
Чт 7 Май 2009, 15:38
Тарас
Чт 7 Май 2009, 17:52
Потом так же до 30-го ряда и с верху щиток для отопления 2-го этажа.
| Прошу прощение за качество... |
62.73 КБ |
2043 раз(а) |
Тарас
Пт 8 Май 2009, 09:50
Ну раз ответов нет, значит всё правильно...
Или никто ничего не понял...
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 9 Май 2009, 02:25
1-грешно у камней место отбирать,они ж сами не скажут
2-на 23р.-одним рядом перекрытие выкрошится,двумя лучше
3-футеровкой поднимет второй колпак,независимо лучше,на шамот не ставить красный.
Тарас
Вс 10 Май 2009, 22:33
Спасибо за ответ Михаил.
По первым 2-м вопросам понял. По третьему хочу спросить, что лучше сделать, дно колпака полностью из шамота или достаточно будет проложить зазор между шамотным и красным кирпичем базальтовой ватой?
Ещё хотел спросить, потянет ли данная конструкция щиток 2-го этажа (2 на 3,5 кирпича, высотой метра 2)? В трубу планирую вставку из нержавейки, вокуг утеплить ватой.
Тарас
Вт 26 Май 2009, 11:10
Вид со стороны отдыха.
16.96 КБ |
1263 раз(а) |
Тарас
Вт 26 Май 2009, 11:12
Вид из парилки
16.05 КБ |
1169 раз(а) |
Тарас
Ср 3 Июнь 2009, 16:03
Продолжаю прцесс кладки печи (жаль, что только по выходным). Прошу специалистов посмотреть фотографии и высказать замечания.
73.66 КБ |
1297 раз(а) |
457.92 КБ |
1207 раз(а) |
89.67 КБ |
1215 раз(а) |
Тарас
Ср 3 Июнь 2009, 16:04
Вот нутро:
33.69 КБ |
1233 раз(а) |
31.29 КБ |
1192 раз(а) |
Тарас
Пт 5 Июнь 2009, 11:51
Правильно ли я поставил катализатор?
29.17 КБ |
1192 раз(а) |
30.38 КБ |
1214 раз(а) |
Тарас
Чт 11 Июнь 2009, 12:42
Ещё фотки
26.7 КБ |
1183 раз(а) |
29.1 КБ |
1138 раз(а) |
29.55 КБ |
1162 раз(а) |
Тарас
Чт 11 Июнь 2009, 12:43
Вход вторички
32.45 КБ |
1147 раз(а) |
Тарас
Вт 16 Июнь 2009, 13:33
Потихоньку вырисовывается...
32.46 КБ |
1230 раз(а) |
Тарас
Ср 17 Июнь 2009, 13:44
Вот такое получилось перекрытие выхода из под хлебной камеры в колпак с духовкой для камней...
31.69 КБ |
2421 раз(а) |
Александр Румянцев
Ср 1 Июль 2009, 07:57
Тарас, на первом фото видно, что печь чуть больше площади фундамента. По правилам вроде нужно отступать от края фундамента как минимум 5 см?
Ср 1 Июль 2009, 09:51
Тарас, катализатор опирается на стенки очень узкими краями. Если не хватает одного кирпича, можно взять два - на встречу, распилами к стенкам.
Печь хлеб в банной печи? Революционно!
Тарас
Ср 1 Июль 2009, 15:25
Александр, это не фундамент, это просто другой кирпич, а фундамент на 7 см. шире...
Тарас
Ср 1 Июль 2009, 15:43
Андрей, я помню на практичаском семинаре в Полушкино ты говорил, что пилинный шамот долго не держится, и я из этих соображений поставил просто 3 целых кирпича. При желании их можно будет поменять через топку. Или быстрее разрушатся опорные кирпичи?
Ср 1 Июль 2009, 20:09
Я и написал, что спиленной стороной ставить к стене печи, не спиленные навстречу друг-другу, в самый жар.
