 Банная печь, включая хлебную камеру Следующая тема
Тарас
Регион: г. Кубинка МО
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2009, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем времени суток и здоровья.
Прошу сообщить имеет ли право на жизнь конструкция, слеланная на базе БИК 1? Порядовку прилагаю.
Жду критики и конструктивных замечаний.
Всем поучавствующим буду благодарен. Возможно при встрече 11.05.09 в д.Полушкино.
"Даритье" людям тепло!
Тарас
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2009, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На дают вставить рисунок
Его можно посмотреть по ссылке: http://my.mail.ru/mail/avia-news/photo/4.html?mode=
Тарас
СообщениеДобавлено: Чт 7 Май 2009, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потом так же до 30-го ряда и с верху щиток для отопления 2-го этажа.
Прошу прощение за качество...
 Размер файла:  62.73 КБ
 Просмотров:  2040 раз(а)
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2009, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз ответов нет, значит всё правильно...
Или никто ничего не понял...
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 9 Май 2009, 02:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
1-грешно у камней место отбирать,они ж сами не скажут Confused
2-на 23р.-одним рядом перекрытие выкрошится,двумя лучше
3-футеровкой поднимет второй колпак,независимо лучше,на шамот не ставить красный.
Тарас
СообщениеДобавлено: Вс 10 Май 2009, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ Михаил.
По первым 2-м вопросам понял. По третьему хочу спросить, что лучше сделать, дно колпака полностью из шамота или достаточно будет проложить зазор между шамотным и красным кирпичем базальтовой ватой?
Ещё хотел спросить, потянет ли данная конструкция щиток 2-го этажа (2 на 3,5 кирпича, высотой метра 2)? В трубу планирую вставку из нержавейки, вокуг утеплить ватой.
Тарас
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2009, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид со стороны отдыха.
 Размер файла:  16.96 КБ
 Просмотров:  1260 раз(а)
Тарас
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2009, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид из парилки
 Размер файла:  16.05 КБ
 Просмотров:  1165 раз(а)
Тарас
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2009, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю прцесс кладки печи (жаль, что только по выходным). Прошу специалистов посмотреть фотографии и высказать замечания.
 Размер файла:  73.66 КБ
 Просмотров:  1291 раз(а)
 Размер файла:  457.92 КБ
 Просмотров:  1204 раз(а)
 Размер файла:  89.67 КБ
 Просмотров:  1211 раз(а)
Тарас
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2009, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нутро:
 Размер файла:  33.69 КБ
 Просмотров:  1231 раз(а)
 Размер файла:  31.29 КБ
 Просмотров:  1190 раз(а)
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно ли я поставил катализатор?
 Размер файла:  29.17 КБ
 Просмотров:  1189 раз(а)
 Размер файла:  30.38 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
Тарас
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июнь 2009, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё фотки
 Размер файла:  26.7 КБ
 Просмотров:  1181 раз(а)
 Размер файла:  29.1 КБ
 Просмотров:  1135 раз(а)
 Размер файла:  29.55 КБ
 Просмотров:  1158 раз(а)
Тарас
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июнь 2009, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вход вторички
 Размер файла:  32.45 КБ
 Просмотров:  1143 раз(а)
Тарас
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потихоньку вырисовывается...
 Размер файла:  32.46 КБ
 Просмотров:  1226 раз(а)
Тарас
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такое получилось перекрытие выхода из под хлебной камеры в колпак с духовкой для камней...
 Размер файла:  31.69 КБ
 Просмотров:  2420 раз(а)
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2009, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тарас, на первом фото видно, что печь чуть больше площади фундамента. По правилам вроде нужно отступать от края фундамента как минимум 5 см?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2009, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тарас, катализатор опирается на стенки очень узкими краями. Если не хватает одного кирпича, можно взять два - на встречу, распилами к стенкам.
Печь хлеб в банной печи? Революционно! Smile
Тарас
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2009, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, это не фундамент, это просто другой кирпич, а фундамент на 7 см. шире...
Тарас
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2009, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, я помню на практичаском семинаре в Полушкино ты говорил, что пилинный шамот долго не держится, и я из этих соображений поставил просто 3 целых кирпича. При желании их можно будет поменять через топку. Или быстрее разрушатся опорные кирпичи?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2009, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и написал, что спиленной стороной ставить к стене печи, не спиленные навстречу друг-другу, в самый жар.
