Александр Румянцев
Пт 15 Май 2009, 15:01
Спасибо, Александр!
А футеровку колпака на какую смесь делаете?
Я к тому, что температура для спекания МШ-28 смеси в колпаке недостаточная. около 400С, а для мертеля вроде больше нужно?
Пт 15 Май 2009, 19:45
Я использую готовые смеси типа сканмикс и ветонит максит ТМ. Они схватываются химически и керамически. Химически это как цемент, а кермически - спекаются при 700 град. То есть в топке он спечётся, а в других местах колпака или каналов он просто схватится и этого вполне достаточно.
Александр Румянцев
Пт 15 Май 2009, 22:28
Приятно с профессионалом общаться. Всё по делу и конкретно.
Спасибо, Александр!!!
Владимир Т
Регион: Алма-Ата
Чт 28 Май 2009, 19:49
Здравствуйте, Александр!
Понравились Ваши выкладки. Получилось как учебное пособие по БИКам.
Одно но: если футеровать весь колпак, как советует Кузнецов, то печь
получается большеватой. Напрашивается отказ от симметрии, т.е. топку
прижать к одной из стенок печи. Выгода и в том, что меньше футеровать
и место для трубы можно выбрать по вкусу, т.е. получаем БИК ПК.
Теперь вопрос к Вам. Из чего будете делать духовку?(жаропрочная н/ж
очень дорогая, а над катализатором температура запредельная)
Александр Румянцев
Пт 29 Май 2009, 09:08
Здравствуйте, Владимир!
Я думал над асимметрией. Может так в итоге и сделаю. А насчёт духовки, то здесь скорее всего у меня будет две дверки для выхода пара: одна с непосредственным нагревом камней, а другая камни в духовке. То есть можно разделить объём над катализатором на две части. В таком случае получаешь возможность универсальной характеристики печи, да и духовка по размеру в два раза меньше . В ближайшее время сделаю проект. Нужно закупать материалы и делать, а я всё с проектами мучаюсь.
Владимир Т
Регион: Алма-Ата
Сб 30 Май 2009, 00:59
Александр Румянцев
Вт 21 Июль 2009, 12:37
Добрый день, Уважаемые печники!
По ходу изучения основ русской бани немного переделал планировку бани, то есть подготовил планировку с увеличенными размерами моечной и парной. Из-за того, что фундамент уже был залит до этого пришлось изменить проект печи. Топка теперь находится с другой стороны и внутрянка у печи из огнеупорного кирпича.
Большая просьба покритиковать конструкцию. Может я чего-то не учёл.
С уважением, Александр.
49.43 КБ |
1132 раз(а) |
52.67 КБ |
1107 раз(а) |
46.42 КБ |
1087 раз(а) |
Александр Румянцев
Вт 21 Июль 2009, 12:38
Дальше...
46.48 КБ |
1134 раз(а) |
51.69 КБ |
1056 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 31 Июль 2009, 15:34), всего редактировалось 1 раз |
Александр Румянцев
Вт 21 Июль 2009, 12:40
Пока вот так...
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 31 Июль 2009, 15:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 21 Июль 2009, 21:55
Александр, не очень понял, 14-15р. Вы рисуете бак для камней, а на 18р. дверца для периодического действия?
Каменку, на мой взгляд, лучше по периметру, перевязать, если всё же остановитесь на печи периодического действия.
Вт 21 Июль 2009, 22:03
Михаил, я понял что бак закрытый для момента подтопки печи. Хотя нагреть такой массив и хватит на три дня
Александр Румянцев
Ср 22 Июль 2009, 07:57
Да, действительно, Евгений Викторович, правильно говорит. Хочется и периодическую и постоянную. Одно пугает от периодики, это то, что стены парилки сажей покроются со временем. Но и плюс в том что камни намного горячее.
Вопрос с Михаилу Евгеньевичу.
Что значит перевязать каменку по периметру?
Александр Румянцев
Пт 31 Июль 2009, 15:38
Ну раз ответа нет, попробовал самостоятельно доделать перевязку каменки. Остановился на каменке периодического действия. К сожалению, квота по закачке закончилась, поэтому меняю предыдущие рисунки начиная с 12 ряда.
65.54 КБ |
1107 раз(а) |
67.15 КБ |
1119 раз(а) |
56.75 КБ |
1111 раз(а) |
Александр Румянцев
Пт 31 Июль 2009, 15:39
Дальше...
47.39 КБ |
1108 раз(а) |
43.7 КБ |
1083 раз(а) |
38.81 КБ |
1117 раз(а) |
Александр Румянцев
Пт 31 Июль 2009, 15:45
18-19ряд... и окончание...
49.65 КБ |
1106 раз(а) |
29.66 КБ |
1113 раз(а) |
25.49 КБ |
1087 раз(а) |
Александр Румянцев
Ср 22 Сентябрь 2010, 13:01
Александр Румянцев
Ср 6 Октябрь 2010, 09:51
Дело движется, но не быстро. Перекрываю каменку. Работать приходится с 22-00 до 01-00. Дети, жена...
У меня вопрос к опытным печникам.
Две трети огнеупорной оболочки печи сложил на просроченном Ветоните.(14 мес. с даты упаковки). Узнал об этом только после того как поработал на свежем. Раствор быстро засыхал на шамоте. Выдавить при укладке кирпича его практически не удавалось, но после сушки эл. ТЭНом судя по лещадке в колпаке и подъёмном канале вроде химически схватился. Новая паста (фасовка в сентябре 2010) очень пластичная, хорошо выдавливается и заполняет шов при укладке кирпича, шов получается как написано в инструкции 1-2 мм. И схватывается очень быстро, буквально на следующий день, при работающем в печи ТЭНе, паста застывает как камень.
Вопрос: Насколько критично влияние срока годности Ветонита на его свойства и стойкость в печи?
Александр Румянцев
Ср 27 Октябрь 2010, 14:22
Сушу с помощью плитки уже недели три. За это время печь прогрелась. Наружние стенки умеренно тёплые. Пока строю трубу (шестерик с нерж трубой на 200мм). Высота трубы 4,5 м от распушки.
Александр Румянцев
Чт 28 Октябрь 2010, 08:10
Сегодня ночью звёзды подсказали, что надо начинать сушить с дровишками.
Загрузил кГ два сухой берёзки и вперед.
Ребята, какой кайф, когда первый раз растапливаешь печь построенную своими руками первый раз!!!!!! Растопка с пол-оборота. Через две минуты закрыл ЗЛХ и печь продолжила свою "весёлую песенку". СУПЕР!!!!
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ИГОРЮ ВИКТОРОВИЧУ КУЗНЕЦОВУ за продвижение системы СДГ в массы.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем кто помогал и делился знаниями.
ИГОРЮ АЛЕКСАНДРОВУ, ВЛАДИМИРУ ЧЕЛПАНОВУ, АЛЕКСАНДРУ ЗАМАШКЕ, ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВИЧУ КОЛЧИНУ, АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ ИЩЕНКО ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА, ЗА ПОМОЩЬ В ПОСТРОЙКЕ ПЕЧИ!!!
23.01 КБ |
857 раз(а) |
Чт 28 Октябрь 2010, 15:42
И вам удачной эксплуатации.
С дымком
