 Проектирую печь для своей бани Следующая тема
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 15 Май 2009, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Александр!
А футеровку колпака на какую смесь делаете?
Я к тому, что температура для спекания МШ-28 смеси в колпаке недостаточная. около 400С, а для мертеля вроде больше нужно? Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 15 Май 2009, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я использую готовые смеси типа сканмикс и ветонит максит ТМ. Они схватываются химически и керамически. Химически это как цемент, а кермически - спекаются при 700 град. То есть в топке он спечётся, а в других местах колпака или каналов он просто схватится и этого вполне достаточно.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 15 Май 2009, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приятно с профессионалом общаться. Всё по делу и конкретно. Smile
Спасибо, Александр!!!
Владимир Т
Регион: Алма-Ата
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2009, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Александр!
Понравились Ваши выкладки. Получилось как учебное пособие по БИКам.
Одно но: если футеровать весь колпак, как советует Кузнецов, то печь
получается большеватой. Напрашивается отказ от симметрии, т.е. топку
прижать к одной из стенок печи. Выгода и в том, что меньше футеровать
и место для трубы можно выбрать по вкусу, т.е. получаем БИК ПК.
Теперь вопрос к Вам. Из чего будете делать духовку?(жаропрочная н/ж
очень дорогая, а над катализатором температура запредельная)
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2009, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Владимир!
Я думал над асимметрией. Может так в итоге и сделаю. А насчёт духовки, то здесь скорее всего у меня будет две дверки для выхода пара: одна с непосредственным нагревом камней, а другая камни в духовке. То есть можно разделить объём над катализатором на две части. В таком случае получаешь возможность универсальной характеристики печи, да и духовка по размеру в два раза меньше Радость . В ближайшее время сделаю проект. Нужно закупать материалы и делать, а я всё с проектами мучаюсь. Smile
Владимир Т
Регион: Алма-Ата
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2009, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи, Александр!
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2009, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Уважаемые печники!
По ходу изучения основ русской бани немного переделал планировку бани, то есть подготовил планировку с увеличенными размерами моечной и парной. Из-за того, что фундамент уже был залит до этого пришлось изменить проект печи. Топка теперь находится с другой стороны и внутрянка у печи из огнеупорного кирпича.
Большая просьба покритиковать конструкцию. Может я чего-то не учёл. Smile
С уважением, Александр.
 Размер файла:  49.43 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
 Размер файла:  52.67 КБ
 Просмотров:  1064 раз(а)
 Размер файла:  46.42 КБ
 Просмотров:  1050 раз(а)
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2009, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше...
 Размер файла:  46.48 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)
 Размер файла:  51.69 КБ
 Просмотров:  1021 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 31 Июль 2009, 15:34), всего редактировалось 1 раз
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2009, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока вот так...
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 31 Июль 2009, 15:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2009, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, не очень понял, 14-15р. Вы рисуете бак для камней, а на 18р. дверца для периодического действия?
Каменку, на мой взгляд, лучше по периметру, перевязать, если всё же остановитесь на печи периодического действия.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2009, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, я понял что бак закрытый для момента подтопки печи. Хотя нагреть такой массив и хватит на три дня Smile
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2009, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, действительно, Евгений Викторович, правильно говорит. Хочется и периодическую и постоянную. Одно пугает от периодики, это то, что стены парилки сажей покроются со временем. Но и плюс в том что камни намного горячее.
Вопрос с Михаилу Евгеньевичу.
Что значит перевязать каменку по периметру?
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2009, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз ответа нет, попробовал самостоятельно доделать перевязку каменки. Остановился на каменке периодического действия. К сожалению, квота по закачке закончилась, поэтому меняю предыдущие рисунки начиная с 12 ряда.
 Размер файла:  65.54 КБ
 Размер файла:  67.15 КБ
 Просмотров:  1074 раз(а)
 Размер файла:  56.75 КБ
 Просмотров:  1068 раз(а)
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2009, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше...
 Размер файла:  47.39 КБ
 Просмотров:  1063 раз(а)
 Размер файла:  43.7 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
 Размер файла:  38.81 КБ
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2009, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
18-19ряд... и окончание...
 Размер файла:  49.65 КБ
 Размер файла:  29.66 КБ
 Просмотров:  1071 раз(а)
 Размер файла:  25.49 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
потихонечку строю свою банную печь...
Smile
http://s56.radikal.ru/i152/1009/17/368e407a06df.jpg
http://i064.radikal.ru/1009/9f/d2809d50d833.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1009/06/4ac24af356d5.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1009/6b/cc53b2db14eb.jpg
 Размер файла:  66.29 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело движется, но не быстро. Перекрываю каменку. Работать приходится с 22-00 до 01-00. Дети, жена...
У меня вопрос к опытным печникам.
Две трети огнеупорной оболочки печи сложил на просроченном Ветоните.(14 мес. с даты упаковки). Узнал об этом только после того как поработал на свежем. Раствор быстро засыхал на шамоте. Выдавить при укладке кирпича его практически не удавалось, но после сушки эл. ТЭНом судя по лещадке в колпаке и подъёмном канале вроде химически схватился. Новая паста (фасовка в сентябре 2010) очень пластичная, хорошо выдавливается и заполняет шов при укладке кирпича, шов получается как написано в инструкции 1-2 мм. И схватывается очень быстро, буквально на следующий день, при работающем в печи ТЭНе, паста застывает как камень.
Вопрос: Насколько критично влияние срока годности Ветонита на его свойства и стойкость в печи?
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сушу с помощью плитки уже недели три. За это время печь прогрелась. Наружние стенки умеренно тёплые. Пока строю трубу (шестерик с нерж трубой на 200мм). Высота трубы 4,5 м от распушки.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня ночью звёзды подсказали, что надо начинать сушить с дровишками.
Загрузил кГ два сухой берёзки и вперед.
Ребята, какой кайф, когда первый раз растапливаешь печь построенную своими руками первый раз!!!!!! Растопка с пол-оборота. Через две минуты закрыл ЗЛХ и печь продолжила свою "весёлую песенку". СУПЕР!!!! Razz
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ИГОРЮ ВИКТОРОВИЧУ КУЗНЕЦОВУ за продвижение системы СДГ в массы.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем кто помогал и делился знаниями.
ИГОРЮ АЛЕКСАНДРОВУ, ВЛАДИМИРУ ЧЕЛПАНОВУ, АЛЕКСАНДРУ ЗАМАШКЕ, ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВИЧУ КОЛЧИНУ, АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ ИЩЕНКО ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА, ЗА ПОМОЩЬ В ПОСТРОЙКЕ ПЕЧИ!!!
 Размер файла:  23.01 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вам удачной эксплуатации.
С дымком Smile
