Вс 28 Июнь 2009, 09:33
| Евгений Колчин писал(а): |
и это все сам ?
коптильня хк - на остывших газах и дверь герметична
а в плиту казан воткнуть можно?
с русской все понятно..
пробовал ли рахжигать мангал при такой подаче воздуха к углям, достаточно ли или есть еще где
кирпич под лаком, а верх из шамота или облицовочный? |
Всё сам и проект мой. В плиту можно вставить казан 6-литровый. Коптильня хк, только термометр ещё не воткнули. Верх шамот. Для мангала воздуха достаточно. Пробовал всё работает, единственное, русская печь из шамота не очень удобно, пироги подгорают.
Анатолий
Вс 28 Июнь 2009, 11:58
| shalagin sasha писал(а): |
Всё сам и проект мой. В плиту можно вставить казан 6-литровый. Коптильня хк, только термометр ещё не воткнули. Верх шамот. Для мангала воздуха достаточно. Пробовал всё работает, единственное, русская печь из шамота не очень удобно, пироги подгорают. |
Работа отличная!
А как удаётся добиться холодного копчения?
РП желательно (а вообще-то - обязательно ) футеровать красным печным - совершенно другое качество выпечки.
+7-922-711-96-89
Пн 29 Июнь 2009, 17:57
| Анатолий писал(а): |
Работа отличная!
РП желательно (а вообще-то - обязательно ) футеровать красным печным - совершенно другое качество выпечки. |
Анатолий, спасибо за совет. Для холодного копчения сделан дымооборот в 4 метра, есть задвижка прямого хода, которой можно регулировать температуру в коптильне.
Анатолий
Пн 29 Июнь 2009, 18:56
| Для холодного копчения сделан дымооборот в 4 метра, есть задвижка прямого хода, которой можно регулировать температуру в коптильне. |
Понял и взял на вооружение
+7-922-711-96-89
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
Ср 1 Июль 2009, 11:07
Очень красивое дело...
а идьёт оно на одну трубу?
Ср 1 Июль 2009, 20:23
| Bruno Gregor писал(а): |
а идёт оно на одну трубу? |
На одну трёхканальную трубу. Два канала сечением 140х260 и один для мангала 260х260.
Ср 1 Июль 2009, 20:33
кстати, если брать комплексы по проектам И.Кузнецова, то все они работают на одну одноканальную трубу, определенного сечения.
Вс 12 Июль 2009, 23:45
| кстати, если брать комплексы по проектам И.Кузнецова, то все они работают на одну одноканальную трубу, определенного сечения. |
Спасибо, Евгений! Попробовал совместить.
248.18 КБ |
3728 раз(а) |
Вс 12 Июль 2009, 23:54
Александр, объединение это не подключение напрямую через боров-уголок в дымосборник камина. В таком случае будет неустойчивая работа одного из устройств.
Необходимо делать через внутреннюю дымовую камеру, своеобразного демпфера.
Пн 13 Июль 2009, 00:00
Если будет не устойчивая тяга, то можно свалить на высокие деревья Евгений, скажите пожалуйста, а что такое демпфер? Немного не догоняю.
Пн 13 Июль 2009, 00:02
своеобразный аммортизатор, который смягчает резкое изменение устоявшегося процесса
Bruno Gregor
Пн 13 Июль 2009, 08:33
sasha, то што ты описал то не одна труба ,то три трубы.
Но я очен рад што Евгений начал говорит о дымовой камере,ето очен интересная проблематыка.
Вс 4 Октябрь 2009, 19:53
Уличная печь с хлебной камерой.
_________________ г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
196.17 КБ |
2968 раз(а) |
Ср 18 Ноябрь 2009, 18:45
Объект сдан! Уличный печной комплекс под отделку с многофункциональной хлебной камерой, которую можно использовать, как духовку, русскую печь и коптилку.
99.38 КБ |
2394 раз(а) |
Владимир Стугарев
Вс 7 Февраль 2010, 23:24
Господа! А можно ли выпекать на СТЕНАХ русской печи - как в тандыре?
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пн 8 Февраль 2010, 04:21
В тандыре боковые внутренние стенки сажей в основном не покрываются (покрывается горловина, куда выходит дым), а в русской печи свод горнила почти полностью покрывается сажей, исключая место, куда достают языки пламени.
Кирпичный под русской печи пригоден для выпекания как и в тандыре после того, как сухим веником с него сметается пепел в сторону. Попадание пепла на мучное ничем для человека не грозит, так как это натуральные соли. Пепел с хлеба стирается чистой хлопчатобумажной тряпкой.
Хотя лучше для выпечки мучного пользоваться металлическими противнями, на которых нет сажи и пепла. Чтобы не пригорало мучное, можно на дно противней укладывать тонкий слой сухой соломы (пшеница, рожь, ячмень...). Так же на соломе сушатся сухофрукты и грибы.
Тандыр — печь гораздо более примитивная, чем русская печь.
Из Украины
IgorUA
Пн 8 Февраль 2010, 04:25
| Уличная печь с хлебной камерой. |
А навес или крышу над этой красотой будут делать?
Из Украины
Пн 8 Февраль 2010, 04:44
| Владимир Стугарев писал(а): |
| Господа! А можно ли выпекать на СТЕНАХ русской печи - как в тандыре? |
Свод в русской печи, для этих целей, лучше делать купольным.
| IgorUA писал(а): |
Тандыр — печь гораздо более примитивная, чем русская печь. |
Единственное в тандыре, мясо, шашлыки - сочное получается, т.к. оно там в подвешенном состоянии но и думаю в русской печи мясо можно тоже подвесить, да и шашлыки, тоже сочные получаются.
| IgorUA писал(а): |
А навес или крышу над этой красотой будут делать? |
Наверное уже сделали, в проекте была заложенна 8-мигранная.
Сб 13 Февраль 2010, 00:18
Пн 22 Февраль 2010, 09:30
Бюджетный вариант барбекю .
