Andrej Levcenko
Пн 29 Июнь 2009, 22:51
Уважаемые мастера!
Прошу вашего совета. Купили мы старый домик. Ремонтируем помаленьку. Есть и коренная труба. Вот хочется и печку хорошую, а не буржуйку как сейчас. Подходящего по размерам проекта на stove.ru, я не нашел . Поэтому решил собрать информацию и сам нарисовать. Как думаете, мой роект имеет право на жизнь?
_________________ С уважением
Андрей
247.18 КБ |
1498 раз(а) |
Andrej Levcenko
Пн 29 Июнь 2009, 22:56
Вот ещё и sketchup проект.
Андрей
 Скачать |
| Название файла: |
pechka_02.rar |
22.72 КБ |
| Скачено: |
875 раз(а) |
Александр Бацулин
Пн 29 Июнь 2009, 23:53
внутри должен быть шамот иначе покрошится кирпич,
задние стенки топливника в четверть кирпича - нехорошо, я думаю.
В книге подгородникова есть хороший проект печи таких размеров.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 30 Июнь 2009, 06:36
Andrej посмотри внимательно перекрытия оба кирпичи висят в воздухе без опор.
Andrej Levcenko
Вт 30 Июнь 2009, 13:25
Спасибо за советы!
Александр, В книге подгородникова есть проект, но я хочу топливник посередине. Симметричнее и лучше смотрится.
Сергей, перекрытие буду наверно из шамотной плиты делать.
Меня интересует, соответствуют размеры топливника к остальной печи? Дым будет успевать уходить?
Андрей
Andrej Levcenko
Пн 6 Июль 2009, 11:49
Переделал порядовку, думаю что лучше.
Задние стенки топливника если толще сделать, то дрова короче должны быть. Тоже не хочется много пилить.
Внутри будет шамот, просто сейчас некогда раскрашивать.
Андрей
173.61 КБ |
1239 раз(а) |
Пн 6 Июль 2009, 12:20
Всю внутрянку делайте на шамоте, без перевязки с внешней красной. Перекроете красиво красным, трубу на угол двумя сторонами.
Рекомендую для такой печи при высоте трубы более 3 метров установить сэндвич.
Перекрытие на шамоте внутри и верхнее в 2 ряда. Дверцу поставить SVT410 (290х325) не более!
После хайла топливник поднять еще на два ряда (у вас один).
Павел Власкин
Регион: Томск
Пн 6 Июль 2009, 16:38
А красный кирпич над топочной дверкой долго продержится? Передняя стенка топливника получается не футерована.
Andrej Levcenko
Вт 7 Июль 2009, 23:31
ну вот, переделал....
что теперь скажете? лучше?
Андрей
290.28 КБ |
1627 раз(а) |
Andrej Levcenko
Вт 7 Июль 2009, 23:46
Андрей
180.58 КБ |
1169 раз(а) |
Павел Власкин
Регион: Томск
Ср 8 Июль 2009, 05:04
Моя реплика про кирпич над дверцей была Евгению адресована
Ср 8 Июль 2009, 06:56
Значит надо футеровать
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
Ср 8 Июль 2009, 09:21
А почему на 18 риаде нет в середи кирпич?
Anton Sorokin
Ср 8 Июль 2009, 12:26
Шамотные стенки топливника и шамотная перекрышка дверки в 10м ряду не будут поднимать 11ряд красного кирпича?
Шамот 17го ряда не будет поднимать 18й?
Andrej Levcenko
Ср 8 Июль 2009, 18:11
Bruno, на 18 ряду должен быть кирпич. просто не скопировалось!
Anton, есть предложения как лучше сделать?
Андрей
Павел Власкин
Регион: Томск
Ср 8 Июль 2009, 20:01
| Andrej Levcenko писал(а): |
что теперь скажете? лучше? |
Погнали по пунктам
1. Чистки. Обычно делают в 2 ряда высотой. Во втором колпаке их нет вообще, а надо пару.
2. Футеровка. У вас очень много пиленного шамотного кирпича, кто-то из мэтров говорил что это плохо ибо пиленая сторона быстрее резрушается. Кирпуч поставлений на ребро почему-то занимает один ряд, а не два. Вы будете пилить его еще и повдоль?
3. Перекрытие колпака не должно лежать на шамотной топке, то есть, перекрытие топки и перекрытие колпака - две разных, не связанных конструкции. То есть перекрытие колпака нужно делать или по уголкам, или перекрыв топку шамотом выстраивать над ней перекрытие опирающееся на стены. Кстати, что в 17 ряду делает красный кирпич внутри? В принципе, перекрытие первого колпака можно выполнить полностью из шамота, и пусть оно гуляет внутри печи, но тогда трубу нельзя опирать на перекрытие.
4. Газовый канал из 1-го колпака во второй не должен быть под дымоходом, ибо подняв на 3 ряда вход в дымоход вы на эти самые 3 ряда уменьшили высоту второго колпака.
5. перекрытие над топочной дверкой является внешней частью, конструкции, а у вас она перевязана с футеровкой топливника.
6. вообще, футеровка топки не должна выходить на внешнюю сторону печки
7. топка широкая, если ее немного заузить, то можно организовать вторичный воздух ряду в 11-м.
Думаю это далеко не все. Поштудируйте форум, все это расписано вдоль и поперек.
Andrej Levcenko
Пт 17 Июль 2009, 22:11
а если всю печь сделать из шамотного кирпича?
Андрей
