 Не ищу печника, Нарафоминский район Следующая тема
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Дом 6х12 каркас, утеплён 50мм миниральная вата, 50 пенопласт.
За основу была взята полярная бочка, в которой был установлен Булерон. В последующем бочка была зашита в дом.
Печь планируется для для основного отопления (за основу взята ОВИК 19)
Вентиляция естественная.
Фундамент залит 14.06.09 размер 120х110
Место строительства: Нарофоминский район, д. Митяево 110 км от Москвы.
 Размер файла:  19.27 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
Последний раз редактировалось: -Andrey- (Пн 17 Август 2009, 13:17), всего редактировалось 1 раз
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2009, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль, что все заняты Sad хоть сам делай...........
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2009, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как будут отапливаться две комнаты по 7 м. Думаю планировку стен необходимо немного изменить, что-бы часть стен печки выходилив конаты. Второй этаж как отапливаться будет.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2009, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такой вариант:
Закрытая отступка, вентилируется из смежных помещений...
Так и происходит их обогрев!
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2009, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировку стен изменить роблематично, по причине того, что за задней стенкой улица unknw т.е "полярная бочка" да и фундамент уже залит. второй этаж что-то типа подтопка+конвектр.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2009, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда действительно стоит подумать о закрытой отступрке, как я предложил...
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2009, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, что из себя представляет "отступка"?
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, отступка- пожаробезопасное расстояние до сгораемой стены, защищенной согласно нормиативов, открытая (т.е. выглядит как зазор - отступ - от 160 до 300 мм) и закрытая, (т.е. заделанное кладкой расстояние, имеющее вент решентки, для конвекции и защите от перегрева.)
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, отступать там некуда, фундамент и так 120х110. Мне кажеться было б красиво сделать угловую кладку на ребро.
Мне тут печник один предложил просто прешить к вагонке асбестовую плиту Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
-Андрей- , вы забыли старинную поговорку - танцуем от печки!
Долейте фундамент и не экономьте на своей пожаробезопасности.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал фотографии для размышления:
 Размер файла:  488.1 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы правы Андрей, но в данном случаи мы имеем, то что имеем и ко всему прочему там по бокам проходят балки пола Sad
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторая
 Размер файла:  224.34 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, практически ваша печка обогревает комнату в 10 кв.м., если учесть потери через двери в соседние комнаты, то печку можно поставить размером 52х52 см..
Поищите на сайте www.stove.ru подходящую по размеру, пусть даже немного больше, но с учетом размеров закрытых отступок.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, в принципе уже определился это ОВИК19 при условии переноса воздуховодов на лицевую часть печки.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-бы не увеличивать размер отступок, стены можно защитить перлитом (плиты толщина 3 см.) и плитами минерита (1 см.) с наклееной на них плиткой.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам за совет, уже прикупил базальтовые маты 10мм.
если их зашить в два слоя, что-то ещё нужно будет?
Посмотрел минирит, понял что базальта 10 мало.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, и этого расстояния вполне достаточно!
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть с Ваших слов, Алесей кирпича на ребро вполне хватит по технике пожаро безопасности?
Последний раз редактировалось: -Andrey- (Вт 7 Июль 2009, 14:12), всего редактировалось 1 раз
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос наверно не в тему, но чтоб не плодить темы спрошу у Вас уважаемые печники, т.к размер печи (ОВИК19) не большой, а объём помещений велик, возможно добавить к печи третий колпак (потолок 3.50) и что из этого получится?
