Иван из Беларуси
Вс 12 Июль 2009, 12:16
Влад,да кто ж с этим спорить будет,это написано в любом букваре по каминам.А слабо верх камина сделать колпаковым?Говорят будет нагреваться и как печь аккумулировать тепло.
Vlad
Регион: Великие Луки
Вс 12 Июль 2009, 12:47
Проблем сделать такой камин нет, как и прогревать не только верх, но и нижние боковые каминные каналы. Другой вопрос зачем? КПД у такого камина будет все равно меньше чем у печи. А работы и материала уйдет больше чем просто на камин. Дальше захочется повысить КПД, сделать дверку, сначала прозрачную, потом придем к печи. И в чем смысл? Камин дает те функции, которые не дает печь. Излучение, ионизация, минерализация воздуха, праздничную дружественную атмосферу. Лучший способ печи и камина- это печь и камин с двумя топками. Нужно тепло- зажигаем печь, нужен камин- зажигаем камин. Чуть побольше работы, а эффект значительно выше.
21.29 КБ |
1025 раз(а) |
Иван из Беларуси
Вс 12 Июль 2009, 13:02
| Vlad писал(а): |
| Проблем сделать такой камин нет, как и прогревать не только верх, но и нижние боковые каминные каналы. Другой вопрос зачем? КПД у такого камина будет все равно меньше чем у печи. А работы и материала уйдет больше чем просто на камин. Дальше захочется повысить КПД, сделать дверку, сначала прозрачную, потом придем к печи. И в чем смысл? Камин дает те функции, которые не дает печь. Излучение, ионизация, минерализация воздуха, праздничную дружественную атмосферу. Лучший способ печи и камина- это печь и камин с двумя топками. Нужно тепло- зажигаем печь, нужен камин- зажигаем камин. Чуть побольше работы, а эффект значительно выше. |
не знавши кто подумает,кувалдой выбили кирпичи вместе с уголком(шутка).А в курсе здесь камины с печью вроде и стенки камина прогреваются,если только печь топить?Ну типа ОИК иК. Мнение?
Vlad
Вс 12 Июль 2009, 13:21
Конечно нужно и у камина боковые каналы использовать как печные и под камином лучше печной канал пускать, иначе трещины пойдут от неравномерного прогрева.
Иван из Беларуси
Вс 12 Июль 2009, 13:58
я просто так ни разу не делал,хотел твоё мнение узнать,а то кое-где споры идут по колпакам нешуточные.
Vlad
Пн 13 Июль 2009, 09:56
Раздвижные кирпичные дверки, обрамленные металлическим профилем, с встроеной топочной дверкой, перекрывающие портал камина. Идея есть, осталось найти сумашедшего заказчика и печника с головой, что бы осуществить несовместимое, печь с камином c одной топкой.
Иван из Беларуси
Пн 13 Июль 2009, 17:56
| Vlad писал(а): |
| Раздвижные кирпичные дверки, обрамленные металлическим профилем, с встроеной топочной дверкой, перекрывающие портал камина. Идея есть, осталось найти сумашедшего заказчика и печника с головой, что бы осуществить несовместимое, печь с камином c одной топкой. |
а нужно ли? Ведь есть каминопечи со стекл.дверкой,где с помощью задвижек камин превр.в печь и наоборот
Vlad
Вт 14 Июль 2009, 02:57
а нужно ли? Ведь есть каминопечи со стекл.дверкой,где с помощью задвижек камин превр.в печь и наоборот[/quote]
Площадь такой каминной дверки должна быть~0,35 кв. м. Даже более маленькая стекляная дверка, сильно ухудшает характеристики печи. Значительно снижая температуру в топке, высокотемпературные фракции не сгорают, а 'закоксовывают' внутренности печи. Такая печка будет на треть прожорливей и прослужит лет 5, потом забьется сажей, если до этого никого не отравит. Нужно дверку делать из легких шамотных кирпичей. Такого продукта на рынке нет, кто подсуетится сможет заработать.
Иван из Беларуси
Вт 14 Июль 2009, 08:32
тут где-то промелькнула идея камина с двумя топ.дверками.Прикинь,с одной стороны-каминная со стеклом,с другой обычная печная.С одной комнаты топишь печь,а с другой балдеешь от огня через стекло.Круто?
Evgeniy E.
Чт 8 Октябрь 2009, 19:20
Влад, а как там у вас боковые стенки (косые) с задней стенкой перевязаны?
