 Строительство камина (Влад). Следующая тема
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влад,да кто ж с этим спорить будет,это написано в любом букваре по каминам.А слабо верх камина сделать колпаковым?Говорят будет нагреваться и как печь аккумулировать тепло. Smile
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблем сделать такой камин нет, как и прогревать не только верх, но и нижние боковые каминные каналы. Другой вопрос зачем? КПД у такого камина будет все равно меньше чем у печи. А работы и материала уйдет больше чем просто на камин. Дальше захочется повысить КПД, сделать дверку, сначала прозрачную, потом придем к печи. И в чем смысл? Камин дает те функции, которые не дает печь. Излучение, ионизация, минерализация воздуха, праздничную дружественную атмосферу. Лучший способ печи и камина- это печь и камин с двумя топками. Нужно тепло- зажигаем печь, нужен камин- зажигаем камин. Чуть побольше работы, а эффект значительно выше.
 Размер файла:  21.29 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
не знавши кто подумает,кувалдой выбили кирпичи вместе с уголком(шутка).А в курсе здесь камины с печью вроде и стенки камина прогреваются,если только печь топить?Ну типа ОИК иК. Мнение?
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно нужно и у камина боковые каналы использовать как печные и под камином лучше печной канал пускать, иначе трещины пойдут от неравномерного прогрева.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
я просто так ни разу не делал,хотел твоё мнение узнать,а то кое-где споры идут по колпакам нешуточные.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раздвижные кирпичные дверки, обрамленные металлическим профилем, с встроеной топочной дверкой, перекрывающие портал камина. Идея есть, осталось найти сумашедшего заказчика и печника с головой, что бы осуществить несовместимое, печь с камином c одной топкой.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
а нужно ли? Ведь есть каминопечи со стекл.дверкой,где с помощью задвижек камин превр.в печь и наоборот
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2009, 02:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
а нужно ли? Ведь есть каминопечи со стекл.дверкой,где с помощью задвижек камин превр.в печь и наоборот[/quote]
Площадь такой каминной дверки должна быть~0,35 кв. м. Даже более маленькая стекляная дверка, сильно ухудшает характеристики печи. Значительно снижая температуру в топке, высокотемпературные фракции не сгорают, а 'закоксовывают' внутренности печи. Такая печка будет на треть прожорливей и прослужит лет 5, потом забьется сажей, если до этого никого не отравит. Нужно дверку делать из легких шамотных кирпичей. Такого продукта на рынке нет, кто подсуетится сможет заработать.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2009, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут где-то промелькнула идея камина с двумя топ.дверками.Прикинь,с одной стороны-каминная со стеклом,с другой обычная печная.С одной комнаты топишь печь,а с другой балдеешь от огня через стекло.Круто?
Evgeniy E.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влад, а как там у вас боковые стенки (косые) с задней стенкой перевязаны?
