Тарас
Регион: г. Кубинка МО
Вс 12 Июль 2009, 21:23
Да понял я, только когда я стыкую кирпич, я его пилю буквой "z" (ВИД С ВЕРХУ) , но держится перекрытие лучше. Номожет мне объясните, зачем нужен катализатор?
Без него пламя напрямую обогревает духовку не теряя тепла...
P.S.
Скоро испечётся хлебушек в банной печи , всех приглашаю на дегустацию...
Реролюционного, блин, хлебушка... )).
_________________ "Даритье" людям тепло!
Вс 12 Июль 2009, 21:49
Тарас, катализатор несет несколько функций.
Первая - это способствует быстрому выводу топочной камеры на рабочий режим и как дополнительный источник лучевого нагрева топлива.
второе, -способствует лучшему перемешиванию газов в топке и подачу уже наиболее полностью прореагировавшего газа в колпак (аккумулятор)
третье, - сбивает поток газов на ваш бак, тем самым предотвращает его быстрое разрушение (как рассекатель для молока на газовую плиту).
четвертое, - за счет боковых свободных ходов у бака и катализатора у вас получается, что часть пламени "летит" к своду и затем опускается на бак сверху, что способствует более равномерному прогреву самого бака
Тарас
Чт 13 Август 2009, 12:41
Уважаемые печники, подскажите пожалуйста, как поступить если после перекрытия шамотом 1-го колпака 24-й ряд красного кирпича на 5 мм ниже шамотного?
Тарас
Чт 13 Август 2009, 12:46
Я планирую положить 25-й ряд красного кирпича, потом 65мм заложить каолиновой ватой, сверху положить оцинкованную сетку 40 Х 40мм, края которой прижать 26-м рядом с перекрытием. Правильно?
Тарас
Пн 28 Декабрь 2009, 15:31
Не раздавит ли печь 2-го этажа с трубой арку над хлебной камерой?
126.33 КБ |
972 раз(а) |
Тарас
Пн 28 Декабрь 2009, 19:55
Отопительный щиток 2-го этажа
24.14 КБ |
939 раз(а) |
22.81 КБ |
952 раз(а) |
Тарас
Сб 3 Июль 2010, 22:08
Хочу сказать огромное СПАСИБО всем печникам, с которыми я общался в прошлом году на семинаре в Полушкино!!!
Печь свою я достроил в мае и сразу немного протопил. Убедился, что дым идёт только из трубы, успокоился и поехал домой спать. На следующие выходные доделал трубу и протопил печь основательно (около 2-х часов).
Плеснув на камни воды убедился, что пар выстреливает как из пушки Жалко, что парилка ещё не доделана, пэтому попариться так и не успел... Под в хлебной камере нагрелся достаточно для выпечки хлеба, жалко опару вчера не поставили...
Но настоящий шок я испытал на следующий день: печь ноконец то "дозрела", стены были горячие, хлебная камера тоже. В доме работать было не возможно от жары.
Я считаю, что первый блин не получился комом благодаря этому форуму и лично Игорю Викторовичу.
Тарас
Пн 5 Июль 2010, 07:55
Печь в действии
| Тяжело оторваться от процесса топки и от наблюдения за огнём... |
125.8 КБ |
972 раз(а) |
Александра
Регион: Мурманская область
Чт 8 Июль 2010, 23:44
Тарас поздравляю с победой! Ты всё же её сделал, очень рада за тебя.
_________________ Печных Дел "Ломастер"
Тарас
Пт 9 Июль 2010, 21:57
Спасибо Шурочка!!!
Но я ещё и по ходу барбикюшню в беседке сделал
246.15 КБ |
907 раз(а) |
Александра
Сб 10 Июль 2010, 07:37
Ай да молодец, но почему дымосборник маленький? поддымливает, а так всё в ажуре
