 Витебский-радиусный Следующая тема
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обнаружил вчера на рынке витебский-радиусный, вроде бы как с завода.
Как Вам? tomato
 Размер файла:  28.88 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей! По моему это не печной кирпич....
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваши предположения? Shocked
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый простой вариант это Витебский 1 цех. Если приложить немного усилий, тем же наждачным камнем или насадкой на болгарку, снять фасочки и заусенцы с краев, то будет довольно таки приятно глазу посмотреть.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, думаю заняться этим на выходных Surprised
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, какими насадками по шлифовке кирпича пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порылся в темах не нашел.... Sad
А где-то выкладывал фотографии.
На том же 41 км. есть насадки на болгарку для наждачной бумаги, шлифовальные диски по камню. Нужно брать импортные.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как Вам? tomato
Во дают ! Его еще в Беларуси не продают широко,а в Москве -пожалуйста.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван из Беларуси писал(а):
Как Вам? tomato
Все дороги ведут в Москву, есть спрос-есть предложение...... Smile
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Москва--не пуп земли,просто там денег много Радость
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно не пуп, но нулевой километр имеем Smile
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше года "долбили" завод по выпуску закругленного кирпича, в ответ - а оно нам надо. Стали просить - нам надо. Допросились.
Спрос думаю будет, хотя пока сам в руках его не держал Smile
Вроде еще должен быть со срезом угла на 60.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 7 Август 2009, 22:12), всего редактировалось 1 раз
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше года "долбили" завод по выпуску закругленного кирпича, в ответ - а оно нам надо. Стали просить - нам надо. Доросились.
Спрос думаю будет, хотя пка ам в руках его не держал Smile
На следующей неделе появится на мельнице у Виталия, кстати Евгений Викторович он передавал Вам привет Smile
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Срез лучше на 60 чем на 120. То есть если один вид среза то на 60 если два вида то уже и на 120. Полочки легче, например, делать. Хотя мы используем витебский только под штукатурку. Но и всё равно удобно, не надо пилить радиус. Купил и нет проблем. Хотя когда делаю под штукатурку то пил 3 см радиус и достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, подскажите, где в Москве купить витебский-радиусный кирпич? А то попробовал обтачивать на радиус или на фаску, и понял, что не осилю, да и время уже поджимает.
U-gene
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня видел его на рынке Синдика что на внешней стороне МКАД напротив "Сторгино". В самой глубине (возле дальнего от МКАД забора), справа (т.е. ближе к Ашану) ЛКНы торгуют всяким кирпичем. Я у них обычный витебский 1го цеха за 14-50 сторговал (вроде как совсем айс). там же видел радиусный.
Напрасный труд хуже пьянства!
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверно остатки, вроде слышал, что прекратили его выпуск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какого качества этот радиусный кирпич?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
первые две партии были мягко говоря, "нехорошего"
вторую партию вроде завезли уже лучше, а потом и спрос пропал
стали сами резать на объекте "чашками"
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну самим готовить радиусный кирпич вручную идеально не получиться. А производство такого кирпича будет продолжатся или это пробная партия?
