-Andrey-
Чт 6 Август 2009, 09:19
Обнаружил вчера на рынке витебский-радиусный, вроде бы как с завода.
Как Вам?
28.88 КБ |
1039 раз(а) |
Чт 6 Август 2009, 11:14
Андрей! По моему это не печной кирпич....
-Andrey-
Чт 6 Август 2009, 11:18
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Андрей! По моему это не печной кирпич.... |
Ваши предположения?
Чт 6 Август 2009, 11:33
Самый простой вариант это Витебский 1 цех. Если приложить немного усилий, тем же наждачным камнем или насадкой на болгарку, снять фасочки и заусенцы с краев, то будет довольно таки приятно глазу посмотреть.
-Andrey-
Чт 6 Август 2009, 11:42
| Самый простой вариант это Витебский 1 цех. Если приложить немного усилий, тем же наждачным камнем или насадкой на болгарку, снять фасочки и заусенцы с краев, то будет довольно таки приятно глазу посмотреть. |
Ага, думаю заняться этим на выходных
-Andrey-
Чт 6 Август 2009, 12:32
Кстати, какими насадками по шлифовке кирпича пользуетесь?
Чт 6 Август 2009, 15:56
Порылся в темах не нашел....
А где-то выкладывал фотографии.
На том же 41 км. есть насадки на болгарку для наждачной бумаги, шлифовальные диски по камню. Нужно брать импортные.
Иван из Беларуси
Чт 6 Август 2009, 18:21
| -Андрей- писал(а): |
Как Вам?  |
Во дают ! Его еще в Беларуси не продают широко,а в Москве -пожалуйста.
-Andrey-
Пт 7 Август 2009, 08:45
| Иван из Беларуси писал(а): |
Как Вам?  |
Во дают ! Его еще в Беларуси не продают широко,а в Москве -пожалуйста. |
Все дороги ведут в Москву, есть спрос-есть предложение......
Иван из Беларуси
Пт 7 Август 2009, 10:37
Все дороги ведут в Москву, есть спрос-есть предложение......  |
Москва--не пуп земли,просто там денег много
-Andrey-
Пт 7 Август 2009, 11:18
Москва--не пуп земли,просто там денег много  |
Конечно не пуп, но нулевой километр имеем
Пт 7 Август 2009, 14:36
Больше года "долбили" завод по выпуску закругленного кирпича, в ответ - а оно нам надо. Стали просить - нам надо. Допросились.
Спрос думаю будет, хотя пока сам в руках его не держал
Вроде еще должен быть со срезом угла на 60.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 7 Август 2009, 22:12), всего редактировалось 1 раз |
-Andrey-
Пт 7 Август 2009, 14:41
| Евгений Колчин писал(а): |
Больше года "долбили" завод по выпуску закругленного кирпича, в ответ - а оно нам надо. Стали просить - нам надо. Доросились.
Спрос думаю будет, хотя пка ам в руках его не держал
Вроде еще должен быть со срезом угла на 60. |
На следующей неделе появится на мельнице у Виталия, кстати Евгений Викторович он передавал Вам привет
Пт 7 Август 2009, 14:51
Срез лучше на 60 чем на 120. То есть если один вид среза то на 60 если два вида то уже и на 120. Полочки легче, например, делать. Хотя мы используем витебский только под штукатурку. Но и всё равно удобно, не надо пилить радиус. Купил и нет проблем. Хотя когда делаю под штукатурку то пил 3 см радиус и достаточно.
Пн 20 Сентябрь 2010, 21:46
Уважаемые печники, подскажите, где в Москве купить витебский-радиусный кирпич? А то попробовал обтачивать на радиус или на фаску, и понял, что не осилю, да и время уже поджимает.
U-gene
Вт 9 Ноябрь 2010, 22:50
сегодня видел его на рынке Синдика что на внешней стороне МКАД напротив "Сторгино". В самой глубине (возле дальнего от МКАД забора), справа (т.е. ближе к Ашану) ЛКНы торгуют всяким кирпичем. Я у них обычный витебский 1го цеха за 14-50 сторговал (вроде как совсем айс). там же видел радиусный.
_________________ Напрасный труд хуже пьянства!
Вт 9 Ноябрь 2010, 22:58
наверно остатки, вроде слышал, что прекратили его выпуск
Вт 9 Ноябрь 2010, 23:01
А какого качества этот радиусный кирпич?
Вт 9 Ноябрь 2010, 23:05
первые две партии были мягко говоря, "нехорошего"
вторую партию вроде завезли уже лучше, а потом и спрос пропал
стали сами резать на объекте "чашками"
Вт 9 Ноябрь 2010, 23:16
Ну самим готовить радиусный кирпич вручную идеально не получиться. А производство такого кирпича будет продолжатся или это пробная партия?
