Вс 24 Февраль 2008, 11:50
Топочная дверца в печах, особенно в банных испытывает наибольшую тепловую нагрузку. Еще одним нюансом при установке финского печного литья, является не кратность размера дверцы рядам кладки, поэтому дверца садиться примерно на 3,5 ряда (пример SVT450/451 или Pisla 200/201).
Типичная ошибка печника, когда дверца устанавливается на целый ряд нижней кладке, а уже по перекрытию подрезается кирпич.
Так делать категорически нельзя. Результат - треснувший ослабленный кирпич после распила (см. фото слева).
Правильно установить (фото справа) лучше подложив под дверцу пластину на высоту разницы в рядах.
Еще одна рекомендация. Если это банная печь, то желательно наличие воздушной щели из зольника: для остужения кладки ниже топочной дверцы, а так же самой дверцы, плюс работа вторички так же дает свой плюс при сжигание топлива.
А так же необходима усиленная защита верха над дверцей, для чего между футеровкой и внешней кладкой над дверцей заложить несгораемый утеплитель, например Суперсил.
На фото справа закопченность верхней кладки произошла из за выгибания дверцы с образованием щели примерно в 15 мм. Дверца заменена.
89.96 КБ |
7029 раз(а) |
Артур
Регион: Украина г.Черновцы
Вт 26 Февраль 2008, 21:44
| Евгений Колчин писал(а): |
Так делать категорически нельзя. Результат - треснувший ослабленный кирпич после распила |
Совершенно с Вами согласен.
Я думаю что с боков дверки должно быть также. Только целый кирпич.
у меня дома ОВИК9 дверца разогревается очень сильно, аж заклинивает.
Имеется вопрос.
в данный момент как именно крепят дверци, печники у ВАС.
я видел такие способы провод и чугунные литые уголки.
а также обмазка глиной со стороны топочного пространства.
Вт 26 Февраль 2008, 21:49
Обмазывать со стороны топки глиной нет смысла, вся эта обмазка отлетит.
Такой способ на уголках крепления дверцы не знаю, а так, каждый печник выбирает по усмотрению или традиционно на проволоку или полосу клямер, а так же по финской на спицы.
Артур
Вт 26 Февраль 2008, 22:06
У нас в основном кафельные печи. изразцовые, вот в такой печке и были дверцы вставлены при помощи уголка.
Алексей Евгеньевич
Чт 27 Август 2009, 20:37
Извиняюсь крнечно может за глупый вопрос, но как закрепить дверцу на проволоку???
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Чт 27 Август 2009, 21:26
Евгений.А как такая дверца служит в плане практичности?Если от случайного попадания воды,стекло не треснет?Где такие стёкла меняют?
В Москве какие магазины,продают фурнитуру печную(ассортимент,приемл... цена)???
-Andrey-
Пт 28 Август 2009, 09:46
| Игорь33 писал(а): |
В Москве какие магазины,продают фурнитуру печную(ассортимент,приемл... цена)??? |
Стёкла имеются в некоторых интернет магазинах.
Хороший ассортимент на "Мельнице" 41км МКАД место НБ-3
Ср 30 Сентябрь 2009, 15:08
если ставите российские дверцы то ув посетители форума ставьте под небольшим градусом чтобы она сама могла закрыться иначе со временем замок ржавеет и задвижка не закрывается а так хоть под своим весом закроется.
Victor
Ср 7 Октябрь 2009, 13:10
Здравствуйте.
Вопрос по перекрытию топочной дверки:
Дверка - 330ммХ290мм. Шамотное ядро внутренняя ширина 330мм. Кирпич на ребро.
Вопрос как перекрыть шамот поверх дверки. На стове.ру засверлить и вставить нихромовые "шпильки", но мне кажеться что это очень ненадежно потому что выше каменка с 300кг камней.
ЗЫ: шамотный кирпич ШБ-5 230х114х65
ЗЫ2: планирую заключить ядро в металлический каркас.
Чт 8 Октябрь 2009, 07:15
виктор делай клиновую перемычку.сначала из картона сделай точный макет.но она должна быть с натягом как арка.болгаркой нижний горизонт точно пили.кладка не должна дверцы касаться.наклепай стальную полосу для замуровки в кладку если не спешишь чертеж надо.кладка капитальная должна быть в месте дверцы
Чт 8 Октябрь 2009, 07:23
виктор металлический каркас ни в коем случае он всю топку разорвет.если сомнения одолевают то делай как в русской печи топка без дверцы.будешь заслонкой закрывать после топки.крепи заслонку на крючки.только не торопись.но если печка твоя и тиы ее разберешь раза 3 4 то это будет хороший урок.примерный чертеж сообщи.
Васильевич
Чт 8 Октябрь 2009, 08:31
Отдельная благодарность Е. Колчину за совет по прокладке суперсилом щели между футеровкой и внешней кладкой над дверкой.
И сопутствующий вопрос.
Некоторые мастера показываают на фото защиту кирпичей внешней кладки над дверкой и под дверкой тонкой нержавейкой.
Но обсуждения эффективности и вариантов конструкции крепления листа нержа я не встречал.
Представляется, что тонкая нержа будет в процессе топки и остывания критично менять форму.
Насколько такая защита кирпичей практична, в том числе, если между нержой и кирпичами проложить суперсил?
С уважением, Васильевич
Victor
Чт 8 Октябрь 2009, 11:16
Привожу предварительную схему. Проблемное место обведено. Топка заключена в метал кожух. Между уголком и шамотом будет прокладка из несгораемого материала. Вот в общем суть вопроса - как перекрыть шамот. Он получился в размер так-что клин не знаю как делать
221.98 КБ |
2531 раз(а) |
Регион: Киров
Чт 8 Октябрь 2009, 11:20
Чт 8 Октябрь 2009, 12:20
И еще, не мое, но все-же...
46.06 КБ |
3240 раз(а) |
50.74 КБ |
3321 раз(а) |
41.14 КБ |
2815 раз(а) |
Anton Sorokin
Чт 8 Октябрь 2009, 13:20
Что прочнее на излом: шов между склееными мастикой кирпичами, или сами шамотные кирпичи?
Я это к тому, что два заранее склеенных на мастику кирпича возможно не менее прочны, чем сия сложновыпиленная конструкция, и не менее ровны.
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Чт 8 Октябрь 2009, 13:53), всего редактировалось 1 раз |
Чт 8 Октябрь 2009, 13:24
Я думаю, что такое соединение оправдано. Излома - нет, зафиксировано сверху вдобавок. И это не просто щель. Пардон...
Чт 8 Октябрь 2009, 17:03
виктор где же ты нашел такие чертежи.уголок принагреве будет твою кладку рвать.не спеши.в печном деле минимум металла это закон. это чужой для кирпича материал.сталь от жары восьмеркой будет крутится и топка разрушится.согласен что футеровать можно огнеупором на ребро топку.разбирай свое детищеи убери уголки.сходи в ближайшую библиотеку там все написано и нарисовано об устройстве печей.сообщи откеуда такая конструкция.съезди в деревню где есть русская печь. нет там огнеупоров и стальных уголков. кроме задвижки,заслонки,вьюшки там все из кирпича.прости за прямоту но эта печь нежизнеспособна.ты не знаком с печным делом.я могу тебе помочь сберечь много материала много денег,много времени.но если бы я был рядом.ищи специалиста хорошего у которого стаж лет 20и только он сделает эту работу.желаю тебе удачи во всем.банные печи после кладки можно стянуть металл.полосой,чтобы камни изнутри кладку не рвали. полосы 2-3 ряда снаружи параллельно
Victor
Пн 12 Октябрь 2009, 10:29
Я конечно понимаю что много не не понимаю, но как же господин Соколов, делая свою печь в общественную баню стягивал её грешную металлическим каркасом да уголки там были будь здоров - 8-ка не меньше. Я конечно понимаю что толщина в кирпич это не кирпич на ребро но всеже......
ЗЫ: чертежи рабочие это просто самое начало первоначальная планировка так сказать печи с желанием возложить на неё не только функции нагрева каменки о нагрева воды.
ЗЫ2: опыта конечно мало но желание огромное, а это, я считаю, самый главный двигатель для всего.
ЗЫ3: в библиотеках все книги по печному делу как на одно лицо.
Anton Sorokin
Пн 12 Октябрь 2009, 11:33
| pe4ka писал(а): |
| где же ты нашел такие чертежи? Уголок при нагреве будет твою кладку рвать. |
Там металл снаружи. Он не в кладке. Он стягивает кладку снаружи. Он не может распирать, так как в зазоре между футеровкой и наружной кладкой достаточно места. Его задача вернуть форму футеровке после сильного натопа. Разве такая технология не будет работать?
