 Свод ХК, прочный или нет? Следующая тема
Андрей_Т
Регион: Москва-Дмитров
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, прокомментируйте пожалуйста конструкцию свода хлебной камеры на фотографиях.
Печник, клавший печь, утверждает что свод - самое прочное перекрытие и волноваться нечего. Только вот мне кажется, что выглядеть он должен немнмого по-опрятней, по крайней мере без огромных щелей.
Например, у Шепелева ( http://novostrojka.ru/content/view/1397/28/ ) написано так:
"Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, т. е. как можно плотнее.
Продольные швы между рядами должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю (рис. 48).
Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи в своде будут примыкать друг к другу впритирку."
Всем ответившим, заранее спасибо!
Свод ХК, фото 1
 Размер файла:  391.38 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
Андрей_Т
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото 2:
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Т писал(а):
печником и не пахнет Very Happy печь судя по всему клал каменьщик :hi
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
-Андрей- писал(а):
скорее халтурщик search
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жалко конечно, но кладка выполнена очень плохо.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы сказал "мягко говоря" очень плохо Sad
Андрей_Т
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ээх, так хотелось хорошую, качественную печь Crying or Very sad
Не понимаю, как такое могло произойти в моем случае. Печник с огромным послужным списком, 15 лет опыта, клал печи в ресторанных комплексах и пансионатах. Разве качество работы может быть так изменчиво?
Да и печь не из дешевых, по крайней мере для меня (около 260т.р.).
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сожалею. Sad это не маленькая сумма.
Думаю при таких затратах на печь, обязательно нужен договор и всё что из этого вытекает.
Покажите печь целиком, может ещё можно что-то подкорректировать.
Андрей_Т
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Договор есть. Только вот что из него вытекает не понятно.
Снаружи печь выглядит хорошо, вот несколько фотографий:
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, действительно с наружи выглядит очень даже прилично.
Если можно, покажите другую сторону печи.
Думаю Вам прямой путь к юристу, если "печник" идёт в отказ что-то переделать, где накосячил.
Андрей_Т
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот другая сторона и дымовой канал:
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такое ощущение, что печь клали два разных человеко- внешне в полне прилично. но дымовой канал Shocked сделан очень не акуратно.
Выдавленную глину из под кирпича он должен был собирать.
Теперь задумайтесь, что и как в масиве печи.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка задней стенки ХК выполнена без термозазора (нужно разобрать и сделать зазор 0.5мм), и ещё - противопожарная разделка связана с массивом печи, каналы не "прошваброваны", а так не разбирать же печь. Чтоб как-то усилить свод - проконопатьте щели асбестовым шнуром с огнеупорным раствором и швы затрите.
Андрей_Т
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымовые каналы сфотографированы во время строительства, возожно, потом они и были как то очищены от раствора.
То есть, я правильно понимаю, что по нормам СНиПа между противопожарной разделкой и массивом печи должно быть сколько то рядов трубы?
Андрей_Т
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход в процессе строительства:
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я Вам про эту разделку. Она не должна быть перевязана с основной кладкой.
 Размер файла:  24.12 КБ
 Просмотров:  967 раз(а)
Андрей_Т
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, теперь понятно о чем речь.
Саша, а это серьезное нарушение, например, застраховать дом с ним получится?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этим дом застраховать можно. Распушка (потолочная разделка) вроде бы не по нормам - должно быть 380 мм. до защищённого и 510 мм. до незащищенного дерева.
Андрей_Т
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще фото, топка:
Кстати, а какой длины дрова для неё оптимально покупать? Я где-то читал, что между стеклом топочной дверцы и дровами должен быть промежуток в 15см. Получается, что 30-35см тогда? Такие короткие бывают в продаже?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер дров - 2/3 длины топливника, придется самим заготавливать.
