Зоррик
Пн 7 Сентябрь 2009, 23:17
Добрый день всем!
Реставрирую старый деревянный дом. Дом был поднят, заменен по кругу закладной брус. Залит столбчатый фундамент (раньше дом стоял почти брусьями на земле ) Хочу сделать три комнаты (см приложения). И вот дилемма. Что и как поставить, для отопления комнаты1 и комнаты2. Хотелось бы топить с гостинной, но тогда печь передней частью ляжет на межкомнатный брус. В общем, вопрос: как устроить фундамент, чтобы он и не не брусе был, и топить можно было с гостинной?
Спасибо.
96.7 КБ |
1087 раз(а) |
223.67 КБ |
836 раз(а) |
235.75 КБ |
1067 раз(а) |
-Andrey-
Вт 8 Сентябрь 2009, 08:37
Лучше печь поставить по середине дома, тогда все комнаты будут тёплыми.
10.61 КБ |
1102 раз(а) |
Вт 8 Сентябрь 2009, 08:55
а на место печи легкую барную перегородку
и будет нормальное зонирование помещения и равномерный прогрев
а брус придется выпиливать и стягивать концы швеллером, если есть опаска, что дом "расползет", а по хорошему, закладной брус крепить на анкерах в фундамент
Зоррик
Вт 8 Сентябрь 2009, 10:25
Евгений Колчин писал(а): |
а брус придется выпиливать и стягивать концы швеллером, если есть опаска, что дом "расползет", а по хорошему, закладной брус крепить на анкерах в фундамент |
Дом точно расползется. Пока не связали этим брусом, нельзя было стены выровнять. Я сначала хотел поставить ОИК ПК1 так, как предложил Андрей. Но не могу разобраться с фундаментом.
Зоррик
Вт 8 Сентябрь 2009, 12:38
Имеет ли право на жизнь такая схема
111.41 КБ |
1288 раз(а) |
103.68 КБ |
1098 раз(а) |
134.58 КБ |
1111 раз(а) |
-Andrey-
Вт 8 Сентябрь 2009, 12:42
Зачем лаги топить в фундамент?
И как у теплять пол?
не понял сначало. Это фундамент печи.
Вт 8 Сентябрь 2009, 13:00
Такой вариант возможен, если до нижнего дымооборота не менее 21 см, т.е. три ряда кладки.
Можно конечно и сократить, применив пеностекло http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3092
поэтому такой вариант вполне возможен.
Александр Румянцев
Вт 8 Сентябрь 2009, 13:18
Добрый день! А на сколько можно сократить? на один или на два?
Вт 8 Сентябрь 2009, 13:40
Смотря какая балка и как ее перекрыть. Лучше перекрыть двумя рядами (14 см), пеностекло и заводим печь.
Александр Румянцев
Вт 8 Сентябрь 2009, 14:24
А если балки нет , то после пеностекла можно сразу первый ряд печи выкладывать? Судя по температуре, которую выдерживает этот материал вроде можно.
Вт 8 Сентябрь 2009, 14:30
В зависимости от уровня пола выкладывается необходимое количество рядов (на фото два ряда) Затем уже первый ряд печи на уровне чистого пола. Подвертки у вас сами встанут уже выше первого ряда печи на 21 см.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 8 Сентябрь 2009, 14:54), всего редактировалось 2 раз(а) |
Александр Румянцев
Вт 8 Сентябрь 2009, 14:42
Я наверно глупый , ну никак не пойму. После пеностекла 14 см кладка, а потом сразу дымооборот?
Зоррик
Вт 8 Сентябрь 2009, 14:59
поэтому такой вариант вполне возможен. |
Евгений, а можно пример финального оформления проема в стене. Тогда снимаются все вопросы о фундаменте печи. Ее можно просто сдвинуть назад на размер бруса.
Вт 8 Сентябрь 2009, 15:07
Печь сдвигается от стен (дерево) на 25 см.
Вт 8 Сентябрь 2009, 15:11
Александр Румянцев писал(а): |
Я наверно глупый , ну никак не пойму. После пеностекла 14 см кладка, а потом сразу дымооборот? |
В данном случае, уровеь пола на два ряда выше пеностекла, затем первый ряд печи, полонстью кирпичный, без дыма.
-Andrey-
Вт 8 Сентябрь 2009, 15:33
Печь сдвигается от стен (дерево) на 25 см. |
своеобразное решение, только не пойму нравится или нет.
Александр Румянцев
Вт 8 Сентябрь 2009, 16:07
Спасибо, Андрей Иванович, теперь понял.
Зоррик
Вт 8 Сентябрь 2009, 16:22
Андрей Ищенко писал(а): |
Спасибо, мне очень даже нравиться. А как сделать перекрытие?
Вт 8 Сентябрь 2009, 17:19
Дополню: Печь сдвигается от деревяных стен (особенно в бане) на 25 см. из-за возможости перегрева дерева.
Перекрытие делается на уголках. Впиливаем, прячем, стенка холодная.
Зоррик
Вт 8 Сентябрь 2009, 19:50
Вот, что у меня получилось. Как то сильно масивно, как в замке
