 Фундамент и закладной брус Следующая тема
Зоррик
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2009, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем!
Реставрирую старый деревянный дом. Дом был поднят, заменен по кругу закладной брус. Залит столбчатый фундамент (раньше дом стоял почти брусьями на земле Shocked ) Хочу сделать три комнаты (см приложения). И вот дилемма. Что и как поставить, для отопления комнаты1 и комнаты2. Хотелось бы топить с гостинной, но тогда печь передней частью ляжет на межкомнатный брус. В общем, вопрос: как устроить фундамент, чтобы он и не не брусе был, и топить можно было с гостинной?
Спасибо.
 Размер файла:  96.7 КБ
 Просмотров:  1097 раз(а)
 Размер файла:  223.67 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
 Размер файла:  235.75 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зоррик писал(а):
Лучше печь поставить по середине дома, тогда все комнаты будут тёплыми.
 Размер файла:  10.61 КБ
 Просмотров:  1113 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
а на место печи легкую барную перегородку
и будет нормальное зонирование помещения и равномерный прогрев
а брус придется выпиливать и стягивать концы швеллером, если есть опаска, что дом "расползет", а по хорошему, закладной брус крепить на анкерах в фундамент
Зоррик
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом точно расползется. Пока не связали этим брусом, нельзя было стены выровнять. Я сначала хотел поставить ОИК ПК1 так, как предложил Андрей. Но не могу разобраться с фундаментом.
Зоррик
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеет ли право на жизнь такая схема
 Размер файла:  111.41 КБ
 Просмотров:  1299 раз(а)
 Размер файла:  103.68 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
 Размер файла:  134.58 КБ
 Просмотров:  1124 раз(а)
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем лаги топить в фундамент?
И как у теплять пол?
не понял сначало. Это фундамент печи.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой вариант возможен, если до нижнего дымооборота не менее 21 см, т.е. три ряда кладки.
Можно конечно и сократить, применив пеностекло http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3092
поэтому такой вариант вполне возможен.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! А на сколько можно сократить? на один или на два?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какая балка и как ее перекрыть. Лучше перекрыть двумя рядами (14 см), пеностекло и заводим печь.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если балки нет , то после пеностекла можно сразу первый ряд печи выкладывать? Судя по температуре, которую выдерживает этот материал вроде можно.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В зависимости от уровня пола выкладывается необходимое количество рядов (на фото два ряда) Затем уже первый ряд печи на уровне чистого пола. Подвертки у вас сами встанут уже выше первого ряда печи на 21 см.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 8 Сентябрь 2009, 14:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я наверно глупый , ну никак не пойму. После пеностекла 14 см кладка, а потом сразу дымооборот?
Зоррик
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а можно пример финального оформления проема в стене. Тогда снимаются все вопросы о фундаменте печи. Ее можно просто сдвинуть назад на размер бруса.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь сдвигается от стен (дерево) на 25 см.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае, уровеь пола на два ряда выше пеностекла, затем первый ряд печи, полонстью кирпичный, без дыма.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
своеобразное решение, только не пойму нравится или нет.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей Иванович, теперь понял.
Зоррик
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, мне очень даже нравиться. А как сделать перекрытие?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополню: Печь сдвигается от деревяных стен (особенно в бане) на 25 см. из-за возможости перегрева дерева.
Перекрытие делается на уголках. Впиливаем, прячем, стенка холодная.
Зоррик
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, что у меня получилось. Как то сильно масивно, как в замке Smile
Image Image
