 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2009, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще немножко
Железо в дымоходе (горячо)
 Размер файла:  116.63 КБ
 Просмотров:  1002 раз(а)
Через годик дом сгорит. Дождем вымоет глину и песок, а загоревшаяся сажа перекинет огонь на доски и рубероид.
Для сохранения трубы делается выдра, а кирпич кладут на цементный раствор.
 Размер файла:  64.63 КБ
 Просмотров:  1143 раз(а)
Топка в 4 кирпича высоты - маловата будет. Ну 2-3 полена поместяться. Дым пойдет в дом. Кирпич над дверкой выпадет.
 Размер файла:  15.49 КБ
 Просмотров:  1046 раз(а)
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2009, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир , извините! Фото обнаружил у Вас в контакте, решил , что Ваша работа.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
специалист не должен совершать ошибок это приведет к жертвам и болшим матер затратам типа пожара этот вопрос к дачникам которые почитав журналы сделай сам берутся за дело я считаю надо открыть учебный центр чтоб дачники и все желающие учились парашют укладывать из горящего дома прыгать или поучится у спецов чтоб без парашюта переделка в 2 раза хлопотнее и затратнее новой стройки но у нас все говоря тда мой дед без диплома полдеревни построил и делают грубые ошибки и это будет еще очень много раз поэтому без опыта не беритесь а если нанимаете на серьезную работу людей требуйте договор и жесткие гарантии
Vovan_brest
Регион: Брест Беларусь
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2009, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так мне положили и до сих пор кладут трубу специалисты(после травмы сам уже не могу быть на высоте)-они решили не взирая на мнение заказчика сделать меньше высоту,не захотели снимать 4 листа шифера,потом доложили за мой счет еще 10 рядов,но уже с автовышкой,на следующих выходных эпопея будет продолжаться.По светлому тону видно,где докладывали
 Размер файла:  133.17 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2009, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и готова наша печь.
http://i024.radikal.ru/0910/b7/8f139f000065.jpg
А это фото еще в процессе работы:
http://s54.radikal.ru/i144/0910/98/4b5d7c2d3d8b.jpg
Уважаемые печники, оцените печь. Работа не моя. Делал печник с большим стажем.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2009, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топить удобно, не менее, чем при обычной дверце. Зато нет копоти на стене над дверцей. И не прогорит со временем кладка вокруг нее. У нас на старой даче хорошая печь, но вокруг дверцы и вокруг варочной плиты регулярно прогорают щели. Ремонту они не подлежат, только переделке. Примерно раз в 5 лет все это разбирается и складывается вновь. Поэтому такой способ, как на нашей новой печи, мне тоже кажется более надежным.
Плита - зеркало - по своему периметру вложена в металлический уголок, который вмурован в кладку. Так же в уголок вложена и варочная плита. Не вижу слабых мест, где она может развалиться.
Это отзыв владельца печи. Печь поставлена за 30 т.р.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2009, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю и не могу понять : - Толи я чего то не до понимаю, толи я отстал от жизни Confused
Это , что такое на фотографиях ? Камин с топливником из щелевого кирпича ( или фотообман) , с щитком на ребро и полу разобранная печь ???
Что за зеркало и для каких целей ?
Слабые места не заставят себя долго ждать , на мой взгляд , Вы их быстро обнаружите.
(1) Топить удобно, не менее, чем при обычной дверце. (2)Зато нет копоти на стене над дверцей. (3) И не прогорит со временем кладка вокруг нее.
1. А чем эта дверца отличается от обычной?
2. Вообще то, наличие или отсутствие копоти над дверцей, зависит от внутреннего устройства печи и от истопника, но ни как не от типа монтажа дверцы. Или у Вас другое мнение?
3. Почему не прогорит ? На чём основана , такая уверенность?
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 05:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том, что я и сам не совсем понял, когда увидел фотографии.
Плита установлена для лучшего нагрева помещения(дачи).
Вообще, на дачах у нас часто практикуют такие вещи. Правда на моей практике, стоят они не более 3-4 лет, потом начинают рассыпаться.
Я и прошу оценить печь. Может я чего то не понимаю и это новый метод.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё один печник с бооольшим стажем Sad
С разделом форума Вы не ошиблись.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
С разделом я не ошибся.
Эту печь, я как и ВЫ, видел только на фотографии.
А стаж у меня маленький. Я чисто любитель. Просто хочется узнать мнение гуру.
Vovan_brest
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в стаже,а в совете опытного Мастера. Ваш форум чем интересен-Мастера с Большой буквы-именно так,это даже не имхо.могут помочь с советом или рекомендациями. Возьмём к примеру меня,ботаник в очках,пришло возможно и поздно,но очень нравится.Ваше мастерство на этом сайте должно помогать профанам,только хотя бы для того,что бы они не наделали бед. Мне клал трубу специалист по рекомендации-не успели доделать,потом мне же объяснили,что 8 метров это уже высоко и уехали,потом приехали под давлением,доложили с автовышки 10 рядов,наступила ночь,уехали.Результат:материал,время,нервы,деньги за автовышку,поломанный забор соседей - а толку нет.(Сам,как я уже писал в ремонт каминов,после травмы не могу быть на высоте)Вот это уже проблема.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общая беда (или горе???) печников ( и т.д.), что многие идут на поводу у заказчика ( он платит деньги), вот и строят то, что в принципе, не может работать.
Vovan_brest
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моём случае получилось прямо наоборот-и вконец добила фраза-мы ведь не печники.Согласен с Вами полностью,но у Вас есть проэкт и Вы требуете сделать так и так-а Вам говорят,все это ерунда,Результат -не работает-это ещё хорошо,а если позже отравятся!В этом случае заказчик точно не прав.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижка почти вплотную к обоям.
 Размер файла:  59.37 КБ
 Просмотров:  1073 раз(а)
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тут помоему, не только в задвижки проблема. Де факто прямой вертикальный шов на 4 ряда. Sad
zmiy
Регион: г.Томск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется или на ребро сложена верхняя часть ?
Построил и топлю печь на основе ОВИК 2 с регистром отопления.
Zmiy - потому-что добрый........
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и есть.Если всё правильно сделать нормальная печь получается.Здесь уже видно мало рядов низа-надо 11-12рядов,ну и не допускать совпад.вертик.швов.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это перегородка между каналами наружу показалась торцами кирпичиков, вот перевязочка и сбилась.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто надо было проработать перед кладкой,чтоб не сбилась
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
