Ср 7 Октябрь 2009, 11:25
Владимир, совет, футеровку топливника, хотя бы верхний ряд усильте, закрепите проволокой( сделайте скобки буквой П, засверлитесь).
Ср 7 Октябрь 2009, 11:32
Александр - чуть-чуть поподробнее. Этого нигде не читал. Слышу об этом впервые.
Перемычки П - одна ножка в шамот, другая в красный? В шамоте дырку посредине кирпича делать?
Благодарю.
Васильевич
Ср 7 Октябрь 2009, 15:03
На сайте Кузнецова И.В. в конце Условных обозначений (первая статья на сайте) приведен подробный эскиз для Вашего случая.
Я кладу БИК 1П и тоже подумываю о перевязке футеровки проволочными стяжками. Но для БИКа форумчане не советовали.
Вот вопрос - почему для плиты нужно, а для БИКа - нет?
Может быть потому, что у плиты верх футеровки просто "висит" без боковых опор? А и у БИКа сверху высокая емкость с камнем - любую футеровку сдвинет при температурных деформациях.
У кого бы узнать?
Ср 7 Октябрь 2009, 15:19
Да, видел я этот рисунок, но как-то не примерял его к себе... И вариант там какой-то хитрый. Если П - перемычка проще, то можно и П. Но я решил 4-ю сторону плиты положить на красный кирпич, завернутый в базальтовый картон. А то не нравится как-то висящее ее положение. А он лежит на шамотном.
Васильевич
Ср 7 Октябрь 2009, 17:58
Ну, я бы не рискнул совмещение.
В ОВИК 13 БК я положу плиту строго на красный без опоры на шамот вообще (дополню камеру футеровкой с увеличением глубины).
Шамотная камера наиболее подвержена деформациям.
На форумах мастера обсуждают даже ее кладку вообще без раствора - только чтобы позиционировать расположение узла горения. А как нагружать ее механической нагрузкой? Кастрюли-сковороды - вещи весомые, да еще и векторы боковых и вертикальных движений.
Но это - мнение дилетанта.
А вариант у Кузнецова И.В. действительно сложноватый.
Видимо, неспроста.... .
Жаль, что он его не описал в тексте - нам было бы полегче принимать решения.
С уважением, Васильевич
Чт 8 Октябрь 2009, 08:16
Этот вариант (с висящей четвертой стороной) был изначально, но несколько человек сетовали на то, что плита может лопнуть. Поэтому поглядев несколько вариантов и прислушавшись в Владимиру Жирнову (он подставлял шамот под красную стенку) решил и у себя сделать примерно также. Три стороны плиты врезаны в красный кирпич, без раствора, на базальтовый картон, а четвертая опирается на обернутый базальтовым картоном красный кирпич, лежащий на перекрывающем топку шамотном. Тоже насухую. Где-то писали, чтобы попасть по уровню надо смочить картон, чтобы он умялся. Потом он высохнет и будет плотнее. Надеюсь все получится.
Пт 16 Октябрь 2009, 10:25
Спасибо всем, кто так или иначе помогал мне в освоении SketchUp.
Теперь, нарисовав печь в программе, у меня такое ощущение, что я ее уже сложил. (Пять раз переложив топку...) Но я могу вернуться и еще раз, переделать то, чего не заметил рисуя порядовки. Как я был неправ оставляя изучение программы на потом...
Решил делать печь - изучай программу и сложи ее в компьютере. Большая часть вопросов отпадет сама.
Что толку приставать с профессионалам, ну не рисовать же им ваши порядовки и потом просматривать на правильность...
Собирая свою, по своим же порядовкам, сразу же исправил несколько неточностей в порядовках. Посмотрел на "брошенную" мной "неважную" заднюю стенку и ужаснулся. Кошмар. Что-то переделаю и в ней. Да еще добавлю выступающие четвертинки для полочек под сушку всего. Работы еще много оказалось.
А вот по работоспособности топки вопросы есть. Разделение на две зоны, длинный колосник, будет ли все это работать...
Если кто-то сможет помочь - пошлю файлик с печкой по электронке.
Благодарю, печники.
102.3 КБ |
1256 раз(а) |
104.19 КБ |
1273 раз(а) |
67.96 КБ |
1209 раз(а) |
Пн 19 Октябрь 2009, 09:03
Ну вот и второй этаж построил. Два колпака.
93.53 КБ |
1201 раз(а) |
67.87 КБ |
1184 раз(а) |
64.86 КБ |
1217 раз(а) |
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Пн 19 Октябрь 2009, 20:27
Владимир,этот кирпичик в зоне сухого шва будет чувствовать себя неважно.(см рис.12) и те что выше тоже.
Лучше сделать как у Кузнецова (рис.11)
223.58 КБ |
2272 раз(а) |
105.96 КБ |
2001 раз(а) |
Вт 20 Октябрь 2009, 08:26
Т.е. совсем чистую стенку оставить?...
Ой, что-то я действительно пропустил этот момент. В оригинале там продолжение шамотного кокона. Спасибо, исправлю.
79.59 КБ |
1306 раз(а) |
79.73 КБ |
1298 раз(а) |
Чт 22 Октябрь 2009, 10:54
Ну вот, сложив печь в SketchUp, смог оттуда снять порядовки щитка на 2ом этаже.
Небольшие пояснения. Опять я сотворил воздуховод на 2ой этаж с верха первого этажа. Для более быстрого обогрева 2го, в любой из комнат можно приоткрыть дверку и теплый воздух с верха печки пойдет на второй этаж.
63.13 КБ |
1269 раз(а) |
60.93 КБ |
1243 раз(а) |
59.11 КБ |
1238 раз(а) |
Чт 22 Октябрь 2009, 10:55
Ну и самый верх.
Да, прочистную дверку забыл сделать в дымовой камере. Поправлю чуть позже.
Дверка со стеклом поставлена.
30.77 КБ |
1264 раз(а) |
81.27 КБ |
1195 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 22 Октябрь 2009, 11:03), всего редактировалось 1 раз |
Anton Sorokin
А в первоисточнике труба тоже сечением 130х130? Оно соответствует мощности печи?
Чт 22 Октябрь 2009, 11:07
Ага, опять я забыл поглядеть в первоисточник... Пятирик...
Что посоветуете? Топить суперсильно не собираемся, конечно.
Я думал только для каминов такую трубу делают...
Может между трубами на торец кирпич поставить, чтобы 3/4 получилось, хотя бы... т.е. в 1/4 стенку оставить.?
По калькулятору около 4кВт она должна выдать...
Как-то мне говорили, что достаточно для такой печки трубы и в полкирпича...
Чт 22 Октябрь 2009, 14:40
- Канал прямого хода можно уменьшить до 1/2 кирпича, чтобы тепловая дыра через задвижку меньше была.
- Пятерика на выходе из дымовой камеры хватает для совместной работы 2 этажей.
Вот эти сообщения.
Тогда может такой переделки достаточно?
59.11 КБ |
1264 раз(а) |
30.39 КБ |
1280 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пт 23 Октябрь 2009, 13:20), всего редактировалось 1 раз |
Пт 23 Октябрь 2009, 13:16
Увеличиваю до 3/4, т.к. в первом колпаке такой же ход. При остывании дыма - его обьем тоже уменьшается, поэтому и 3/4 должно хватить на выходе из второго колпака на 2ой этаж.
Поэтому переделки такие:
60.82 КБ |
1256 раз(а) |
59.22 КБ |
1292 раз(а) |
46.27 КБ |
1290 раз(а) |
Пт 23 Октябрь 2009, 13:19
Задвижка в 31 ряду - поперек... А как еще сделать?.. Хотя можно в 33 ряд ее переместить. 2,3м - интересно, теща дотянется?
Ну и далее:
Последние слои в посту выше, через один вверх.
64.88 КБ |
1297 раз(а) |
60.85 КБ |
1269 раз(а) |
59.8 КБ |
1263 раз(а) |
Чт 29 Октябрь 2009, 11:34
Ага, подсказывают: Выходную трубу надо сместить в сторону от входящих труб - это на самом верху. И задвижки я нарисовал на ряд выше ;-)), задумался немного. Конечно их надо придавить кирпичем. И прочистку не забыть поставить в дымовой камере. Узелок на память.
Victor
Пт 30 Октябрь 2009, 01:28
| Цитата: |
shalagin sasha
Владимир, совет, футеровку топливника, хотя бы верхний ряд усильте, закрепите проволокой( сделайте скобки буквой П, засверлитесь). |
shalagin sasha: Не могли бы Вы, пожалуйста, обяснить по подробнее данный момент.
Пт 30 Октябрь 2009, 09:12
| Victor писал(а): |
| Цитата: |
shalagin sasha
shalagin sasha: Не могли бы Вы, пожалуйста, обяснить по подробнее данный момент. |
Как мне обьяснил Саша - это требуется для обеспечения жесткости топки. Перемычки по 2 по краям каждой стенки, кроме передней.
Однако, если использовать клеющую мастику - говорят, что этого не требуется. Склеивает насмерть.
