 Проектирование печей. ArchiCAD. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2009, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть ли какой плагин или промежуточная программа для перевода изображения из 3Dmax в библиотечнй элемент с расширением GSM
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2009, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
незаслуженно забыт ... Crying or Very sad
вот сделал быстро пару роликов по проектированию
первый ролик - установка основных параметров в настройках
второй ролик - быстрое построение печи /внешний каркас/
в арчике можно сделать скажем эскиз будущей печи
а уже цветовые решения проработать с архитектором
или быстро пояснить принцип работы по эскизу
 Размер файла:  29.22 КБ
 Просмотров:  16937 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 3 Июль 2013, 16:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые пользователи АРХИКАДа пользуется кто-нибудь при построении печей двойной сеткой?
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2009, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Crying or Very sad жаль что никто не заирентесовался Sad
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2009, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серафим, поясните, что вы имели ввиду или пример приведите.
Может и пользуем, да не знаем Very Happy
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2009, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расстояние между сетками определяет расст между кирпичами
Вот маленький пример в 3D
или так
 Размер файла:  110.92 КБ
 Просмотров:  1287 раз(а)
это арч фото(может не очень хорошо видно но в проге вполне прилично
 Размер файла:  81.43 КБ
 Просмотров:  1249 раз(а)
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2009, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Построено в Арх8. основной инструмент не стена а перекрытие что имхо гораздо удобней и быстрей. Попробуйте может понравится вот два снимка для настроек
панель насроек этажей (при условии толшина кирпича=65 мм
 Размер файла:  133.29 КБ
 Просмотров:  1459 раз(а)
панель настройки сеток
 Размер файла:  116.9 КБ
 Просмотров:  1372 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2009, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то у меня сетка не устанавливается Sad
Вернее нет ее визуального воспроизведения в виде двух // линий.
Хотя попробовал рисовать элементом перекрытие, но что то не то Very Happy
Наверно все же к чему сразу привык, на том и концентрируемся.
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2009, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений что ответили. Сетка устанавливается во всех версиях(проверял с 6.2по11) но она видна при увеличении масштаба и при настройке как на рис1. Данные не обязательные но дают реальные размеры кирпичей и печи в целом.
Пользуясь перекрытием кирпич строится только по сетке и легко привязывается. Нет надобности в библиотечных кирпичах т.к построение даже закруглённых упрощается.
Но правда и в том что проще к чему привык.
С уважением Серафим.
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2009, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще картинка (по быстрому).
Швы хоть и пустые но всё же это швы.
 Размер файла:  90.21 КБ
 Просмотров:  1346 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2009, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
а насколько нужны швы в проекте?
Для презентации их можно сделать толще в редакторе, а при наличие щели придется давать такой вид, что бы щель сливалась в шов.
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2009, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.Может и не очень нужны.но если они получаются автоматом без каких-либо усилий то почему нет?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я то же перешёл на построение кирпичей с помощью перекрытия. Намного удобней. Строишь кирпичи любой формы. С вырезами со скосами и т.д. С элементом стена есть некоторые проблемы с прилипанием линий привязки при черчении без швов.
А вот как строить разновысокую кладку в Архикаде? Больно муторно. Например облицовка на плашку а футеровка на ребро ? Я выстывлял в ручную возвышение шамота. Либо строить отдельно рубашку печи и внутрянку в двух документах.
Ряд кирпичей со швами и без (шамот)
 Размер файла:  51.35 КБ
 Просмотров:  1172 раз(а)
Радиусные с пом. менеджера профилей
 Размер файла:  47.38 КБ
 Просмотров:  1200 раз(а)
Кирпич для духовки
 Размер файла:  26.36 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не профессионально, разного цвета стенки кирпича, говорят о низком техническом уровне проектировщика... Laughing
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я облицовку и шамот строю в разных слоях причем обл-ку перекрытием а шамот на ребро элементом стена. Переключать просто и всё зарание настроено. Прада при переходе на следующий этаж надо добавлять 55мм.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цвет стенок можно выбрать любой. Laughing
"профессионал" расскажи как ты строишь арку или свод в натуральный размер (не используя библиотеку И.В. Кузнецова) Например кирпичём клиновым ша 44 и ша 45 с двумя радиусами? Очень скажу полезная вешь. Помоги нам непрофессионалам. Razz
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
С кем ты вообще разговариваешь? "Профи" у нас ТЫ! Я в начале пути, у меня даже арчик только 5-й!
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
АИ, что ни тема так ты её засрёшь.Жаль посетителей.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, вопрос по роликам.
Есть ли звук? У меня нет.
Не разобрался в чём суть второго ролика, курсор бегает по экрану открывая закладки и настройки и в конце построено несколько половинок. Если есть звук то видимо голос что то обьясняет?
Я в чертежах строю кирпичи настоящего размера, тк как они отличаюся, например витебский от тёрки. Получается минимальная ошибка при разметке печи на месте и привязки к месту.Швы так же в размер, так как иногда они так же бывают разные, например потоньше в терке и много толще в ванденсандере На 6-8 кирпичей ошибка набегает заметная.
Конечно если просто необходим конструктив, то можно и в стандартных 13*26 тут и сетка поможет.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, ролик записан без звука и показывает быстрое построение печи по внешнему контуру, а внутрянка, как незавязанная с внешней стенкой, укладывается позже.
Не думаю, что для проекта необходима точность в мм. Фундамент делается всегда шире предполагаемой печи, и кирпич даже Терка идет +/- 5 мм. Так что, как попадешь.
