 Испытания двухярусной печи с различными схемами теплосъема Следующая тема
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2009, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчет по испытаниям двухярусной печи с различными схемами теплосъема
otchetjul09.rar
Отчет
 Название файла:  otchetjul09.rar
 Размер файла:  1023.87 КБ
 Скачено:  580 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В отчет по испытаниям наверно все же фразу
"Цель испытаний: сравнение эффективности двух схем утилизации тепла - прямоточной и колпаковой."
дополнить - "прямоточной с рассечкой и колпак с рассечкой".
Поскольку рассечка в колпаке дает совершенно другое движение газов, чем в "пустом", заложенном в принципе работы самого колпака.
В отчете не указано, что подъемные каналы выполнены из стальной трубы, что накладывает свой результат на скорость газов, теплопередачу контактную на кладку, так и газов.
Термопары входят в печь и располагаются только у стенки: расстояние входа термопар внутрь печи ?
При испытание печи в режиме "прямотока" по ярусу 3 наблюдается заметно меньшая температура, повидимому это говрит о том, что в этом месте рассечка близко подходит к стенке печи /скорее всего около 6 см/ и дымовые газы туда не проходят.
При испытание печи в режиме "колпак" застойная зона в 3-4 поясе слева говорит о том, что рассечка не дает работать колпаку по стенке с отдачей тепла.
Прирост температур высчитывать по наружной кладке, без учета температуры рассечек и внутренней всей печи, мне кажется некорректно, поскольку чем выше температура тем меньше теплопередача от газа к кирпичу при разных дельта температур газ-кирпич.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2009, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, еще вопрос.
У вас в таблицах газоанализатора разряжение в трубе правильное?
Или это какая то абстрактная цифра?
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2009, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, не помешает. Тем более, что режимы испытаний у нас так и называются - "Прямоток с рассечками" и "Колпак с рассечками".
В отчете не указано, что подъемные каналы выполнены из стальной трубы, что накладывает свой результат на скорость газов, теплопередачу контактную на кладку, так и газов..
Конструкция нижнего яруса является "константой" печи при любом устройстве верхнего, поэтому конструктивные детали "вынесены за скобки", т.е. подразумевается, что на сравнительные результаты этот нюанс не влияет.
Термопары входят в печь и располагаются только у стенки: расстояние входа термопар внутрь печи ?.
Все термопары входят внутрь печи на одинаковое расстояние 85...90мм, т.е. термопары находятся по центру газового прохода между соседними кирпичами рассечек как вдоль печи, так и в поперечном направлении.
При испытание печи в режиме "прямотока" по ярусу 3 наблюдается заметно меньшая температура, повидимому это говрит о том, что в этом месте рассечка близко подходит к стенке печи /скорее всего около 6 см/ и дымовые газы туда не проходят..
Все рассечки примыкают к стенке печи через слой жесткого парока (10мм). Сечение всех проходов между соседними кирпичами рассечек можно считать одинаковым. Здесь дело скорее в том, что струя газа при обтекании системы рассечек по какой-то причине создает застойную зону.
При испытание печи в режиме "колпак" застойная зона в 3-4 поясе слева говорит о том, что рассечка не дает работать колпаку по стенке с отдачей тепла..
Скорее здесь влияние тяги. Струя газа пробившись вверх движется под перекрышей влево, в сторону выходного патрубка, одновременно отклоняясь к центральной плоскости печи, в которой этот выходной патрубок и располагается. Поэтому часть газа опускается уже за стенкой рассечек. Имеет место "отслаивание" массива горячих газов от стенки печи. Не сомневаюсь, что этот эффект наблюдается и при "пустом" колпаке.
Не берусь судить об этом с цифрами в руках, но, согласитесь, что логика проста: при более высокой температуре рассечек температура наружных стенок тоже должна быть выше (при прочих равных условиях).
Это какая-то абстрактная цифра. Разряжение измеряется вручную (необходимо манипулировать с кнопками газоанализатора). В процессе испытаний делалось это несколько раз в случайном порядке, без привязки к топочным процессам. Цифры, приведенные в таблице средних значении, совершенно не соответствуют реальности.
На самом деле разряжение в трубе меняется в пределах от 6 до 25 Па в зависимости от различных условий.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел обсуждение еще в 2006 году варианта обустройства подъемного канала в печи из металлической трубы.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=7692#7692
Такой вариант был сделан на испытательной печи КАМИ.
ps Хорошо бы поправить ссылку на испытания, а найти не могу на сайте
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Кириллов писал(а):
Отчет по испытаниям двухярусной печи с различными схемами теплосъема выложен на Бета-версии нашего нового сайта http://new.kamicenter.ru/about/guild/index.php?ELEMENT_ID=569
Там же выложен и ролик с видеозаписью доклада по испытаниям.
приведенная выше сылка не рабочая, на сайте также не нашол,
прочел ваш доклад на семинаре КАМИ 2008 , очень интересно...
Сергей Кириллов
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, сейчас у нас уже не бета-версия. Сегодня-завтра выложим отчет в статью "Испытания печей" раздела "Статьи".
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Сергей! Прочел все Ваши испытания печей. Выводы мне кажутся правильными. Но возникли вопросы.
1. Как Вы определяли КПД печи? На рисунках значения КПД выглядят как графики в зависимости от времени топки. Как Вы их получили. Меня интересуют результаты по двухколпаковой печи (испыт. 2007г).
2. Где можно посмотреть выходные температуры для этой же печи?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2011, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по п.1 снят. Разобрался.
