Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
Сб 3 Октябрь 2009, 08:37
Отчет по испытаниям двухярусной печи с различными схемами теплосъема
 Скачать |
Название файла: |
otchetjul09.rar |
1023.87 КБ |
Скачено: |
559 раз(а) |
Вт 6 Октябрь 2009, 18:26
В отчет по испытаниям наверно все же фразу
"Цель испытаний: сравнение эффективности двух схем утилизации тепла - прямоточной и колпаковой."
дополнить - "прямоточной с рассечкой и колпак с рассечкой".
Поскольку рассечка в колпаке дает совершенно другое движение газов, чем в "пустом", заложенном в принципе работы самого колпака.
В отчете не указано, что подъемные каналы выполнены из стальной трубы, что накладывает свой результат на скорость газов, теплопередачу контактную на кладку, так и газов.
Термопары входят в печь и располагаются только у стенки: расстояние входа термопар внутрь печи ?
При испытание печи в режиме "прямотока" по ярусу 3 наблюдается заметно меньшая температура, повидимому это говрит о том, что в этом месте рассечка близко подходит к стенке печи /скорее всего около 6 см/ и дымовые газы туда не проходят.
При испытание печи в режиме "колпак" застойная зона в 3-4 поясе слева говорит о том, что рассечка не дает работать колпаку по стенке с отдачей тепла.
Прирост температур высчитывать по наружной кладке, без учета температуры рассечек и внутренней всей печи, мне кажется некорректно, поскольку чем выше температура тем меньше теплопередача от газа к кирпичу при разных дельта температур газ-кирпич.
Сб 17 Октябрь 2009, 21:22
Сергей, еще вопрос.
У вас в таблицах газоанализатора разряжение в трубе правильное?
Или это какая то абстрактная цифра?
Сергей Кириллов
Пн 19 Октябрь 2009, 14:22
Евгений Колчин писал(а): |
дополнить - "прямоточной с рассечкой и колпак с рассечкой". |
Да, не помешает. Тем более, что режимы испытаний у нас так и называются - "Прямоток с рассечками" и "Колпак с рассечками".
Цитата: |
В отчете не указано, что подъемные каналы выполнены из стальной трубы, что накладывает свой результат на скорость газов, теплопередачу контактную на кладку, так и газов.. |
Конструкция нижнего яруса является "константой" печи при любом устройстве верхнего, поэтому конструктивные детали "вынесены за скобки", т.е. подразумевается, что на сравнительные результаты этот нюанс не влияет.
Цитата: |
Термопары входят в печь и располагаются только у стенки: расстояние входа термопар внутрь печи ?. |
Все термопары входят внутрь печи на одинаковое расстояние 85...90мм, т.е. термопары находятся по центру газового прохода между соседними кирпичами рассечек как вдоль печи, так и в поперечном направлении.
Цитата: |
При испытание печи в режиме "прямотока" по ярусу 3 наблюдается заметно меньшая температура, повидимому это говрит о том, что в этом месте рассечка близко подходит к стенке печи /скорее всего около 6 см/ и дымовые газы туда не проходят.. |
Все рассечки примыкают к стенке печи через слой жесткого парока (10мм). Сечение всех проходов между соседними кирпичами рассечек можно считать одинаковым. Здесь дело скорее в том, что струя газа при обтекании системы рассечек по какой-то причине создает застойную зону.
Цитата: |
При испытание печи в режиме "колпак" застойная зона в 3-4 поясе слева говорит о том, что рассечка не дает работать колпаку по стенке с отдачей тепла.. |
Скорее здесь влияние тяги. Струя газа пробившись вверх движется под перекрышей влево, в сторону выходного патрубка, одновременно отклоняясь к центральной плоскости печи, в которой этот выходной патрубок и располагается. Поэтому часть газа опускается уже за стенкой рассечек. Имеет место "отслаивание" массива горячих газов от стенки печи. Не сомневаюсь, что этот эффект наблюдается и при "пустом" колпаке.
Цитата: |
Прирост температур высчитывать по наружной кладке, без учета температуры рассечек и внутренней всей печи, мне кажется некорректно, поскольку чем выше температура тем меньше теплопередача от газа к кирпичу при разных дельта температур газ-кирпич. |
Не берусь судить об этом с цифрами в руках, но, согласитесь, что логика проста: при более высокой температуре рассечек температура наружных стенок тоже должна быть выше (при прочих равных условиях).
Или это какая то абстрактная цифра? |
Это какая-то абстрактная цифра. Разряжение измеряется вручную (необходимо манипулировать с кнопками газоанализатора). В процессе испытаний делалось это несколько раз в случайном порядке, без привязки к топочным процессам. Цифры, приведенные в таблице средних значении, совершенно не соответствуют реальности.
На самом деле разряжение в трубе меняется в пределах от 6 до 25 Па в зависимости от различных условий.
Сб 22 Январь 2011, 23:01
Нашел обсуждение еще в 2006 году варианта обустройства подъемного канала в печи из металлической трубы.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=7692#7692
Такой вариант был сделан на испытательной печи КАМИ.
ps Хорошо бы поправить ссылку на испытания, а найти не могу на сайте
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 2 Февраль 2011, 19:08
приведенная выше сылка не рабочая, на сайте также не нашол,
прочел ваш доклад на семинаре КАМИ 2008 , очень интересно...
Сергей Кириллов
Чт 3 Февраль 2011, 14:26
Да, сейчас у нас уже не бета-версия. Сегодня-завтра выложим отчет в статью "Испытания печей" раздела "Статьи".
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 19 Май 2011, 16:26
Уважаемый Сергей! Прочел все Ваши испытания печей. Выводы мне кажутся правильными. Но возникли вопросы.
1. Как Вы определяли КПД печи? На рисунках значения КПД выглядят как графики в зависимости от времени топки. Как Вы их получили. Меня интересуют результаты по двухколпаковой печи (испыт. 2007г).
2. Где можно посмотреть выходные температуры для этой же печи?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Сб 21 Май 2011, 16:09
Вопрос по п.1 снят. Разобрался.
