Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 22 Октябрь 2009, 20:20
Александр Бацулин
Чт 22 Октябрь 2009, 20:24
| Михаил Маркин писал(а): |
| На фото PAB 9 489.jpg я вижу что топка перекрыта кирпичем, при этом зазор до плиты , между кирпичами должен быть порядка 6-7см. Дык я говорю как, зачем перекрыта топка? |
Чесно говоря не понял ...
Ну да, по аналогии с csconseq_e.html
Павел Власкин
Регион: Томск
Пт 23 Октябрь 2009, 11:23
Там не топка перекрыта, посмотрите еще раз на общую фото готовой печи, обратите внимание, как расположена топочная дверка плиты. То есть, получается настил который непосредственно над топкой(слева) - горячий, а чем ближе к опускному каналу(справа), тем холоднее. Очень удобно нагрев регулировать просто двигая кастрюлю по настилу.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 23 Октябрь 2009, 21:38
Дык, получается что по центру плиты такой большой перевал? Справа подьёмный(от топки), а слева опускной?
Александр Бацулин
Пт 23 Октябрь 2009, 22:13
Да в этом длинном перевале весь цимус.
Расстояние между перевалом и плитой небольшое - скорость газов возрастает - увеличивается отдача в плиту.
Тема принципа нагрева варочного настила перенесена
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3193
Александр Бацулин
Вт 19 Январь 2010, 18:04
Вт 19 Январь 2010, 18:10
Спасибо, Александр! Интересно посмотреть, как работают зарубежные мастера, совместно с нашими.
| Александр Бацулин писал(а): |
| Свод выполнен из клинового шамотного кирпича ША-47, размером 250/124/65-55, на глиняном растворе с перевязкой швов. |
А почему выбрали не огнеупорный раствор, или наоборот красный кирпич?
Александр Бацулин
Вт 19 Январь 2010, 18:56
Красный кирпич я по возможности стараюсь меньше использовать для горячих частей печи - трескается он. Я ремонтировал свои печи (Теплушки в т.ч. ) - он трескается. Не то чтобы все сразу обрушается, но все -же.
Так же я топил РП без лежанки, чтобы видно было свод. Так вот когда он нагревается - видно как раскрываются внешние швы - где-то на лезвие бритвы. Поэтому положили на простой р-р, тк прочность здесь не требуется - наоборот подвижность. Наверно и на ОУ р-р можно, он сам потом в нескольких местах треснет и все будет также.
Вообще иностранные мастера работают совсем по-другому. Там сразу разделяется - огнеупорная кладка и внешнея. ОУ кладется на максимально тонкий шов, впритирку. А внешняя на весьма толстый 6-8 мм- технологиями каменщика. Общая скорость работы при зтом выше.
Александр Бацулин
Вт 19 Январь 2010, 19:05
| shalagin sasha писал(а): |
| Спасибо, Александр! |
Маркусу спасибо - он фотографировал, он написал - я только перевел.
Вт 19 Январь 2010, 19:43
Красный кирпич я по возможности стараюсь меньше использовать для горячих частей печи.
Вообще иностранные мастера работают совсем по-другому. Там сразу разделяется - огнеупорная кладка и внешнея. ОУ кладется на максимально тонкий шов, впритирку. А внешняя на весьма толстый 6-8 мм- технологиями каменщика. |
Вроде, как красный кирпич для русских печей лучше подходит, просто марку не следует выше М150 применять.
Насчет шва вопрос: при такой толщине не добавляли ли какой-нибудь наполнитель, типа цемента? И смачивают ли зарубежные мастера кирпич?
Александр Бацулин
Вт 19 Январь 2010, 19:52
За всех не скажу, Маркус шамот не мочит, облицовку мочит.
Про растворы там написано - глиноцементный делали 2-1-7.
На счет что лучше подходит - а Вы проверяли? Может кто-то сказал а все переписали. От бедности его ставили, я думаю. И я ставил - работает, но если есть возможность почему не поставить ША.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 19 Январь 2010, 22:04
| просто марку не следует выше М150 применять. |
Саша, почему?
Вт 19 Январь 2010, 22:14
Саша, почему? |
От лучше температуру терпит, и не слоится в отличии от кирпича высокой марки.
Александр Бацулин
Вт 19 Январь 2010, 22:19
| Он лучше температуру терпит, и не слоится в отличии от кирпича высокой марки. |
А может тогда все-таки шамот, а?
Вт 19 Январь 2010, 22:27
А может тогда все-таки шамот, а?  |
Многим хозяйкам, которые любят заниматься выпячкой, шамот не нравиться, им нутро из красного кирпича подавай, ну или хотя бы под, чтобы был обязательно из красного.
Александр Бацулин
Вт 19 Январь 2010, 22:38
| любят заниматься выпячкой |
Чем-чем...? Тогда понятно
Вт 19 Январь 2010, 22:52
Чем-чем...? Тогда понятно  |
Что Вам понятно! У нас в доме, где я вырос русская печь стояла с 1959г. эксплуатировали, каждый день и бывало и летом, т.к. семья была большая и скотины полный двор, классическая руская печь, была единственным средством для отопления, 1986г. переехали, дом продали. Свод у печи ни разу не ремонтировался. А сколько Александр , Ваш, свод простоит сложенный на песчаноцементном растворе, ни кому неизвестно. У старых русских печников надо опыт перенимать, а не у иностранных
Александр Бацулин
Вт 19 Январь 2010, 23:09
Я вообще-то просто над опечаткой пошутил. выпЯчка от "выпячивать".
И все, и никого не хотел задеть...
Сколько свод простоит не знаю, а как красный кирпич трескается в горниле видел. Свод мы делали на глина/песок, без цемента. Опыт полезен разный.
Вт 19 Январь 2010, 23:26
Сколько свод простоит не знаю, а как красный кирпич трескается в горниле видел. Свод мы делали на глина/песок, без цемента. |
Современем глиняный шов выкрошится ( как песок), для этих целей могли бы мертель применить.
Александр Бацулин
Ср 20 Январь 2010, 09:41
Витебский киприч с задней стенки горнила (внутренней), Теплушка после одной зимы. Печь перетапливали строители, которые делали отделку.
Все (!) кирпичи с этой стенки имеют подобные трещины. Такие же трещины на кирпичах свода (его я не менял) и на передней стенке, на клиновых кирпичах арки устья также.
Согаситесь, обидно, - пару раз перетопили и все растрескалось.
Мертель (по моему личному опыту) не спекается, и высыпается не хуже ГП раствора при толстом шве. При клиновых кирпичах и тонком шве ничего высыпаться не должно (ни мертель, ни ГП р-р). Поживем увидим.
86.85 КБ |
1083 раз(а) |
