 Теплушки Подгородникова (А.Бацулин) Следующая тема
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот http://www.pyromasse.ca/csconseq_e.html Very Happy
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Маркин писал(а):
На фото PAB 9 489.jpg я вижу что топка перекрыта кирпичем, при этом зазор до плиты , между кирпичами должен быть порядка 6-7см. Дык я говорю как, зачем перекрыта топка?
Чесно говоря не понял ...
Ну да, по аналогии с csconseq_e.html
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там не топка перекрыта, посмотрите еще раз на общую фото готовой печи, обратите внимание, как расположена топочная дверка плиты. То есть, получается настил который непосредственно над топкой(слева) - горячий, а чем ближе к опускному каналу(справа), тем холоднее. Очень удобно нагрев регулировать просто двигая кастрюлю по настилу.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, получается что по центру плиты такой большой перевал? Справа подьёмный(от топки), а слева опускной?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да в этом длинном перевале весь цимус.
Расстояние между перевалом и плитой небольшое - скорость газов возрастает - увеличивается отдача в плиту.
Тема принципа нагрева варочного настила перенесена
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3193
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовые фотографии совместной работы, на русском
http://www.pyromasse.ca/75kmwest_ru.html
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Александр! Интересно посмотреть, как работают зарубежные мастера, совместно с нашими. Confused
Свод выполнен из клинового шамотного кирпича ША-47, размером 250/124/65-55, на глиняном растворе с перевязкой швов.
А почему выбрали не огнеупорный раствор, или наоборот красный кирпич?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красный кирпич я по возможности стараюсь меньше использовать для горячих частей печи - трескается он. Я ремонтировал свои печи (Теплушки в т.ч. ) - он трескается. Не то чтобы все сразу обрушается, но все -же.
Так же я топил РП без лежанки, чтобы видно было свод. Так вот когда он нагревается - видно как раскрываются внешние швы - где-то на лезвие бритвы. Поэтому положили на простой р-р, тк прочность здесь не требуется - наоборот подвижность. Наверно и на ОУ р-р можно, он сам потом в нескольких местах треснет и все будет также.
Вообще иностранные мастера работают совсем по-другому. Там сразу разделяется - огнеупорная кладка и внешнея. ОУ кладется на максимально тонкий шов, впритирку. А внешняя на весьма толстый 6-8 мм- технологиями каменщика. Общая скорость работы при зтом выше.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalagin sasha писал(а):
Спасибо, Александр!
Маркусу спасибо - он фотографировал, он написал - я только перевел.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красный кирпич я по возможности стараюсь меньше использовать для горячих частей печи.
Вроде, как красный кирпич для русских печей лучше подходит, просто марку не следует выше М150 применять.
Насчет шва вопрос: при такой толщине не добавляли ли какой-нибудь наполнитель, типа цемента? И смачивают ли зарубежные мастера кирпич?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
За всех не скажу, Маркус шамот не мочит, облицовку мочит.
Про растворы там написано - глиноцементный делали 2-1-7.
На счет что лучше подходит - а Вы проверяли? Может кто-то сказал а все переписали. От бедности его ставили, я думаю. И я ставил - работает, но если есть возможность почему не поставить ША.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, почему?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, почему?
От лучше температуру терпит, и не слоится в отличии от кирпича высокой марки.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он лучше температуру терпит, и не слоится в отличии от кирпича высокой марки.
А может тогда все-таки шамот, а? Confused
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многим хозяйкам, которые любят заниматься выпячкой, шамот не нравиться, им нутро из красного кирпича подавай, ну или хотя бы под, чтобы был обязательно из красного.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем-чем...? Тогда понятно Smile
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что Вам понятно! У нас в доме, где я вырос русская печь стояла с 1959г. эксплуатировали, каждый день и бывало и летом, т.к. семья была большая и скотины полный двор, классическая руская печь, была единственным средством для отопления, 1986г. переехали, дом продали. Свод у печи ни разу не ремонтировался. А сколько Александр , Ваш, свод простоит сложенный на песчаноцементном растворе, ни кому неизвестно. Sad У старых русских печников надо опыт перенимать, а не у иностранных Confused
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вообще-то просто над опечаткой пошутил. выпЯчка от "выпячивать".
И все, и никого не хотел задеть...
Сколько свод простоит не знаю, а как красный кирпич трескается в горниле видел. Свод мы делали на глина/песок, без цемента. Опыт полезен разный.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Современем глиняный шов выкрошится ( как песок), для этих целей могли бы мертель применить.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Витебский киприч с задней стенки горнила (внутренней), Теплушка после одной зимы. Печь перетапливали строители, которые делали отделку.
Все (!) кирпичи с этой стенки имеют подобные трещины. Такие же трещины на кирпичах свода (его я не менял) и на передней стенке, на клиновых кирпичах арки устья также.
Согаситесь, обидно, - пару раз перетопили и все растрескалось.
Мертель (по моему личному опыту) не спекается, и высыпается не хуже ГП раствора при толстом шве. При клиновых кирпичах и тонком шве ничего высыпаться не должно (ни мертель, ни ГП р-р). Поживем увидим.
 Размер файла:  86.85 КБ
 Просмотров:  1067 раз(а)
