Вт 3 Ноябрь 2009, 09:53
| Евгений Колчин писал(а): |
Установка катализатора.
перед установкой катализатора установить на плашку кирпич подрезанный 250х90х65 (90 вместо 120, подрезом к стенкам) так, чтобы заузить на 6 см ширину топки (по 3 см в каждую сторону), тогда можно будет поставить кирпич не подрезая
решетка катализатора можно по 4 см, чтоб между кирпичами катализатора поставить проставки, нарезанные из ША6
решетка катализатора ставится "насухо", т.е. без раствора
О, спасибо за такое подробное обьяснение.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 3 Ноябрь 2009, 12:02
| zmiy писал(а): |
| можно ли использовать асбестоцементные Б/У трубы после забора ? |
Лучше всего поднакопить деньги и сразу купить сэндвич из нержавейки (нержавейка внутри и снаружи) — это избавит от кучи проблем. Асбестоцементная труба — это опасно и ненадёжно, кирпичный дымоход — долго строить, тяжёлый, требует большое проходное отверстие в крыше, медленно нагревается и требует высокую температуру дыма, чтобы его прогреть, а это сильно снижает КПД печной конструкции. Если асбестоцеметная или кирпичная труба дымохода дымом недостаточно прогревается, то это вызывает конденсацию воды из дыма, в результате чего дымоход "плачет" и при сильном морозе может вообще заледенеть так, что лёд закроет дымовой канал полностью, и такую печь невозможно будет растопить.
Также почитайте вот эти темы:
Зачем утеплять дымовую трубу
Труба сэндвич
Асбестоцементный сендвич
Печь дымит. В чем причина?
Чистка борова дымовой трубы
Из Украины
Olenka
Регион: Архангельская обл
Вт 3 Ноябрь 2009, 21:56
О, да у на тут уже целая компания получилась в беседе. Продолжаем фотосессию. Только в 10 ряду заметила, что проход слева длиннее на четверть кирпича, ( все мысли видно были о шамоте,) . Обведено красным карандашом, проблемно, переделывать?
23.46 КБ |
1160 раз(а) |
Olenka
Вт 3 Ноябрь 2009, 22:03
12-13 ряд ОИК 20 Между брусками шамота расстояние меньше 4 см получается ( сантиметра 2-3), делать прослойки из резанных кусочков? Муж слева положил целые шамотные кирпичи, вдоль стены. Устала с ним спорить, что на схеме не так. Наверно надо доклеивать вместе поперечные бруски, там ведь явно а порядовке длина более 1-го кирпича. Как поступить?
27.22 КБ |
1123 раз(а) |
Ср 4 Ноябрь 2009, 11:31
В принципе, печь будет работать, но лучше, пока есть возможность, переделать и сделать подъемный канал как в порядовке, т.е. 3/4 кирпича.
Поперечные бруски катализатора не надо подклеивать. Я уже отметил - лучше положить на плашку подрезанный кирпич с выпуском под кирпич катализатора на 250 мм с опорой на сужение по 3 см с каждой стороны. Проставки можно нарезать по фактическому размеру установки кирпича катализатора.
Olenka
Ср 4 Ноябрь 2009, 23:49
Подъемный канал испавили, переложили. На фото 15 ряд, шамотные кирпичи для 16 ряда ещё без раствора. Зазор шел как в схеме, теперь полегче будет, надеюсь. Идем дальше.
22.13 КБ |
1131 раз(а) |
Anton Sorokin
Чт 5 Ноябрь 2009, 08:34
Вы сможете вынуть остатки разрушившегося катализатора и заменить на новый через топочную дверку печи?
Olenka
Чт 5 Ноябрь 2009, 22:26
Муж сказал, что сможет. Рука до катализатора через дверку достает спокойно. Срывать по одному бруску, плашка-прослойка узкая. Только подумали, что потом эту прослойку наверно на раствор не поставить, так всовывать. Ну что через пару дней подойдем к трубе. Какие ещё будут идеи по этому поводу? Евгений, Ваше мнение?
Olenka
Вс 8 Ноябрь 2009, 22:02
Муж сложил 26 рядов. Думаю завтра закончит. На улице - 4 градуса. Ждем ещё рекомендаций по трубе.
23.61 КБ |
1137 раз(а) |
Вс 8 Ноябрь 2009, 22:44
Молодцы, оперативно.
По трубе: в любом случае, что бы не решили временно поставить -уделите внимание ППБ и утеплению трубы -в первую очередь.
Если это будет АЦ труба, то оберните ее любым негорючим утеплителем на базе базальтовых волокон, и до уровня пола второго этажа (перекрытия) обложите ее кирпичом, а на чердаке утеплите, как рекомендовал Игорь.
Если поставите сэндвич, то так же до пола второго этажа обложите кирпичом - это даст выигрыш в разделке межэтажной проходки и создаст в комнате законченность конструкции печи.
От стропил и других сгораемых конструкций кровли делайте отступку от открытой трубы в 13 см.
Olenka
Пн 9 Ноябрь 2009, 22:19
Спасибо за комплемент! Вышли на трубу, пока не дошли до потолка. У нас возник вопрос вот такого характера: какая максимальная температура может быть на дне 1 колпака? (односельчане задали, и нам тоже стало интересно). Кто знает ответьте пожалуйста!
Пн 9 Ноябрь 2009, 22:28
На уровне пятого ряда температура может достигать 70 гр.С. на общем уровне 85 гр.С. Ниже в основном идет теплопередача за счет теплопроводности кирпича. Это вполне безопасно чтоб не перегреть низ по гидроизоляции и рядом расположенный деревянный пол. Второй ряд кладки в среднем на 50 гр.С. Все это при максимальных режимах топки, которые бывают не чаще недели за отопительный сезон. При условии, что печь установлена с расчетом по мощности на теплопотери помещения.
На практике средняя температура стенок печи 50 гр.С.
Парамоша
Вт 10 Ноябрь 2009, 21:17
Olenka
Пт 13 Ноябрь 2009, 22:14
Господа! Всем спасибо за советы, участие, поддержку! У нас сегодня дымовое! Об эффективности печи пока говорить рано, но затопилась она хорошо! Если бы не ваш сайт, мы бы конечно не рискнули ложить печь ОИК 20 самостоятельно! Особая боагодарность Андрею Ищенко и Евгению Колчину! Я с вами не прощаюсь: на весну планируем отопительно-варочную печь сложить, помощь пригодится! Ну а от меня лично вам букет ( это тоже ручная работа) СПАСИБО!
32.14 КБ |
1121 раз(а) |
zmiy
Регион: г.Томск
Вт 17 Ноябрь 2009, 06:46
Оленька поздравляю Вас с очагом !
Ну только не бросайте тему плиссс..
Напишите хоть как ваша печь себя чувствует, как и где прогрев, сколько топите, какой расход дров и прочее прочее прочее, какие ошибки сделали какие ещё вам предстоит сделать ? Ведь представьте сколько ещё народу посещает и будет посещать этот форум ( детишки растут и тоже когда то будут решать жилищный вопрос) и каждое описание реального использования печей на вес золота. Фото выложите интересно взглянуть. Кстати вы как свою печь отмываете облагораживаете ? Я вот например уже часть отмыл от раствора и попробовал покрыть растительным маслом рафинированным :-) красотааааааа ( этак скептически от нищеты :-))) наверно всю так сделаю.
_________________ Построил и топлю печь на основе ОВИК 2 с регистром отопления.
Zmiy - потому-что добрый........
Olenka
Вт 17 Ноябрь 2009, 23:05
Благодарю Вас,Zmiy, за добрые слова. Итоговое фото печи выставляю. Пока печь только сушим: топим ежедневно небольшим количеством дров ( около 2 кг). Нижний колпак прогревается хорошо со всех сторон, можно сказать. Верхний чуть похуже, но ведь печь пока сильно и нельзя топить. С отделкой пока не торопимся, её как мы поняли тоже через месяц можно штукатурить.
На Вашем месте,Zmiy, я бы не спешила обмазывать печь маслом. Это я как химик рассуждаю. Может вид будет и красивый, но позже масло окислится, изменит цвет (потемнеет), а на печи по моему разумению, ещё и подгорать станет от высоких температур. А удалять его потом? "Фейри"? Кроме этого наверно и пыль липнуть будет шикарно на такую поверхность. У нас возможности тоже скромные. На худой конец думаем покрасить водоэмульсинкой с коллором под цвет кирпича, а швы темнее (или светлее). Может кто из знатоков нам тут подскажет, раз пошел такой разговор?
21.12 КБ |
1194 раз(а) |
zmiy
Регион: г.Томск
Ср 18 Ноябрь 2009, 06:17
Совершенно пыли не к чему прилипать, ведь там маслом только протирается кирпич и без фанатизма, потемнел сразу же, приятно так стало, протер маслом в том месте где самый максимальный нагрев. тем более я в своей ветке писал что у меня печь сильно не нагревается и в самом жарком месте можно руку прикладывать ( я думаю градусов примерно 50-60) . Когда морозы ударят ( обещают на след. неделе) буду топить два раза в сутки и обмеряю температуру в разных местах. А вот второй колпак у меня прогревается только к утру немного т.е. после топки когда печь постоит с закрытой задвижкой, во время топки вообще не прогревается.
Александра
Регион: Мурманская область
Пн 12 Июль 2010, 01:54
Ну вот обещали написать как работает печь в рабочем режиме и забыли , знать хорошо работает, иначе б вопросами завалили .
По поводу покрытия на кирпиче- не знаю как масло поведёт себя в дальнейшем, но есть проверенный веками способ: для глянцевого эффекта кирпич покрывать яичным белком, для маотвого-яичным желтком.прекрасно выглядит и моется.
_________________ Печных Дел "Ломастер"
Olenka
Пн 12 Июль 2010, 22:32
Так сложились обстоятельства, что зиму мы печь и не трогали, просушили и всё. Думаю, что и ещё одну зиму она простоит без дела. Ремонт дома застрял из-за финансовых затруднений, так что пока новых данных про печечку нет. Если в общих чертах: быстро прогревается нижняя часть печи. Если говорить про стороны, то лучше (быстрее) нагревается задняя стенка.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 17 Июль 2010, 23:20
Верно,первый колпак про правильной топке греется раньше,избыток тепла забирает второй,а если быстрее нагреется второй колпак-значит Вы топите с избытком воздуха,и первый колпак пройден теплом "транзитом"...
Водоэмульсионку стоит проверить на кирпич-и на плитку,может потемнеть...А меловая побелка с добавкою извести и молока снятого даёт несмываемый эффект
