 Нужен совет по выбору печи Следующая тема
flashngc
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Мы в деревне сломали русскую печь комнате 13 м*м , в печь вела вытяжная труба от голландки из соседней комнаты площадью 20 м*м. Планируем на месте русской печки поставить ОИК1. Есть сомнения : не мал ли топливник, подойдёт ли дымовой канал (1/2 кирпича) ещё для голландки. Или поставить ОИК20 у неё длиннее топливник и шире дымоход. Печь хотим ставить сами. Опыта нет.
Кого не затруднит , ответьте пожалуйста
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото "голандки" и трубы, что вела к русской печи, приложить сможете?
flashngc
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высылаем фото печи, которую сломали (в комнате 13 м кв), и фото голандки, труба от которой диаметро 15 см входили в дымовую трубу печи, хотелось бы вместо сломанной печи сложить печь в пределах примерно 1*0.7 м, примерно как ОИК9,11. На них нет чертежей . Есть ОИК1 и ОИК20, 1 вроде маловата, а ОИК20 великовата. Так как будем класть в первый раз хотелось бы что-нибудь попроще. Нашли в книжке Маринюка вариант канальной прямоугольной печи
 Размер файла:  391.01 КБ
 Просмотров:  1169 раз(а)
flashngc
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
следующее фото
 Размер файла:  405.12 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
flashngc
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
разобранная печь
 Размер файла:  127.32 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
flashngc
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если поставим ОИК1, то со стороны топки в дымовую трубу (1/2 кирпича) будет врезаться дымоход от голандки 15 см диаметром. Где лучше поставить шиберную заслонку: в дымоходе голадки или дополнительную заслонку в дымовой трубе печи, может быть вертикально? нужно ли уменьшать диаметр дымовой трубы до диаметра дымохода, и можно ли будет топить одновременно обе печи?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый flashngc!
А как русская печь отсекалась от голандки, коя по моему разумению, скорее на мини шведку смахивает, так как плиту варочную имеет?
И вторая просьбишка: опишите опыт эксплуатации этой малой печи. Как железная труба сочетается с деревом и даёт ли какое тепло?
Как часто приходиться чистить такой длинный горизонтальный дымоход?
Для каждой печи лучше свой дымоход 140х140мм, то бишъ труба на два дыма.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы что,и вправду собираетесь оставлять малую печь с этой трубой? и какой толщины стенки у этой трубы?
flashngc
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
В деревне, где мы купили дом , подобные печки, почему-то ,называют голандками и они не имеют своей дымовой трубы(подсоединялись к русск.печи подобными дымоходами). Правильнее, конечно же, ее назвать минишведкой.Во всех домах в деревне в таких печках нет поддувальных дверок. А это как?
Дымоход из обычного кровельного железа(0,5 или 0,7?),разборный,бывшие хозяева чистили его перед началом отопит. cезона каждый год.Дому 48 лет.Отверстие в стене ,где проходит дымоход, выложено, вродебы, минватой.
Эта печка стоит в комнате 20м*м.Разве не будет разумно ее оставить как есть ?а всмежной комн.,где стояла русск. печь (комната 13м*м)сложить,например ,ОИК1.Чтобы обойтись,как говорят некоторые, малой кровью.Или вы посоветуете что-либо другое.
Дом купили как дачу.Но хотелось бы чтобы там и зимой можно было жить.Дом в Нижегородской обл.
flashngc
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымовая труба от малой печи проходит через бревенчатую стену в смежную комнату ещё на полтора метра (на фото не видно), где она и входила в русскую печь, которую разобрали. Получается, что сейчас труба висит в воздухе(вот здесь мы её и отсекли), и нам надо на месте русской другую построить. Сейчас рассматриваем ОИК1,не могу понять где там можно использовать шамотный кирпич, судя по рисунку - 3 кирпича около дверцы, а сам топливник - из простого?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень даже разумно иставить эту мини шведку-голандку. Вы оцените её преимущества, когда приедете в Ваши пенаты зимой. Протопите её(мини голландку) сухими дровишками, на глухом поду дрова горят долго и равномерно, а от трубы жестяной пойдет по всей избе тепло ровное, лучистое, сухое. Не кладите только сразу много дров, приноравливайтесь, помаленьку. Чистить тубу-излучатель ежегодно - это святе, и греть будет лучше и пожаро-безопаснее. Печь новую сделайте с хлебной камерой по Кузнецову или по фински.
Удачи и тепла Вам, Парамоша.
flashngc
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Парамоша, начнём разбираться с порядовками предложенных вами печей, посмотрим подойдут ли они по размеру нам, ещё есть интерес к ОИК9 и ОИК11, но не можем найти на них порядовки, не подскажете как их раздобыть?
flashngc
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша, подскажите, где найти чертежи на ХК1 и финскую, что вы советовали. На сайте Кузнецова не могу найти. мМожет быть у вас есть. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовку искать не надо. Печь настолько простая, что ее и не обязательно рисовать.
Вопрос стоит самый главный - кто будет класть печь? Если вы, то рекомендации остаются в силе - постичь основы самостоятельно, для этого прорисовать печь и предоставить ее для рецензии на форум.
Если сторонний печник, то лучше его "напрячь" на это дело и дать материалы с сайта автора.
Информации более чем достаточно на сайте автора, в том числе и базовых порядовок.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые flashngc!
Выложите, пожалуйста, фото сломанной русской печи с размерами.
Сообщите есть ли фундамент по печь, так как часто русские печи ставились на рубленные(бревенчатые) подклети со столбчатими опорами на грунт в подполе.
Для ваших размышлений:
печь хлебная http://foto.mail.ru/mail/pechiavp/46/47.html
камино-печь с хлебной камерой http://foto.mail.ru/mail/pechiavp/46/48.html
прочтите информацию к фото.
Искренне Ваш Парамоша.
flashngc
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сломанная русская печь стояла на деревянном основании (даже не на бревенчатом), размерами 1.5*1.7 м без всякого фундамента только на одном рельсе, который лежит прямо на земле и немного просел, поэтому печь и треснула. Он проходил под дымовой трубой печи не посередине. Будем менять нижние брёвна в этой половине доме, поднимем и рельс. Вопрос в том, достаточно ли этого рельса в качестве основания под печь, или надо делать фундамент. Под брёвнами дома , которые менять, фундамент будем делать обязательно. ХК1 всё-таки великовата для 13 м и нам хотелось бы что-нибудь поменьше и попроще, так как класть сами будем, нам по размеру лучше подходит ОИК1 или ОВИК9, которая выложена очень подробно со всеми порядовками. ОИК1 проще класть,и она дешевле обойдётся, тем более там вообще шамот не нужен, или мы ошибаемся. Нам ещё нужно учесть дымовую трубу от малой печи из соседней комнаты, труба идёт посередине комнаты (над рельсом), и которую надо будет соединить с дымовой трубой новой печи. Можно ли при кладке ОИК1 использовать шамотную смесь, которая продаётся в магазинах или она только для огнеупорного кирпича?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент надо делать под печь по любому.
Определитесь надо ли, Вам готовить на печи, ибо ОИК1 это отопительная печь, а ОВИК9 отопительно-варочная печь с чугунным настилом.
Для подключения второй печи лучше сделать трубу на два дыма( два канала).
flashngc
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы, Парамоша
ОВИК 9, конечно, заманчивее, можно готовить, но мы можем обойтись и ОИК1, есть возможность готовить на газу. И класть легче и с теплом проблем не будет, и шамот не нужен, остановимся, пожалуй, на нём. А труба на два дыма так до самого конца дымовой трубы в два канала? Или их можно где-нибудь на чердаке соединить?
flashngc
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что будет если оставить только один канал?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
обе печи при одновременной топке будут дымить.
Два дыма тянуть до самого верха и закончить на одном уровнеи в 700 мм(по вертикали) от уровня конька.
