Алексей Артамонов
Чт 19 Ноябрь 2009, 21:54
Добрый вечер.
Посаветуйте пожалуйста печь для бани. Возможно ли совмещение банной печи и камина. Как решить проблему отопления второго этажа.
172.32 КБ |
1195 раз(а) |
Алексей Артамонов
Чт 19 Ноябрь 2009, 22:32
План бани.
42.77 КБ |
1327 раз(а) |
Вс 29 Ноябрь 2009, 10:14
вы хотите там еще и отдыхать кроме бани.надо было стену одну делать из кирпича чтобы топка была со стороны входа с улицы.камин обычно кладут в зале если это дом.для отопления 2 этажа надо еще одну печку сложить там.есть такое понятие как зеркало печи оно дает инфракрасное излучение.но у вас неясно где топочная где зона отдыха.мне надо просто с вами поговорить по тел. фундаменты и крыша есть или нет.вы из какого района?надо сделать расчеты.чертежи печей есть простых надежных.
Вс 29 Ноябрь 2009, 10:45
В парной устанавливается печка каменка с порталом для топки и отоплению КО, на второй этаж возможно или небольшую отопительную или что то типа камина с закрытой дверцей.
Такие проекты часто решаемы без проблем.
184.59 КБ |
1256 раз(а) |
| Строящийся закрытый камин на втором этаже транзит от каменки |
171.33 КБ |
1213 раз(а) |
Алексей Артамонов
Пн 30 Ноябрь 2009, 22:44
Евгений.
Я правельно понимаю, камин стоит прямо на печи.
Пн 30 Ноябрь 2009, 23:06
Да.
Алексей Артамонов
Вт 1 Декабрь 2009, 09:56
Воду для помывачной печь греет? Сколько будет стоить данная печь с камином на втором этаже.
Алексей Артамонов
Пт 23 Апрель 2010, 22:55
Евгений.
Есть ли, возможность посматреть выше сфотографированную печь-каменку, в рабочем режиме.
Пт 23 Апрель 2010, 23:03
В конкретном случае регистр горячего водоснабжения (UDC) не установлен, но можно установить в любую печь, если это необходимо.
Просмотр печей у заказчиков не практикую. О стоимости в личку.
Алексей Артамонов
Сб 24 Апрель 2010, 00:08
По поводу стоимости. С регистром для горячего водоснабжения. Для определения стоимости, еще что нужно. Можно и в личку и через Скайп.
