 Нужен совет по строительству печи для бани. Следующая тема
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер.
Посаветуйте пожалуйста печь для бани. Возможно ли совмещение банной печи и камина. Как решить проблему отопления второго этажа.
 Размер файла:  172.32 КБ
 Просмотров:  1183 раз(а)
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
План бани.
План бани
 Размер файла:  42.77 КБ
 Просмотров:  1314 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы хотите там еще и отдыхать кроме бани.надо было стену одну делать из кирпича чтобы топка была со стороны входа с улицы.камин обычно кладут в зале если это дом.для отопления 2 этажа надо еще одну печку сложить там.есть такое понятие как зеркало печи оно дает инфракрасное излучение.но у вас неясно где топочная где зона отдыха.мне надо просто с вами поговорить по тел. фундаменты и крыша есть или нет.вы из какого района?надо сделать расчеты.чертежи печей есть простых надежных.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В парной устанавливается печка каменка с порталом для топки и отоплению КО, на второй этаж возможно или небольшую отопительную или что то типа камина с закрытой дверцей.
Такие проекты часто решаемы без проблем.
Каменка с тоннелью
 Размер файла:  184.59 КБ
 Просмотров:  1245 раз(а)
Строящийся закрытый камин на втором этаже транзит от каменки
 Размер файла:  171.33 КБ
 Просмотров:  1198 раз(а)
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений.
Я правельно понимаю, камин стоит прямо на печи.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воду для помывачной печь греет? Сколько будет стоить данная печь с камином на втором этаже.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений.
Есть ли, возможность посматреть выше сфотографированную печь-каменку, в рабочем режиме.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В конкретном случае регистр горячего водоснабжения (UDC) не установлен, но можно установить в любую печь, если это необходимо.
Просмотр печей у заказчиков не практикую. О стоимости в личку.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу стоимости. С регистром для горячего водоснабжения. Для определения стоимости, еще что нужно. Можно и в личку и через Скайп.
