nikkostin
Пт 27 Ноябрь 2009, 09:02
Здравствуйте . На даче хочу построить печь Кузнецова. Выбрал ОВИК 2. Но мне нужно зеркальное отражение порядовки. Как это сделать ?
Павел Власкин
Регион: Томск
Пт 27 Ноябрь 2009, 09:22
чтобы получить зеркальное отражение порядовки надо сделать ее зеркальное отражение.
Либо вы вопрос недоформулировали, либо один из нас, извините, с ручника не снялся.
Можно просто перерисовать вручную, если не получается отзеркалить мозгом - поставьте рядом зеркало и срисовыайте с отражения. А если дурака не валять, то любой адекватный графический редактор и половина смотрелок умеют поворачивать и отзеркаливать изображения.
nikkostin
Пт 27 Ноябрь 2009, 09:29
Павел Власкин: Был поставлен конкретный вопрос. Вы на него не ответили. Зачем умничать ? В печных делах я человек новый. Хочу попробывать построить.
Павел Власкин
Регион: Томск
Пт 27 Ноябрь 2009, 10:05
Я дал 3 варианта ответа. могу еще несколько.
Меня в принципе постановка вопроса в тупик поставила. Это не печное дело, это элементарный школьный курс физики или черчения.
В конце концов, погуглите "построение зеркального отображения" или википедию гляньте.
Пт 27 Ноябрь 2009, 11:26
| nikkostin писал(а): |
| Здравствуйте . На даче хочу построить печь Кузнецова. Выбрал ОВИК 2. Но мне нужно зеркальное отражение порядовки. Как это сделать ? |
Можно нарисовать порядовку на кальке, а потом перевернуть.
Пт 27 Ноябрь 2009, 14:41
Или в фотошопе - горизонтально транспонировать...
Пардон, ежели помешал кому...
291.51 КБ |
1295 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пт 27 Ноябрь 2009, 15:08), всего редактировалось 1 раз |
nikkostin
Пт 27 Ноябрь 2009, 17:30
Владимир Смолин спасибо. Кое-что понял, но есть еще вопросы!
Вопрос всем ! Какая печь лучше." Шведка "или " ОВИК "2
nikkostin
Пт 27 Ноябрь 2009, 18:55
Что выбрать : " ШВЕДКА" или "ОВИК 2"
Пт 27 Ноябрь 2009, 20:14
А что есть "шведка"?
В моем понимание - отопительно-варочная печь,
если так, то и отопительно-варочная печь Кузнецова, т.же "шведка".
В чем фишка?
Пт 27 Ноябрь 2009, 22:07
У каждого свой вкус, сказал индус, любя обезиану...
Сб 28 Ноябрь 2009, 11:31
Да, спрашивать на сайте кузнецовских печей... Это вы дали...
Вышли мы все из... (шведок и иже с ними...)
Сб 28 Ноябрь 2009, 12:42
Если посмотреть приципы работы этих печей, то очень приближенно выглядит так:
шведка - имеет топку с перевалом, подьемный канал и (или) щиток.
ОВИКи - 2 колпака.
В результате - плита греется в режиме протопки. Хотя эти режимы уже разные.
А вот после протопки: в шведке придется закрыть задвижку, иначе выстудим. То что было нагрето - начинает отдавать тепло. В колпаковой - закрыть стоит, но не так критично, горячий дым еще стоит в колпаках - продолжает отдавать лишнюю температуру кирпичу (вот она разница). Поэтому можно варочную поверхность и стенки использовать как духовку.
Если, конечно вам это надо.
nikkostin
Вс 29 Ноябрь 2009, 08:04
Хочу построить печь ОВИК 2. Это мой первый опыт. Но, высота печи 30 рядов. Мне нужно не больше 25. Помогите, как быть.
Павел Власкин
Регион: Томск
Вс 29 Ноябрь 2009, 12:03
| Хочу построить печь ОВИК 2. Это мой первый опыт. Но, высота печи 30 рядов. Мне нужно не больше 25. Помогите, как быть. |
Не плодите темы, спрашивайте все в одной.
Топку уменьшать по высоте крайне нежелательно, поэтому остается резать второй колпак. Самый простой вариант - убрать ряды с 21 по 26-й включительно. Именно так, четное количество. Но при этом мы теряем 2/3 второго колпака, но перерисовывать ничего не надо.
Более правильный вариант - рисовать свою печь по мотивам. Сократить ряд из поддува, ряд из первого колпака и 3 ряда из второго. Материала на форуме и на stove.ru достаточно чтобы нарисовать печь самому.
PS: какая у вас высота от пола до потолка? А то может вам и 25 рядов нельзя.
nikkostin
Вс 29 Ноябрь 2009, 14:16
Высота от пола до потолка - 2.10. По моим расчетам 25 рядов это будет 1.75. Плюс труба - 6 рядов.
Павел Власкин
Регион: Томск
Вс 29 Ноябрь 2009, 19:24
А вот тут бы комментарий мэтров со ссылкой на ППБ.
Мой здравый смысл говорит, что зазор в 14 сантиметров от верха печи до потолка достаточен для обеспечения безопасности. Распушку можно начинать делать на последнем ряду печи. То есть, убрать надо всего 2 ряда кладки из второго колпака. Но опять-же, сначала посмотреть ППБ. Чтоб и у пожарников претензий не было и самому спать спокойно.
Вс 29 Ноябрь 2009, 21:02
Павел, все просто, читкаем СП 7.13130-2009
5.36 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм.
Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.
Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком — 1200 мм.
5.37 Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком из горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. Толщину перекрытия печи при этом следует увеличивать до четырех рядов кирпичной кладки, а расстояние от потолка принимать в соответствии с 5.36. В стенах закрытого пространства над печью следует предусматривать два отверстия на разном уровне с решетками, имеющими площадь живого сечения каждая не менее 150 см2.
Павел Власкин
Регион: Томск
Вс 29 Ноябрь 2009, 21:59
То есть из печи надо убрать 5 рядов, и добавить 1 ряд перекрытия и защитить потолок.
А про теплоизоляцию перекрытия печи и перекрытия ее металом ничего СНИП не говорит?
Ничего. А жаль.
nikkostin
Пн 30 Ноябрь 2009, 08:03
Значит все-таки убирать с 21 по 27 ряд. И добавить один ряд перекрытия.Поправьте если я не прав.
nikkostin
Пн 30 Ноябрь 2009, 08:07
Получается на 20 ряд ложить 27. И добавить один ряд перекрытия. Получается 25 рядов.
