 Потери тепла на фундамент Следующая тема
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каталоге И.В.Кузнецова указано:
Теплоотдача ОВИК ЗК11 равна 4497, РТИК-4 - 4685
А какие потери тепла у этих печей (да и у любых печей с нижним прогревом) уходят на фундамент печи? Ведь низ тоже греется.
Ведутся какие-нибудь работы в этом направлении? Или этими потерями пренебрегают, попросту говоря - жертвуют. Что можно сделать, чтобы и низ печи отдавал тепло? Как вариант могут быть использованы шанцы. Есть еще мнения?
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
см. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2331
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Значит все таки пренебрегают.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
а куда деться от потерь?
любой контакт будет "высасывать" тепло от печи
если только радикально отсекать, например установить печь на пеностекло http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3092
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
чтобы не было потерь надо подвал утеплять и хорошо изолировать фундамент печи от сырости.можно добавить кирпичную крошку,керамзит в фундаментную подушку.не связывать ее с домовым фундаментом.шанцы ложить желательно.как в песне:не прожить нам в мире этом без потерь...
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Братия во тепле! Вспомним объ полахъ тёплых на электырческом сугреве.
Выстилают их на фольгу алюминиевую, сим достигают отражения инфракрасных лучей вверх к людям. Спробуйте. А уже выкладываю первые ряды печей на воную фольгу. Воно як нэ поможе, то нэ наврэдытъ!
ASN
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 03:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент-то, чай, в периметре дома стоит, не на улице... Так что деваться теплу некуда, всё одно уйдёт на отопление. А вот то что за уровень потолка ушло - досвидос!
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фольга будет работать только если есть воздушный зазор. Об этом написано даже в инструкциям к фольгированным утеплителям. Класть ее вплотную под вагонку нет никакого смысла - тепло при этом передается теплопроводностью, думаю тоже и при постановке на нее печи.
Последние несколько печей сделал так - как бы шанцы, только ниже пола. Редко как только возможно чтобы потом перекрыть кирпичем. Пространство между шанцами заполнял минватой. Думал про пенобетонную прокладку, но как-то боязно. Буржуи (и не только) используют Пеностекло. Пока не пробовал. (Сколько оно стоит интересно?)
ASN - тепло преспокойненько может уйти в землю.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В СПБ 7000 целковых за куб.м .
А фольгу кладут под все теплые полы и работает. Устанавливая печь на шанцы, мы поднимаем уровень горения вверх увеличивя яму холодного воздуха у пола.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
7000 - за куб м или кв м?
Так я же шанцы ниже пола делаю, не везде получается - зависит от того, насколько высоко уже поднят фундамент.
А что значит получается (я про теплые полы) - никто же не мерил. Но отражающая изоляция работает только при наличие зазора. У Хошева в Дачных банях и печах про это подробно рассмотрено.
Следующий ряд перекрывает этот, а в пустоты - минвата. Т.о. мостики холода очень небольшой площади, за исключением периметра.
 Размер файла:  85.21 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
За кубический метр. Цементно-песчаная стяжка, как и глиняно-песчаная,суть пористые субстанции, поэтому отражение от фольги будет .
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если за кубический - то надо брать. Недорого выходит.
Думаю если и будет отражение - то "маленько - маленько" Smile
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Залить бетоном с леглим заполнителем,- керамзит, шлак и т.п. Я дык ставлю на экструзированный пенополистирол. Только донышка дымохода в два ряда маловато будет.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А полистирол Целиком под все основание, или какие-то кирпичные мостики для прочности оставляете?
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иноземцы на экструдированный пенополистирол ставят облицовку дома толщиной 12 или 9 см в два этажа.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни каких опор и промежутков, - целиком и полностью.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ставил печи на пенобетон, но потом вдруг испугался - если влажность под полом высокая, вдруг пенобетон "насосётся".
Потом ставил на "шанцы" под полом с заполнением минватой, но она тоже хорошо "сосёт" влагу. Последнее время ставлю "на шанцы" под полом и засыпаю полости керамзитом. А в разделку между этажами - пенобетон.
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамзит фракции 5-10 работает как теплоизолятор начиная с 200 мм! Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 2 Январь 2010, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наилучший способ сокращения потерь тепла на фундамент является обустроиство подложки из бруса лиственицы 200/200мм между фундаментом и основанием печи.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 2 Январь 2010, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
это что ж печь на дерево взгромоздим?
